Manual Plugin OpTeleBot 1.0.1
villak
8 May 2014
1.653
1.713
Entre satélites
openspa.info
si lo se, sigo el manual pero cuanto estoy en telegram , voy a botfather y le envio NewBot, me reponde:
Creates New Bots
Use /off to pause your suscription
pero no me pide ningun nombre si se lo meto yo y se lo mando, me reponde los mismo que antes, y siempre estoy en la misma rueda viciosa
un poco de ayuda que me esclarezca los pasos porfavor....
Gracias y saludos
Acabo de probar y sale tal y como muestra el manual en fotos... mas no puedo hacer , fíjate en las fotos, que uses el mismo botFather, fíjate que envíes bien el comando /newbot.
Es seguir el manual (con fotos)
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
pos a mi no me va mira....
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
solucionado es que por lo visto a cambiado un poco la creacion de bots en telegram....
antes de poner /newbot, hay que poner /addbot y apartir de ahi ya , en cuanto envias el comando /newbot , botfather ya te responde.....
Habria que actualizar un poco el manual... lo que no he podido hacer ha sido poner el userid en la seccion de notificaciones al movil......
puedes decirme como hacerlo, o ya no se hace eso???
Gracias por tu ayuda y saludos
villak
8 May 2014
1.653
1.713
Entre satélites
openspa.info
Ya no se hace, usa el mismo token para los dos plugins.
En cuanto a lo del bot, yo busco botFather le envío newbot y si me responde, no necesito enviar addbot, que comentas. Haré más pruebas.
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
Mira en Manybot ahí te explica como crear un bot ahora
villak
8 May 2014
1.653
1.713
Entre satélites
openspa.info
A ver como te explico que acabo de crear un bot, y he usado el sistema que pone el manual y funciona perfecto. Que a ti no te funcione? No lo niego, pero que funciona te lo aseguro, pues lo he creado hoy mismo. Y tu lo que has hecho es usar otro bot diferente a @BotFather para crearlo o sea Manybot. hay varios bot creadores de bot, como alternativa para el que no le funcione, está bien, pero que @BotFather funciona es así.
Reactions: JR
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
no,no te equivoques, lo he creado con Botfather pero con las instrucciones que me daba Manybot, en Manybot me decia que tengo que enviar /addbot desde botfather y luego ya mandar /newbot....
lo he hecho asi y botfather ha empezado a responerme y ha preguntarme el nombre de usuario, el nombre de bot y todas esas cosas....
De todas formas, gracias por tu ayuda y echale un vistazo a las instrucciones de Manybot te lo aconsejo....
villak
8 May 2014
1.653
1.713
Entre satélites
openspa.info
Y yo te aconsejo que uses el @botFather correcto, pues hay varios con el mismo nombre en Telegram. Y ya no sé cómo decirte que he creado uno hoy y funciona como siempre. Si algo funciona para que quieres que lo cambie? No lo entiendo.
Reactions: reforo, JR y Tururu
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
Vamos a ver Villak , no voy a discutir con un maestro como tu, solo te estoy diciendo que yo cree el bot con botfather, tu me dices que hay mas botfathers, y yo te respondo que probe con todos , uno me mandaba ha manybot, el otro solo me respondio welcome y el tercero fue el que me creo el bot , pero no sin antes mandarle el comando /addbot....
despues de mandarle /addbot me respondio con esto:
esto no es botfather???
pregunto por si estoy equivocado, y realmente esto no es botfather.....
y esto es el bot terminado....
como ves una vez creado el bot ....
yo no se si el bot debe de mostrar las cosas asi o no.... pues es la primera vez que lo veo, pero a mi me parece haberlo creado correctamente y con el bot correcto, la unica diferencia es que tu lo creas con el comando /newbot y yo para crearlo y poder usar el comando /newbot antes tuve que ejecutar el comando /addbot , desconozco si eso sera por la version a app de telegram instalada, por el sistema operativo desde donde lo creas... no lo se , lo que si que se es que para poder crearlo primero tuve que ejecutar /addbot y despues /newbot....
yo no digo que cambies nada en el post , pues el post esta muy bien , y lo explica bastante claro....
pero si pienso que se podria hacer una mencion a que si al mandar el comando /newbot , no funciona , que se pruebe a mandar antes el comando /addbot y ya despues el comando /newbot, mas que nada porque habra gente que le pase lo que a mi....
y de paso aclarar que lo del userid en notoficaciones al movil, ya no se usa o ya no es necesario....
gracias por tu ayuda , tiempo y comprension....
saludos xavidenia
14.634
Ver el adjunto 28458
Ver el adjunto 28460
saludos xavidenia
Xavidenia, yo no digo que a ti no te pase, pero eres el único que ha tenido ese problema desde la aparición del plugin, y seguro que han sido muchísimas personas las que usan optelebot.
Yo personalmente no había oído hablar nunca de manybot y nadie lo había mencionado nunca. Si sale alguien más diciendo que le ha pasado lo mismo que a ti, veo normal hacer una mención a esos pasos que cuentas, pero que le pase a 1 de 1000 por decir un número, no veo sentido cambiar nada.
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
Gracias por tu respuesta JR, Bueno ahora mi duda es si el bot está creado correctamente o no , más que nada por motivos de seguridad... estoy con la duda sobre si alguien más pueda tener acceso al deco , al haber tenido que crearlo de distinta forma, no se si me explico...
Gracias de nuevo por responder y da gusto ver que aún sigues por aquí, maestro tratando de aportar lo que puedes... ya hacía tiempo que no hablábamos....
14.634
Estar estoy, pero no puedo estar en todo jejeje. Y no me considero maestro ni mucho menos, solo un aprendiz avanzado que evoluciona favorablemente jajaja.
En cuanto al bot, privado creo que no es, pero nadie más podrá usarlo porque no tiene tu id. Pero si quieres me das el nombre del bot y te lo pruebo yo si te fías jejeje.
Si está todo bien debería verse asi
Xavidenia
29 Ago 2018
77
14
Ver el adjunto 28494
Gracias JR pruébalo es XaviDenigma2
