Pincho wifi AC no funciona
msp
Se me ha estropeado el antiguo receptor usb/wifi, he comprado uno nuevo y no me lo reconoce, debe ser cisa de drivers... A ver si me echais una mano... És este:
Upow 600Mbps WiFi USB Adaptador Inalámbrico de Largo Alcance con Antena giratoria de 5dBi AC600 Dual Band 5Ghz 433Mbps 2.4GHz 150Mbps Soporte Windows XP / Win7 / 8/8.1/10 / Linux Mac OS
He bajado los drivers que teoricamente usa este pincho que según el fabricante son los del RTL8812BU
He instalado y reiniciado el deco sin que me lo reconozca... Seguro que algo hago mal... Sabeis qué puede pasar?
Envia por telnet el comando:
lsusb
Y pon aqui la respuesta que te da, todo esto con el usb-wifi conectado a un puerto usb.
msp
esto és lo que me sale con el comando de telnet:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 015: ID 0bda:1a2b
Bus 001 Device 012: ID 1567:8902
Bus 001 Device 003: ID 04a3:0101
Bus 001 Device 011: ID 0bda:5411
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 001 Device 013: ID 0bda:8178
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608
Tengo un concentrador metido en el deco que me hace funcionar sin problemas un pen usb y un receptor wifi cutre que encontré y que de momento funciona ...tambien está enchufado el que no me funciona que acabo de comprar.... te da alguna pista @evox ???
@msp
Lo que daria una pista es poner lo que sale sin el pincho usb-wifi y luewgo con el pinchos puesto.
Tocara mirar uno a uno que es.
Cuando dices que has bajado los drivers he instalado supongo que dices que los has instalado desde Menu-Sistema-Plugins-Descargar plugins(boton verde)-drivers
Segun esto:
tendrias que ir donde te he indicado he instalar el driver network-usb-rtl8821cu (1.0-r0)
msp
Segun esto:
correcto, así lo hice, descargue los drivers (ahora no recuerdo porque no estoy en casa) que segun descripcion servian para los chipset RTL88x2BU que parece que seria el caso, pero no funciona.... esta tarde miraré de instalar este otro que me comentas....y sí, el proceso que sigo de instalación és este y después reinicio....
Si el rtl8822bu que es el que has instalado seria para pinchos con drivers rtl8812bu como te ha indicado el fabricante pero tambien veo que hay dos modelos de ese usb uno de 600Mbps y otro de 1200Mbps y me da que el fabricatente o vendedor te a dicho el driver del que no es el tuyo, a mi por el ID es el que te he indicado.
'Me Gusta': msp
Bus 001 Device 015: ID 0bda:1a2b ==>wifi rtl8821cu
Bus 001 Device 003: ID 04a3:0101==> wifi TP-LINK TL-WN722N
Bus 001 Device 013: ID 0bda:8178 ==> wifi TP-LINK TL-WN823N
Llego un amigo y no lo puse, vi + wifi, cual tienes realmente ??
Quitalo y mira cual desaparece.
'Me Gusta': msp
msp
Gracias a los dos @Tururu @evox creo que ya tengo la "Iluminación" necesaria, esta tarde hago todas las pruebas y instalación de driver a ver que pasa.... estoy alucinado con los dos tplink, en principio el comando telnet lo hice con solo dos pinchos conectados en el concentrador y un pen usb, pero salen tres diferentes! que raro
Por si acaso, que el concentrador usb tenga alimentacion para dar a los dispositivos..
Si no tiene, puede dar problemas, toda la alimentacion la da el deco y esta limitada a.....
USB 2.0 500mAmperios.
USB 3.0 900mAmperios.
No tengas problemas de consumo segun lo que tengas conectado.
Los discos usb y los wifi tragan muchas .:birra:
msp
Gracias, hasta ahora tenia sin problema en el concentrador un pincho wifi i un usb 2.0 sin problemas (no tiene alimentacion extra) siempre que hago pruebas lo hago con un solo pincho wifi (sin el otro ni el usb 2.0) el concentrador lo tengo para sacar la connexión del zulo donde tengo el receptor y de paso elevar antena del receptor wifi...
Como todo, no todos los chismes usb tienen el mismo consumo.
Tambien recuerdo leer comentarios de compañeros indicando que el pincho wifi no les funciona si lo ponen al concentrador hub-usb que tienen, directo funciona bien, ten esto en cuenta para la prueba, si no va, pon directo y prueba.
No mire el consumo de los usb-wifi, pero con usb-tdt, algunos estan al limite de consumo ellos solitos.
Lo tendre que mirar por curiosidad.
msp
Como todo, no todos chismes usb tienen el mismo consumo.
si, si, eso ya lo prové de conectar directo y tampoco funcionaba, seguro que es tema drivers....
El tema de los driver es aparte, si no esta cargado el correcto, no funciona, el tema es si despues no va bien, poner solo.
No olvides quitar el usb-wifi que usaras y asi vemos al 100% cual es.
Salen 3 usb-wifi y despista, los que no uses, mejor quitar los driver.
'Me Gusta': msp
msp
Pues nada, no chuta... Instalados drivers que me habéis comentado y nada, no lo reconoce, ni enchufado directo al receptor ni a través del concentrador... Confirmar que es Bus 001 Device 015: ID 0bda:1a2b ==>wifi rtl8821cu Peró los drivers no del rtl8821cu no funcionan....
Si no se os ocurre nada lo cambiaré, alguna recomendación para que no tenga problemas?
Gracias de antemano!
Lo de la recomendacion es por uno que funcione.? los que toque......
Alguno mas sencillo, pero de mas velocidad, solo estos en la tienda.
Este no es AC, solo 300mbps, sin antenas. (probado ok)
https://padredefamilia.com/vu/586-w...-compatible-vu-?search_query=wifi&results=192
ID: 0BDA:818B ==> Realtek RTL8192EU (pequeña, pero mas grande sin antena)
Driver ok: network-usb-rtl8192eu (1.0-r0)
Este es AC, 600Mbps. con antena. (probado ok)
https://padredefamilia.com/wifi/962-wifi-usb-600mbps?search_query=wifi&results=192
El usb-wifi se identifica como ID 0bda:a811
ID 0bda:a811 <== RTL8821AU este driver no esta.
ID 0bda:a811 <== Ralink5370 usa el mismo chip y hay driver
driver network-usb-rt3070, si lo tienes
En la descripción sale rt8070/3070/3370/5370/5372
'Me Gusta': msp
