Pido ayuda y guía
rahim
17 Feb 2018
302/5000
No estés cansado y codicioso para servir a tus queridos amigos y profesores
Al actualizar el programa en vu + duo2, el spa abierto 7.2.00.5 a 7.2.00.6 se borrará de la lista de canales y los feeds del vskinha ...
En el formato tar.gz en el cuadro de copia de seguridad, hay cuatro carpetas llamadas etc-home-temp-usr Cómo devolver la lista de copias de seguridad al dispositivo.
Muchas gracias
@rahim
Al instalar desde cero, pasa lo que comentas.
Si no tienes guardada la lista de canales, etc.
Prueba instalando esos tar.gz.
Puedes recuperar desde 2 sitios, depende desde donde los realizaras.
A.- Menu, configuracion, administracion software, restaurar backup de la configuracion.
B.- Menu, Copiar/restaurar (si esta instalado), lee los menus
Ni idea de donde ves "cuadro de copia de seguridad", donde lo ves?? una foto no es mala idea.
Creo que desde la opcion B, se admiten errores como siempre.
Reactions: tarteso
rahim
17 Feb 2018
89/5000
Hola ... Gracias, me gustaría transferir el archivo de respaldo proporcionado por el usb al receptor
.:cool:
Puedes leer la opcion B (si quieres claro), esta en el post #2, lo que pides ya esta "contado".
Es la respuesta al primer post, donde pides lo mismo.
@rahim
B.- Menu, Copiar/restaurar (si esta instalado), lee los menus. <== Aqui.
Gracias por leer y responder las dudas, si no "participas", es dificil solucionar el problema que tienes.
rahim
17 Feb 2018
Hola amigos y profesores
Tengo una imagen de openspa-7.2.005-vuduo2 Por favor, compruébalo en 7.2.007 sin borrar y sin perder configuración - Plugins-Bouquest - Favouriste Lista de consejos. Con Flash o en línea
15.935
Hola rahim, puedes escribir en inglés? Es complicado entenderte con google translate.
Para lo que tú necesitas debes utilizar el Asistente de actualización OpenSPA que se encargará de hacer una copia de seguridad y arrancar flashonline.
Hi rahim, can you write in english? It’s difficult to understand your messages from google translator.
You must use OpenSPA updates wizard wich will make a backup and start flashonline.
Reactions: rahim
rahim
17 Feb 2018
Mi querido amigo es iraní y no tengo suficiente dominio del inglés. Perdóneme por su gratitud y lamentaré su respuesta. Pero cuando Flash está en línea, la lista de foros se borra y la copia de seguridad no está completa.
