Para los cazadores de satelites: BulgariaSat-1 a 1'9ºEste, calentando motores.
1.604
Hay varios abiertos ekids, nktv, magic tv.
1.604
Pues yo e cojido un canal mas (41) y como te e indicado el canl EKIDS, MAGIC TV, EVROKOM estan en abierto los demas codificados en BISS.
1.604
Pongo una captura del canal EKIDS.
Tururu acabo de ver que ya tiene un TP este satelite operativo con canales en abierto y e ido a http://satellite-xml.org/ e generado un archivo satellites.xml desde 57ºE a 61ºW pero e mirado y no viene la posicion 1.9ºE de dicho satelite, hay alguna lista que tenga ya este satelite incorporado o algun archivo satellites.xml con el incrementado si es asi haber si se puede subir al foro para descargas y tener ese satelite en nuestra lista de satelites.
Algun truco para desde 0.8º E se pueda localizar con el motor en modo usal.
Por cierto la frecuencia activa del satelite es la siguiente: 12380H, 30000, 3/4, DVB-S2/8PSK
En el post 3 se indica como añadir al fichero satellites.xml a mano.
Al ser muy nuevo los generadores (web) no lo tienen.
PD: Tema solucionado a mano.
Reactions: paztero1
Si realmente esos paramentos serian interesantes pues desde la peninsulas seria todo el campo para poder captar satelites, pero de todas maneras eso lo puedes generar tu en el enlances de arriba, el problema es que el satelite bulgariasat1 a 1.9ºE no te lo genera y la unica forma de hacerlo es poner el motor en modo disqec y poco a poco ir aproximandolo asta tenerlo cojido pero luego le tienes que dar una posicion y grabarla y lo que no quiero es que luego el motor se lie y tenga problema.
Sin comentarios, post 3.
Como veras el transponder que tu dices y con el que yo he pescado 40 canales no esta entre lis que decía Tururu y hay que ponerlo o editar de nuevo y la otra pena es que todos esos canales están codificados en Biss y nanay
Los TP que indique fueron las pruebas que realizaron el mes pasado para preparar y crear el satelite en el fichero satellites.xml.
De esta forma ya tienes localizada la posicion.
Ahora ya emite en pruebas, normalmente son frecuencias distintas las usadas segun el plan de frecuencias del satelite.
12380 H 30000 7/8 DVB-S QPSK ==> 12380 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK
PD: Mañana doy los numeros de la primitiva por si atino.
1.360
nunca me atrevería a hacer una critica contra ti, amol ahora ya puedo decir que hay otro transponder operativo y en total 48 canales
me acabo de bajar de la web de satellites.xml el archivo y todavía no esta incluido ese satélite y es curioso que si este en la web de flysat y no en la de lyngsat y en la KingOfSat
Actualizacion para el fichero satellites.xml
Los 2 primeros tp y los 2 ultimos van para otros temas, quitar.
12455 solo tiene portadora sin nada, actualizado 12456 si va como los 2 TP viejos.
<sat name="1.9E BulgariaSat-1" flags="0" position="19">
<transponder frequency="10600000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10600000" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12303000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12380000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12455700" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12456000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12600000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12600000" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
En busquedas ciegas a esta hora (14:00 GMT+2) solo encuentro estos 3 tp's.
<transponder frequency="12303000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
<transponder frequency="12380000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
<transponder frequency="12456000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
1.604
Gracias Tururu luego esta tarde mirare haber que cazo.;)
1.604
OK, durar durara lo que dura dura, pero no mucho ya veras.;):)
Actualmente 3 TP's activos y 66 canales, uno se llama "TEST".
En abierto: Magic TV, EKids, Evrokom, Baby TV, Eurosport1, Fashion TV, Hbby TV, Travel Channel, Viasat History, Viasat Nature y TEST (film+).
Sin activar la codificacion: NG Wild
1.604
Efectivamente todos los que comentas se pueden visionar.:)
