Otro problema más con MOT SAT3
bistas
18 May 2015
41
10
Buenas tardes : Por si alguien sabe lo que le puede suceder al MOTSAT3, no es otra cosa que con los parámetros de colocación y afinamiento correctos , resulta que los satélites al Este ( 3º,4,8º, 7º, 9º,10º,13º,16º, 19º, 21,5º,23,5º,etc...) los sintoniza perfectamente y buena señal, pero al Oeste lo hace bien hasta el 14ºW -ku band expres AM8 y a partir de ahi cuando se trata de sintonizar el 30º W(Hispasat) se desplaza hasta los 38ª más o menos y no hay forma de que se quede en los 30º, todo eso en USALS, sin embargo si reseteo el motor estando en 0º y utilizo las memorias que trae de serie el MOTSAT3 , resulta que la nº 14 vá a 30º clavados ¿ alguien se le ocurre que puede ser? no creo que holgura ni desafinamiento del arco de clarke al Oeste, puesto que con la memoria de los 26 que trae de fábrica MOTSAT3 los enfoca perfectamente, a todos y cada uno, saludos.
Te estas confundiendo, la posicion del satelite Hispasat esta a 30ºOeste por Hispasat, pero tienes que añadir la longitud de donde vives.
Como es un motsat3, veras la cuenta que comente calculado para el Hot Birt. (en ajuste de la antena usando DiSeqC).
Este calculo hace que la posicion del motor no este a 13ºEste si miras la serigrafia del motor cuando apunta al Hot Bird, luego miro los datos/pongo alguna foto de lo comentado.
Sobre el problema real.
Es un defecto de ajuste original al instalar la antena parabolica, esta indicado en el manual delMotsat3 como solucionar.
Al final tienes "solucion de problemas".
Estando ajustada la antena con DiSEqC 1.2 memorizaste la posicion del tal satelite donde mas señal, tambien puedes poner el mismo ajuste y continuar usando DiSEqC 1.2 en los decos modernos.
Para manejar la antena en Usals, si no quieres reorientar la antena bien, toca hacer un apaño, no queda al 100% pero funcionara mejor.
Para corregir ese problema, tienes que modificar la longitud que tienes puesta en el deco de donde vives.
Empiezas sumando/restando, lo que corresponda y veas que le gusta (subiendo la señal) a tú longitud.
Primero pruebas con 0'5, cuando ya encuentres a que lado le gusta (sumando o restando), con numeros mas pequeños como 0'25.
Recuerda hacer una revision de como quedan el resto de satelites.
Lo digo, si afinas al 100% Hispasat, los del otro lado Astra19E, Astra28E ahora seran lo que daran problemas.
Toca hacer un ajuste de la longitud equidistante entre los 2 extremos que uses.
Como Astra19'2ºE e Hispasat30ºO son satelites comerciales, tienen mucha potencia y con 50cm de antena entran bien los canales con buen tiempo.
Como dicen, los avisos, al final.
Si es para ver canales comerciales de Hispasat, aviso que ya estan pulsando el boton del panico tambien, fin del chiste.
PD: Creo que esta todo, de momento funcionan cuando quiren, es lo que dicen que pasa, el dia que me guste el futbol, sera la repera.
bistas
18 May 2015
41
10
Gracias Tururu, la antena es de 80 cm y en USALS estaba funcionando , hasta que hace unos meses con cambio de domicilio, empezó a suceder lo que comenté, pero anteriormente con el mismo motor se sintonizaban bien todos los satélites , tanto del Este como del Oeste, el problema es ahora que el jodido motsat3 al indicarle que vaya al hispasat sigue hasta 38º más o menos , pero se pasa del orden de 8 grados en su escala ¿ por qué? lo de si afino 30º Oeste(West ) desafinaré el Astra y Hotbird, pues no me interesa, dado que son los que mayormente veo.
Si te cambias de domicilio, normalemnte toca instalar de nuevo la antena, da igual como este antes, es una instalacion nueva, desde cero.
Si te cambias de piso en el mismo bloque no, solo toca poner cable nuevo.
Lo aclaro, con la respuesta queda la duda la verdad turu_ru tengo que poner pilas nuevas, no veo na.
Felicidades por sintonizar todos los satelites (son mas de 62 con motor desde nuestra latitud).
Yo no pase de 56 satelites y costo una semana ajustar la antena de 90cm con motor desde el norte de la Comunidad de Madrid.
Toca poner la version larga con fotos ya que leo que no entiendes lo comentado/mi respuesta en el otro post.
Mientras lo preparo.
Para que la serigradia del motor (la escala que tiene) marque en este caso 30ºOeste tendrias que vivir a en una longitud de 0º grados.
Facil de verificar, pon 0 de longitud y mira despues que marca el motor.
Como no vives a cero grados.
Pensemos que vives en las Islas Baleares, longitud 2º 39' 03"E y latitud 39º 34' 14"N en Palma por ejemplo.
Si vives por ejemplo en el Museo de Arte Moderno, tendrias estos datos, longitud 2.6410751420231335 E y latitud 39.57166159774249 N.
En el deco tendrias bien ajustada la antena unos valores similares a estos.
Longitud 2.640 este lo pones a cero y por arte de magia, todos los satelites estan bien en la serigrafia del motor (y no funciona ni uno).
Este
Latitud 39.570
Norte
Pq pones 2.640 Este? para que el motor compense donde vives.
Por eso en la serigrafia del motor, no marca donde no esta el satelite realmente.
Esto tambien te lia ñik:repetimos y espero dejarlo mas claro.
Recuerda, partimos de..... (si es un error avisa)
Ahora esta mal ajustada la antena parabolica-motor al cambiar de domicilio si ó si.
Para compensar que la antena esta mal ajustada, una solucion que no funciona al 100%, es modificar la longitud como esta comentadoen el otro post, por no repetir.
Recuerda, la instalacion del motor-antena parabolica esta mal y esto no tiene solucion si no la ajustas bien, si ó si.
Por eso con este apaño, perderas un poco en los satelites del Este y ganaras en los satelites del Oste que es lo que buscas.
Por eso el comentario de realizar un pequeño ajuste y ver que tal los satelites del este y los del oeste.
Si todos ok, perfecto, eso es un ajuste equidistante.
Espero que ahora se entienda mejor mientras busco fotos de lo comentado.
Que lo olvido, si miras Astra y Hot Bird tampoco estan en 19'2ºE, ni a 13ºE
Como se ve bien/tienen buena señal, no te diste cuenta que tampoco estan estos satelites donde tendrian que estar.
Siempre usando la serigrafia del motor (la escala que trae el motor pintada).
Un apunte mas.
:cry:
Cuando pulsas el reset, le dices al motor donde esta el cero (0) para que las cuentas con Usal sean correctas.
Que recuerdo en los 10 que toque, el reset no borra nada.
Como dice el chiste, pura chiripa que la 14 pare a 30ºOeste.
El motor trae una configuracion de fabrica con los satelites memorizados en fabrica, que se cargan en el chip de control al cargar el programa, pero nunca se prueban realmente, la prueba es mandar a tal satelite y ver que se posiciona donde tiene que ir para ver que todo funciona bien (motor interno con reductora y control de posicion para que se pare al llegar), piensa que se prueba en China y no son las mismas posicones por esa zona.
Aqui tienes lo comentado de la serigrafia y como queda.
Al ver recorde el factor de compensacion que se tiene que aplicarsiempre en los motores MotSat3 de 1'15 al final.
No lo recorde (joia memoria).
Aparte de la correcion de la longitud que ya desplaza la posicion que indica, al aplicar (multiplicar) por 1'15 ya marca en la serigrafia la posicion que tendrias que tener el motor.
Este ejemplo es del manual del MotSat3 para un usuario que vive en Valencia (ciudad) latitud 39'28ºN y longitud 0'22ºOeste.
No olvides cambiar por tus datos si haces las cuentas.
La version larga de sumar a tú longitud, copiado un ejemplo que puse para lleida para el compañero Drecmur en 2017.
El ejemplo es igual de valido hoy en dia, eso no cambia y los 2 dedos que curran estan cansados y joios.
Nota.- No, no es Artrosis Reumatoide (que mas quisera yo) por lo menos tendria 10 curritos entre algodones.
Los dedos estan presentes y por otros temas, en huelga de dedos caidos mirando como curra 1 dedo de cada mano.
El ejemplo entonces.
Latitud.-41°37′00″N ==> 41.370 Norte
Longitud.-0°38′00″E ==> 0.380 Este
A la longitud le vas sumando 0.5 ==>0.430 Este ==>0.480 Este==>0.530 Este
Que ves que pierdes, pues le restas.
A la longitud le vas restando 0.5 ==>0.330 Este ==>0.280 Este ==>0.230 Este
Espero que ahora este mas claro.
Para afinar luego modifica solo 0.25, dejando un ajuste equidistante mirando entre Astra <=> Hispasat.
Es importante tener en cuenta que algunas veces tenemos que modificar los datos reales por los que mejor funciona la instalacion que tenemos.
Recuerda, un pequeño error de posicion en Astra/Hot Bird, no se nota, pero cuando estas en satelites extremos (Hispasat) , se nota un monton todos los defectos del ajuste de la antena/motor.
bistas
18 May 2015
41
10
Muchas gracias Tururu, menuda exposición, trataré de equidistar este y oeste, en cuanto a los dos años para jubilarse por una parte enhorabuena por la otra cara son dos años menos que nos quedan después, saludos y ánimo.
