Oscam info
gorgon512
18 Feb 2015
23
Hola, llevo días intentando solucionar este problemilla y no consigo monitorizar la oscam. Cuando le doy al botón azul, en la opción 2, oscam info me sale error 146, conection refused.
A qué puede ser debido?.
Gracias.
1.604
Habro este hilo pues me pasa lo mismo haber si hay alguna forma de poder ver la informacion en oscam info.
No se si en configuracion hay que poner algun dato para esto, pues no toque nada de ello.
O quizas halla que bajarse otro oscam info y el que trae la imagen no funcione bien, para mi es muy importante para no tener que estar con el pc para saber la informacion.
Pues claro que as de poner datos, no se si solo ip, usuario, pass y el puerto, ahora no lo recuerdo por que no lo uso, pero nada mas verlo tendrías que tenerlo claro.
Reactions: paztero1
15.934
Noooooo, ya hace unas cuantas versiones que los datos se pillan automáticamente
Reactions: paztero1
1.360
a mi últimamente me va como una seda, en la carpeta Config solo tengo puesto 5 archivos y antes tenia un monton, en el Gestor de Cam hay que poner SI en mostrar oscaminfo en el menú extensiones y en luego con el botón azul del mando solo hay que tocar en Oscam-info configuración y poner SI en en leer datos y yo en autoactualizar lo tengo en NO ( no se si es mejor poner en SI )
Reactions: paztero1
1.604
Los que venimos de cccam.info y nos encontramols con oscam.info pues estamos perdidos primero porque en cccam.info no hace falta nada de datos y funciona perfectamente y mi pregunta a sido por eso, pero que a mi sin datos no me funciona voy ahora a poner datos e informare.
Gracias clemente, sergiri y oscar_fl.
1.604
Gracias de nuevo Clemente simplemente con lo que me as indicado ya me da la informacion.
1.604
Asi lo hice lucifer y ya lo tengo funcionando.
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Pues a mi no me funciona con esa configuración, si entró en clientes, lectores o log, da error y el deco se reinicia......
Alguna idea de porque pasa esto?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Decir que tengo la última openspa 7.2.005, oscam funcionando perfectamente y a través de la web si entro en oscam status.......pero desde el deco cada vez que entro en oscaminfo se reinicia y no sé porque?
15.934
El oscaminfo cual es, el que viene con la imagen o alguno que te has instalado tú? Cuando se reinicia no te genera crashlog?
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Si, es el que viene en la imagen.
En cuando a lo del carshlog no lo sé porque ahi me pierdo.
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Nadie puede explicarme como se configura oscam info?
1.604
Lo puesdes configurar de dos maneras una manual y otra automatica.
En la manual le pones tu los datos
Nombre de usuario-----------------root
contraseña--------------------------la que le as puesto, y si no la cambiaste openspa.
direcion ip---------------------------la del deco.
puerto-------------------------------08888 y el que le tengas puesto
Todo esto lo veras en tua archivo oscam.conf.
La automatica en informacion oscam-configuracion en el apartado de leer datos de usuario de oscam.conf lo pones en SI y el coje los datos que tengas puesto en dicho archivo.
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Gracias por responder, no te entiendo cuando pones en el puerto 08888 y el que yo tenga puesto?
Edito: ya está muchas gracias, el problema era el puerto, al poner el 08888 ya funciona correctamente, yo ponía el mío y provocaba reinicio.
15.934
Y por qué no has puesto leer datos en Si y te evitas meter los datos?
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Porque se reiniciaba el deco tanto si ponía mi puerto (en vez el 08888) como si ponía en leer datos SI.
15.934
Esto no tiene ningún sentido. El puerto que tú utilizas para el webif de oscam es el 8888?
xexu81
18 Oct 2014
193
34
Pues no sé que decirte pero es lo que me pasaba.....
No, el puerto no es el 8888 es otro
15.934
Y como te va a funcionar si pones un puerto diferente al que tienes configurado? Bueno da igual, si te funciona ya está bien.
