- 26 Nov 2016
- 130
- 2
Hola buenas, tengo el vu plus Uno4k y tenia la version 7.2.004 y me pasaba lo mismo y ahora le instale la 7.2.007 para ver si se arreglaba pero sigue igual, bueno el problema es que tengo un router huawei hg556a de los que eran de vodafone y le e instalado el firmware de LEDE openwrt para poder usarlo como repetidor y ahora como puente con relayd ya que tuve que cambiar el router principal de lugar y me es imposible conectar el deco por cable ya que queda al otro lado del piso y por wifi el deco no me va bien para hacer el streaming, pues con el huawei con el relayd me da la opción perfecta de pillar la conexión de internet y usar el huawei por cable en mis dispositivos y relayd lo que hace es que le asigna direcciones ip del deco principal del rango 192.168.1.XXX ya que si lo configuro como repetidor normal tendria que configurar el router huawei con otra dirección ip tipo 192.168.2.1 y me asignaría direcciones ip a mis dispositivos de ese mismo tipo y el problema es que si tengo conectado el movil por ejemplo al router principal ya no puedo ver el deco que esta con otra puerta de enlace distinta, pues el openwrt con relayd me quita todos estos problemas, pero, el que no falta nunca, el pero es que el deco no funciona bien con el relayd no se porque, ya probe 2 versiones de relayd por si fuera esto pero nada y tengo conectada una smart tv por cable al huawei y funciona perfectamente todo, le asigne direcciones ip fijas tanto a la smart tv como al deco y nada solo funciona la smart tv, el deco se queda pensando cada vez que configuro la red y se queda mas de 5 minutos trantando de activar la conexion de red hasta que dice que ha sido activada pero no funciona nada, si hago el test de red me dice que todo esta bien menos la ip que dice no confirmado, con la version openspa 7.2.004 despues de un buen rato funcionaba el deco y podia ver todo bien pero si se me ocurria darle a reinciar oscam ya se volvia a dañar todo y podia estar otros 15 20 minutos esperando que se arreglara solo, pero ahora con la 7.2.007 como la e instalado desde cero pues ya no hay manera no me deja descargar nada porque no tiene conexion a internet, no detecta nada pero el smart tv si, ya cambie los cables de red por si fuese eso, cambie de puerto en el router y nada, no hay manera que funcione, no se si hay que configurar algo mas que se me pierda pero si la smart tv funciona nose que pueda pasar con el deco que no lo coge, en la tv hago igual desactivo el dhcp le asigno una direccion ip del rango 192.168.1.XXX y dns 8.8.8.8 y todo perfecto a la primera pero lo mismo en el deco no funciona, aunque ponga lo que ponga, ip de las ultimas por si fuera que esta duplicada, dns 8.8.8.8, 8.8.4.4, tambien probe a colocar los dns de ono que es la compañia que tengo, la mascara de subred 255.255.255.0 y nada. Alguno que sepa de esto me podria orientar gracias
