openstar+ modificaciones
villak
8 May 2014
1.476
1.498
Entre satélites
openspa.info
Pues no me cambia el color en lo señalado de la captura, para mi lo ideal cambiar de color solo el de la derecha en vez de blanco por ejemplo azul, así y sobre salta por encima del color escogido en este caso amarillo y solo sería blanco la parte izquierda,
No lo digo a nivel general, lo digo para mi, se que es una chorrada, pero bueno,
Sabes que si en el plugin cambias el color secundario cambia ese color no? Pero ojo, no al estar seleccionado.
Y si no te cambia con el código es que no lo estás cambiando en el lugar correcto, ya te dije en el primer post que hay varios channelselection, los dos de enigma, los dos de spa...No sé cuál tienes puesto, o sea que cambia ese valor en los 4.
Jaloga
OpenAnd
7 Oct 2013
1.026
133
Tengo OpenStar+ ( es el que más me gusta, es un skin con calidad y su visibilidad) y en esos varios he cambiado pero es lo que dices cogerá del JR
villak
8 May 2014
1.476
1.498
Entre satélites
openspa.info
Cambiando lo que te dije , donde te dije... se pone el color...
en las pantallas del skin_channelist.xml el código de colorServiceDescriptionSelected="white" por colorServiceDescriptionSelected="#1AABD7"
Y si además añades foregroundColorSelected="#1AABD7" también cambiaras el color del nombre del canal. el color claro está pones el que te guste a ti...
Reactions: Jaloga
Jaloga
OpenAnd
7 Oct 2013
1.026
133
Ver el adjunto 26664
Ver el adjunto 26665
Gracias, pero no sé el porqué no me cambió, también tengo escogido el azul, en cual número de línea cambiaste?,
Gracias por el excelente trabajo!!
974
algo he tcoasdo en mi configuracion de la nueva version que me salen asi los canales, solo se el canal que quiero ver por el picon que sale a la izquierda, como lo puedo solucionar y gracias
villak
8 May 2014
1.476
1.498
Entre satélites
openspa.info
Esto no tiene que ver nada con el skin...
Con el listado de canales abierto, pulsas, menú, más opciones, ajustes, y busca opción, mostrar columnas, y debes tener activado, sólo nombre de canal, pues ponlo en off, y guarda cambios.
Y lo que siempre te digo , a la derecha de cada opción, tienes infos de que es cada opción, antes de cambiar, va bien leer lo que dice, y cuando hagas un cambio, comprobar que cambios realiza y si no te gusta, volver atrás.
974
Muchas gracias y ya esta solucionado, pero me puedes decir, que picons usas y en que format, estan muy bien
digib
Amigacho
16 Jun 2010
142
34
Hola, muchas gracias por el skin, tiene un look genial.
Una pregunta, ¿es posible de alguna manera hacer que en la lista de canales, al pasar el selector por encima de cada canal, muestre la info de frecuencia, polarización y satélite de ese canal marcado, sin tener que acceder a ese canal y ver la infobar ?
villak
8 May 2014
1.476
1.498
Entre satélites
openspa.info
Lo miro, y te digo algo...
