openspa-7.1.001-sf4008 en multiboot (sobre openatv 6.0) sin audio
deco76
7 May 2017
8
Hola amigos,
Mi primer post acerca de openspa.
Tras descargar e instalar la imagen openspa-7.1.001-sf4008 en multiboot sobre un openatv 6.0, en mi SF4008 observo que no tengo audio en ningun canal.
La imagen openatv 6.0 que tenia en flash funcionaba bien.
Si reproduzco el stream en Dreamdroid en mi Android se oye correctamrnte sin problemas.
No tengo ni la mas remota idea de donde puede estar la causa, a ver si me podeis echar un cable.
Lo normal seria probarla en flash que es como damos soporte y mirar lo del sonido.
Reactions: deco76
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.146
190
España
Hola amigos,
Buenas compañero , yo probaría a instalarla en la flash , estoy seguro que no echaras en falta nada de la openatv.
salu2
Reactions: deco76
popi65
6 Dic 2015
39
Doy fé de ello jpbravo,una vez instalada openspa el multiboot pa el buho...jajajaj
Reactions: deco76
deco76
7 May 2017
8
Gracias por las rapidas respuestas, da gusto esto!!!
Mi intencion era, teniendo una imagen funcionando, poder probar otra y trastearla, pero teniendo el comodin de la principal por si acaso.
Me interesaria probar tambien el wake on lan para encender el deco (conectado al rj45) desde una Raspberry pi 2 que tengo en la lan.
Me hare el animo y pruebo una noche de estas. El procedimiento entiendo que es el mismo, ¿no?:
Pendrive limpio en fat32, descomprimir .zip y dejar carpeta sf4008 en el raiz, apagar deco de atras, pinchar pendrive en frontal, endender deco de la parte trasera y pulsar el boton de power frontal cuando lo pide para instalar la imagen.
Si hay alguna cosa mas a tener en cuenta os agradeceria que lo comentaseis.
deco76
7 May 2017
8
Otra duda para los que sabeis.
Si voy a instalarla en flash, en los decos, a parte de la imagen que se instala, ¿tambien se puede actualizar el firmware de componentes para corregir posibles problemas?
Igual es algo obvio pero como no lo se, lo pregunto.
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.146
190
España
Buenas compi si quieres trastear con otras pon esta en la flash y usas el openmultiboot para probar las otras .
No tengo ese receptor pero el procedimiento de instalación si es el mismo que usaste para el la openatv , debe ser así como explicas ya que en casi todos es ese el procedimiento , a tener en cuenta es que te guardes cualquier archivo de configuración que puedes necesitar luego .
Para las cams , listas de canales , plugins etc , desde la misma imagen luego podrás descargar todo .
salu2
Reactions: deco76
1.604
Totalmente de acuerdo, en la flhas openspa 7.1.001 y en el OPENMULTIBOOT las demas imagenes que quieras y te funcionara de lujo.
Reactions: deco76
deco76
7 May 2017
8
Buenas noches,
Teniais razon, una vez instalado en flash el Openspa no pienso ya ni en el multiboot ni nada similar, vaya currada!
Esta muy bien acabado y no le falta detalle. Enhorabuena a los creadores!!!
Me quedo con esta imagen!
Seguire trasteando con ella y ya posteare las dudas que vayan surgiendo.
Un saludo!
