ok hacia oeste y ko a partir del 0º hacia el este
1.247
llevo unos dias, en que el motor solo me encuentra satelites desde la posicion 0,8º oeste ( Thor ) hasta el 31,5º oeste ( Intelsat 25 ) sigue avanzando hasta el maximo del oeste pero no encuentra nada, pero en cambio cuando esta en el Thor 0,8* ya no avanza a ninguna posicion del este y no se lo que tengo que hacer, he probado a quitar la antena del deco al motor y nada, cunado estoy con el motor si pùlso un boton gira hacia al oeste y si pulso el otro boton, el motor, gira al este pero cuando llega al 0 se para y ya no avanza mas
me podeis dar una solucion
waxfuzz
20 Dic 2009
319
45
Has probado a quitar los límites desde el decodificador
Si haciendo eso tampoco, resetea el motor
meca2123
14 Dic 2011
613
117
en estos casos, lo mejor cuando el deco está en Thor, es resetear el motor..........y así te quita los limites,
chema1954
6 Abr 2015
167
Has entrado en : configuración del receptor/sintonización/configurar sintonizador/avanzado, y aquí te pones en (satélite) y dando
derecha o izquierda vas poniendo todos los satélites que quieras ver en LNB 1 es posible que estén desconectados
1.247
@chema1954 @meca2123 @waxfuzz
gracias a los 3, problema resuelto, era un problema de activar limites, los he desactgivado t ya puedo buscar y ver canalaes y satelites de la izquierda y de la derecha, algo tocaria y sin darme cuenta, ya que eso es lo primero que desactivo, cunado toco el motor
pero ahora tengo otro problema y es el siguiente
con los datos correctos de mi latitud y longitud en el deco sintonizo desde el satlite Intelsat 25 ( 31,5º Oeste ) hasta el Express-AM8 ( 14º Oeste ) y desde el Astra 3B ( 23,5º Este ) hasta el Türksat 3A / Türksat 4A / Türksat 5B ( 42º Este ) NO sintonizo desde el Express-AM44 ( 11º Oeste ) hasta el Eutelsat 21B ( 21,5º Este )
si subo o bajo la antena gano por un sitio pero pierdo por el otro y no se que tocar para poder sintoniozar los satelites intermedios
meca2123
14 Dic 2011
613
117
eso todo a punta a que el soporte del motor no está al 100% a nivel
1.247
el soporte esta al 90 % por no poner que esta al 100 % pero hjay una cosa que no consigo mejorar y uno de los problemas que tambien tengo es que no consigo aumnetar la calidad ya que ne le deco, tengo 2 antenas una fija y el SNR ( calidad ) es de 82 y en el motor lo tengo en el 50 y en el AGC ( señal ) es de 81 y en la motorizada es de 78
la lnb en el motor esta recta y perpendicular al brazo y lo mas sujeta al cabezal de la lnb
chema1954
6 Abr 2015
167
Si el poste esta a plomo por ambos lados, solo tienes que subir o bajar la antena un poquito
digib
Amigacho
16 Jun 2010
151
38
Usa esta chuleta que venía en el manual del Stab, cubre los casos de perdida de señal a un lado o a ambos de la órbita, y qué es lo que tienes que hacer. Aunque lo primero sería dejar el mástil 100% a plomo
Enviado desde mi CPH2089 mediante Tapatalk
Reactions: Clemente y reforo
