no detecta tuner segun firmware
Husus1
20 Sep 2020
99
12
Buenas, en mi formuler f4 no turbo, solamente me funciona el tuner con la imagen Openpli 8.3, las demas imagenes tanto pli como de spa como atv funciona la imagen perfecta pero no detecta el tuner.
Al principio valore la rotura, pero en la pli 8.3 funciona perfecto con lo cual descarto la rotura.
Se podria de algun modo logear lo que me pasa o en otro caso coger lo necesario de la pli y subierselo?
Yo quiero la spa, con lo cual si me pudieran dar luz de como testear y encontrar el problema seria de agradecer
Un saludo y gracias de antemano
16.069
Pues no sé si con el debug se podría ver algo pero puedes probarlo. Entra en configurar logs y activa el log, entonces cada vez que inicies imagen te creará un archivo xxxx-enigma2-debug.log, nos lo pasas y miramos.
Reactions: Husus1
4.492
Hola @Husus1 podrías mirar la fecha de los drivers que te dice en información de la openPli? haber si son del 20170413 o del 20180408
Husus1
20 Sep 2020
99
12
Muchas gracias por tu pronta respuesta como siempre un 10, decir que tengo el log pero no se como subirlo para que lo reviseis
Husus1
20 Sep 2020
99
12
Buenas has dado en la diana, llevo una semana con eso precisamente, en la PLI los drivers son 20170413 y esos me funcionan, y en la SPA son 20180408 y eso en mi opinion es la diferencia clave del funcionamiento, querria saber si se puede cambiar.
Un saludo y gracias como siempre por el enorme trabajo que realizais.
4.492
Te dejo el enlace para que descargues los del 2017, prueba a meterlos en la openspa haber si te funciona así.
Reactions: pitu
16.069
Una imagen (en este caso 2) valen más que mil palabras :
En resumen, Formuler F4 con imagen OpenSPA 8.3.006 y detecta el tuner perfectamente con drivers del 08/04/2018. Siento darte malas noticias, pero algo le pasa a tu deco.
Igualmente mira el modelo de tuner que tienes instalado si van por ahí los tiros. El mío es un BCM7346.
Husus1
20 Sep 2020
99
12
Ver el adjunto 32120
Ver el adjunto 32121
gracias, me pone lo mismo que a ti ahora no entiendo nada
