Actualizaciones NCam+ (Build: 14.4 r1)
quecon
18 Ago 2009
484
Buenas donde va a parar el script de arranque de esta camd, porque no la veo en var/script de escho no está ni la carpet del script
4.390
Donde todas las cams /usr/scripts
Salu2
mikitor
30 Jul 2018
223
54
Hola evox no se que puede pasar me esta pixelando con ncam y es raro y llega un momento que ya no se ve
Lo he cambiado a ccam 2.3.2 y perfecto no se que puedo mirar para que esto no ocurra
Gracias de antemano
Salu2
Pd: la he prado y la he vuelto arrancar y me ha hecho lo mismo utilizo en un vu+ uno 4k
Puede ser la lista la he cambiado y he puesto la de sorys comunitaria no se por buscar tres pies al gato no se
1.604
Yo tengo un vu+uno4k y tengo Ncam y a mí me funciona de lujo, eso sí esta última versión no la tengo puesta, tengo la anterior.
marky
7.900
222
lorca
Yo tengo la última versión en vu uno 4k se y de lujo ningún corte
mikitor
30 Jul 2018
223
54
Yo tengo la ultima... no se que puede ser
Es como si le falta señal pixela y llega un monento que se pone en amarillo y no se ve no se que puede ser... ni que puedo hacer la verdad
Gracias de antemano
tarizo41
17 Ene 2015
53
No creo que sea de la camd, creo que ha sido una caída puntual de la señal del satélite, ya está estable de nuevo. Uso oscam
mikitor
30 Jul 2018
223
54
Otra vez tambien con la ccam no se que puede ser aqui en madrid esta cayendo la mundial madre mia...
tarizo41
17 Ene 2015
53
Aquí en mi zona se ha ido y vuelto la señal varias veces... pero ya te digo , la señal vuelve a ser buena y estable de nuevo y se ve perfecto.
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
Gracias de antemano
Salu2
que configuración estas usando??
mikitor
30 Jul 2018
223
54
Lobosnake la de por defecto no he tocado nada simplemente configuro el ncam.server y punto, no hago nada más... eso si cambié la lista de sorys la astra comunitaria.
Gracias de antemano
Salu2
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
hola @mikitor disculpa la tardanza pero este mes es un poco jodido jejejejje, prueba con este global a ver si mejora algo:
[global]
logfile                       = /tmp/ncam.log
clienttimeout                 = 4500
fallbacktimeout               = 3500
clientmaxidle                 = 0
bindwait                      = 60
netprio                       = 1
maxlogsize                    = 1024
lb_mode                       = 3
lb_save                       = 300
lb_nbest_readers              = 2
lb_max_ecmcount               = 200
lb_reopen_seconds             = 60
lb_force_reopen_always        = 1
lb_retrylimit                 = 1000
lb_max_readers                = 2
lb_auto_betatunnel            = 0
lb_savepath                   = /tmp/ncamstadisticas.log
ecmfmt                        = P: c:p:s:d:i:0 #ECM_L:l #CW=w HOP:j
disablecrccws_only_for        = 0500:030B00;09C4:000000;098C:000000;1830:000000
Reactions: lindenkildare
mikitor
30 Jul 2018
223
54
Lobosnake no te preocupes pienso que eso pudo ser un proble de satelite astra o algo asi la verdad es que ya no me lo volvio hacer
Gracias de antemano
Salu2
Reactions: lobosnake
4.390
Actualizado NCam+ a la version 10.4_r1
Lo nuevo:
-Update date build and cosmetic changes.
-[gbox] Cosmetics.
-[dvbapi/gbox]Replaced strncpy() with cs_strncpy() in a few places and possibly more compiler warnings.
-[dvbapi] Added more PMT audio descriptors.
-[dvbapi] Cosmetics and minor optimizations.
-[dvbapi] CAT filtering optimizations Separate CAT filter (starting and stopping) from EMM filtering. Stop CAT filter as soon as CAT is parsed, instead of letting it run forever. (Everytime we get a new channel, the CAT filter is restarted anyway). Split CAT parsing from CA descriptor parsing. Conflicts: module-dvbapi.h
-[dvbapi] Display service name when zapping If present in oscam.srvid or oscam.srvid2, the service name is displayed at channel zap (like it was done before the CA PMT rewrite).
-[dvbapi] SDT parsing optimizations The SDT filter is now stopped even if no service name or provide name is found. Previously, on FTA or BISS channels, the SDT filter would run forever. The SDT is now used for getting the tsid and onid of the service (in case we haven't already receive them in the CA PMT). Duplicate info from the log is removed to keep it clean. The SDT information is only printed once. Removed some redundant chekcs from the SDT parsing function. They are already done in the caller function. Added more service types as "tv". The actual string parsing and supported character sets remained the same (still some eastern character sets are not supported).
-[biss] Clean up and bug fixes in Mode 1 Removed support for transiotional revisions r749, r750 and r751 to siplify the code a little bit. Also did some optimizations and fixed a couple of small bugs.
-[osemu] Switched to oscam's function for getting the section length
-[dvbapi] Added option to enable/disable ecm.info file creation Thanks to the guys providing the patches.
-[osemu] Increased version to 797
-[dvbapi] Reworked "ca_pmt_cmd_id" skipping logic According to the spec
-[dvbapi] Fixed ca_pmt_cmd_id value for PMT files by (nautilus7)
-[dvbapi] Tryfix for various boxes not working by (nautilus7)
-[dvbapi] Fixed previous commit when WITH_EXTENDED_CW is enabled by (nautilus7)
-[dvbapi] Rewritten the CA PMT parsing code by (nautilus7)
CONSEJO!!!: Antes de instalar cuanquiera de los OScam o NCam+ del panel descargas, es mas que recomendable parar la Cam en uso en el CamdManager.
placido
19 Mar 2019
1.587
249
ya decia yo que tanto dias si poner una nueva oscam ncam o cambio de imagen estos duende son traviesos jajajajajaj
placido
19 Mar 2019
1.587
249
esta mejorando la camd de javilona a pasos agigantados jajajajaja :bravo:
Alkro
11 Abr 2018
141
43
Actualizada con mando nuevo xD y funcionando. Gracias :bravo:
