Actualizaciones NCam+ (Build: 14.4 r1)
Darko25
10 Ago 2018
81
12
Yo he hecho lo que dice fugitivo33, y nada me sigue poniendo lo mismo acces denied. Lo estoy mirando desde la misma red de mi casa.
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
4.389
Actualizado NCam+ a la version 10.3_r1
Lo nuevo:
-SoftCam not built-in by default.
-Update module-emulator version.
-Added hash mode 33 to powervu.
-DVBAPI_CA_SET_DESCR_DATA struct was not sent correctly to network clients.
-Fixed compilation with coolapi.
-Moved #define's to header file and made a few cosmetic changes.
-Moved parsing of CA descriptor to a separate function.
-Moved reading of priority entries in separate functions.
-When parsing PAT, save found PMT pid in the demuxer.
-Changes to a couple of log messages.
-Changed variable name (cosmetic).
-Bug fixes and improvements to BISS2 mode CA.
-fix webif save issue with high var count.
mikitor
30 Jul 2018
223
54
Evox esta es una actualizacion solo hace falta instalarla y punto no tenemos que desistalar nada no?
Gracias de antemano
Salu2
Pd: Gracias
4.389
Gracias de antemano
Salu2
Pd: Gracias
No necesitas hacer nada pero recomiendo/aconsejo si se esta usando la anterior pararla antes en el Camd Manager.
Reactions: paztero1
Darko25
10 Ago 2018
81
12
senkfox
18 Ene 2019
96
20
Una pregunta, Esto influye? o da igual poner 2.3.0 que 2.0.11
usando un recolector ncam+
[reader]
label =
protocol = cccam
device =
user =
password =
inactivitytimeout = 30
group = 2
disablecrccws = 1
cccversion = 2.3.0
me funciona bien pero en una oliva se le caen las aceitunas cada segundo, aunque todas las restantes no les pasa, en Inglaterra o Alemania les pasa algo similar.
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
[lector]
label =
protocol = cccam
dispositivo =
usuario =
contraseña =
grupo = 2
disablecrccws = 1
cccversion = 2.3.0
como si no quieres poner nada, eso no tiene nada que ver con la versión de cccam que tengas puesta tu en ncam, es la versión cccam que te esta sirviendo, por lo que si no estas seguro te recomiendo que no pongas nada y lo dejes así:
[reader]
label =
protocol = cccam
device =
user =
password =
group = 2
disablecrccws = 1
ncam automáticamente detectara la versión de cccam que es.
Reactions: kako121
Joanw
1 Ago 2018
49
52
Hola, he empezado a probar la Ncam y parece que genial, pero de buenas a primeras se corta y se queda la imagen congelada. Cambio de canal o reinicio y vuelve a ir bien, pero es muy molesto y no se que puede ser.
Os pongo la configuración que tengo por si alguno puede ayudarme.
# ncam.conf generated automatically by NCAM 10.3
# Read more: https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/3539021/
[global]
logfile = stdout
clienttimeout = 12000
fallbacktimeout = 3000
bindwait = 60
netprio = 1
lb_save = 300
lb_nbest_readers = 2
lb_max_ecmcount = 200
lb_force_reopen_always = 1
lb_max_readers = 2
lb_savepath = /tmp/ncamstadisticas.log
double_check_caid = 18
ecmfmt = P: c:p:s:d:i:0 #ECM_L:l #CW=w HOP:j
disable
crccws_only_for = 0500:030B00,50F000;09C4:000000;098C:000000;098D:000000
[cache]
max_time = 15
max_hit_time = 13
[cccam]
port = 12000
nodeid = 24D5EF28108C14E0
version = 2.1.3
reshare = 0
[streamrelay]
stream_relay_enabled = 0
stream_emm_enabled = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
delayer = 60
ecminfo_type = 1
user = dvbapi
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8181
httpuser = *******
httppwd = *******
httphelplang = es
httprefresh = 10
httpshowmeminfo = 0
httpshowcacheexinfo = 0
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255,127.0.0.1
httputf8 = 0
http_status_log = 0
# ncam.server generated automatically by NCAM 10.3
[reader]
label = line_cccam
protocol = cccam
device = **********,****
user = ********
password = ********
group = 2
disablecrccws = 1
cccmaxhops = 2
[reader]
label = line_cccam2
protocol = cccam
device = ***********,****
user = *********
password = *********
group = 2
disablecrccws = 1
cccmaxhops = 2
[reader]
label = line_cccam3
protocol = cccam
user = *********
group = 2
disablecrccws = 1
cccmaxhops = 2
¿Alguna idea? Estoy aún aprendiendo, no seáis muy duros conmigo ;)
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
@Joanw en principio la configuración no la veo mal, prueba con estos 2 pequeños cambios a ver si mejora:
del ncam.conf en el apartado [dvbapi], borra la linea:
delayer = 60
y en el ncam.server a los readers borrales esta linea:
disablecrccws = 1
guardas cambios y reinicias ncam a ver si mejora.
Reactions: kako121
Joanw
1 Ago 2018
49
52
delayer = 60
disablecrccws = 1
Gracias, pruebo y comento que tal. ;)
PD: ¿Puedes decirme que significan las líneas que me dices que borre?
Joanw
1 Ago 2018
49
52
Sigue igual....dejo el decodificador encendido y la TV apagada y al volver me he encontrado la imagen congelada. Ha sido cambiar de canal y otra vez bien.
EDIT: He reinstalado la imagen limpia y configurado todo desde cero a ver si era cualquier cosa. Por ahora he sufrido un microcorte, sigo probando a ver que tal.
