MUTANT HD60 4K DVB-S2X QUADCORE
1.360
alguien puede dar su opinión sobre este aparato, por lo que veo es sistema dual Android/Enigma2 lleva sintonizador dvbs2x no es combo y solo tiene DDR4-1GB
Mutant HD60 4K DVB-S2X Quadcore
Mutant HD60 4KDVB-S2x Quadcore 1.6GHz con transcodificación H.265 es compatible con HbbTV. HbbTV de banda ancha híbrida, es una nueva iniciativa importante para armonizar la transmisión de entretenimiento por banda ancha al consumidor final a través de televisores y receptores satélite. HbbTV te permite experimentar la navegación web mientras ves el canal en directo de forma interactiva al mismo tiempo. Las aplicaciones principales incluyen la guía de TV, el servicio de seguimiento, el vídeo web, el VOD o el servicio de portal. Además, puedes comprobar el clima, deportes, noticias, etc.
Mutant HD60 4K viene con un sintonizador DVB-S2X incorporado. Hace tu pantalla de TV más realista y ahora puedes ver canales en 4k, alta definición (HD), Full HD 1080 p con Dolby Digital Plus para darte una experiencia de audio superior.
Con un software Linux Enigma2 trae un sistema avanzado para el uso de KODi, Stalker y HbbTV.
La nueva generación de receptores satélite 4K de Mutant es compatible con el nuevo códec de video H.265. Hoy en día se usa comúnmente para la televisión de alta definición y DVD-Video. El nuevo H.265 incluso reduce los datos de video a la mitad del ancho de banda con la misma calidad de imagen de video.
Características Mutant HD60 4K:
-Arm cortex A53 (ARMv7)
-Quadcore 15K DMIPS (4x 1.6Ghz)
-DDR4-1GB
-EMMC Flash de 8GB
-Codec de video H.265
-4K @ 60 fps decodificación de 10 bits
-Imagen 4K
-HDMI 2.0
-Alto rango dinámico (HDR / HDR10)
-Conector AV (CVBS / R-L Audio)
-Extensor de infrarrojos
-USB 3.0
-USB 2.0
-Lector de tarjetas SD (extensor de flash)
-Ethernet 10 / 100Mbit
-Pantalla de 4 dígitos
-Sintonizador DVB-S2x con hardware busqueda ciega
-Linux OS
-Hiplayer avanzado para Kodi y Enigma2
-Stalker QT, HbbTV
-Arranque múltiple
-Arranque USB (restaurar en cualquier situación la caja por USB) OpenGL ES 2.0 / 1.1 GPU Mali 450
994
Es pronto para valorar un receptor que aun no está abierto en el mercado, pocos lo tienen desarrolladores y poco más, a bote pronto viendo las caracteristicas a mi forma de verlo tiene un HW bastante interesante, un receptor con qthbbtv qtstalker compatible, receptor que ya sabemos esta gama Mut@nt lo bien que se lleva con Kodi y que este pues será compatible, un receptor que incorpora la norma DVBS2-X y un receptor donde los chips Hisilicon van sin ningún tipo de problemas pues lo veo muy bien para su precio que ya sabemos que ronda los 130 aproximadamente, esta filosofía ya sabemos que es caractéristica de esta marca sacar receptores a precios muy competentes.
Otra historia será que tipo de configuración necesitáis y aqui ya entraran las valoraciones personales de cada uno....un ejemplo los que diran "pero si grabo un canal ya no tendre disponible ningún tuner más disponible", o "no tiene TDT integrado hay que adaptarle un chip compatible dvb-usb" o cosas así, asi que estos conceptos respecto de este receptor primero tenerlo claros.
Por ponerle un pero ese DDR4 1GB del que hablas, que si bien si tuviese un sistema operativo pues no habría problema, pero ojo que este receptor maneja dos sistemas distintos Android/E2, habrá que ver que tal de fluido es en ese sentido.
Desde luego según su posible precio un receptor más que con motivos suficientes para probarlo, pero recordad que HW tiene y que os ofrece y que necesitáis.
Reactions: nasky y Clemente
1.360
gracias por tu respuesta, la duda es que estoy por comprar un receptor que sea dual en sistemas como Android y Enigma2 y seria para tenerlo en la playa y como 2º receptor, por lo que uso uso iria mas encaminado a tener el Netflix, hbo y todas esas cosas el que el tuner no sea twin me da lo mismo y quizás me gusta lo de la opción DVBS2X
mis dudas después de ver este receptor, es entre el Amiko-a5 4k que tiene DDR: 2GB DDR3 y que vale 149 € y con el descuento en el patrocinador me ahorraría unos 6 € que casi seria el mismo precio ( que es combo, pero no se si el tuner es normal o s2x ) y este modelo y en ello estoy
gracias
994
En cuanto a RAM esta claro que el amiko le gana, lo de tener norma DVB-S2X pues tu mismo si necesitas esto o no, pero es un añadido que tienes a la norma DVB-S2....en cuanto a netflix no debe haber problema alguno con el Android tanto en amiko o Mut@nt o como pasa con el dinobot que es el que yo tengo....norma Unicable Android lo lleva mucho mejor de lo que yo esperaba, por que la verdad es que ni me lo esperaba!!....con amiko el kodi no lo se, con Mut@nt ya sabemos como trabaja y este pues debe trabajar similar....en resumen estos decos con dos sistemas para mi estan justificados según precio ya que según lo que necesites visionar según que plataforma o usar como cliente PVR o bien usarlo de lo que ya conoces en E2 pues eliges un sistema u otro en el inicio.
1.360
AMIKO A5 4K
Procesador Quad Core 2.0GHz de 64 bits
16GB de memoria flash integrada
DDR: 2GB DDR3
EMMC: 16GB
Tipo de sintonizador: DVB-S / DVB-S2 ( combo tdt + sat )
precio 149 €
MUTANT HD60
-DDR4-1GB
-EMMC Flash de 8GB
Sintonizador DVB-S2x con hardware busqueda ciega ( solo un tuner )
precio 139 €
he tenido el mutant hd 51 y se que no tendrria problemas, o eso creo de poder ponerle un tdt/usb y poder tener en el mismo deco la tdt y el sat
creo que al final me decantare por el AMIKO y es por poder usar las Apps que se pueden usar en Android
15.934
Con el Mutant no vas a ver Netflix, está ya más que dicho que con 1 Mb de RAM no funcionará Netflix, Amazon o similares.
1.360
la duda que tenia es que en uno pone DDR4 1 gb y en el otro pone DDR3 2 GB y era por saber si eso podía también influir o no, pero en todo caso ya esta clara la decisión y mañana hare la compra
gracias
4.389
Olvidate de poner usb/tdt en el HD60, ningun deco con Hisilicon los soporta. Tambien tienes la opcion del Dinobot4k+ aunque sube algo el precio.
1.360
pues entonces ya esta decidida la elección, solamente ese dato de no compatibilidad ha bastado
muchas gracias
15.934
Si la prioridad es Netflix, el que mejor va es Dinobot, lleva android TV, la putada es que no he conseguido hacer rular las apps MiTele y Movistar+.
1.360
la prioridad por ahora, es que me funcione HBO y AMAZON PRIME, ya que por ahora tengo suscripción, lo otro ya se vera
kookesam
11 Sep 2016
12
bonsoir à tous the hd60 mutant is available for the sum of 119.00 euros.
gasat
27 Oct 2016
541
82
Hola, en mi modesta opinion podrias tener un deco enigma 2 de cualquier modelo actual que tenga soporte openspa y acompañarlo con un tv box android y seguro que todo ira muy bien y tu bolsillo te lo agradecera.
