En este manual vamos a tratar como instalar una imagen en multiboot en nuestro receptor Mut@nt HD51.
PROLOGO
Antes de iniciar el manual vamos a tratar unos conceptos basicos para entender su funcionamiento:
STARTUP_2—> Particion vacia para introducir imagen o backup
STARTUP_3—> Particion vacia para introducir imagen o backup
STARTUP_4—> Particion vacia para introducir imagen o backup
Estas particiones las podemos comprobar si a traves de consola terminal ejecutamos:
Donde tras ejecutar el comando anterior, en su respuesta:
mmcblk0p3—Se corresponderia con STARTUP_1
mmcblk0p5—Se corresponderia con STARTUP_2
mmcblk0p7—Se corresponderia con STARTUP_3
mmcblk0p9—Se corresponderia con STARTUP_4
IMPORTANTE: Si estamos usando la imagen en una de las particiones Startup_2, Startup_3, Startup_4, y la imagen falla por algun motivo no iniciandose el receptor, es posible forzar el arranque en la particion Startup_1, para ello:
1. Reiniciamos el receptor y pulsamos boton power durante unos 5 segundos y el receptor se iniciara en la particion Startup_1.
MANUAL INSTALAR IMAGEN MULTIBOOT
Ahora vamos a explicar como instalar una imagen de otro team en cualquiera de las particiones disponibles Startup_2, Startup_3, Startup_4, teniendo en cuenta que en la particion Startup_1 (arranque) tendremos la imagen Openspa (la cual hemos introducido por el metodo tradicional).
En este ejemplo vamos a instalar en multiboot la imagen openatv.
1. Nos Descargamos la imagen (comprimida en zip) y la introducimos tal como la descargamos (sin descomprimir) en una unidad montada del receptor (media/hdd, /media/usb), esta unidad debe tener un espacio minimo disponible (recomendable mas de 500 mb).
2. Ahora pulsamos MENU + SISTEMA + CONFIGURACION RECEPTOR + ADMINISTRAR SOFTWARE
3. Seleccionamos Flash online/local
4. Observaremos que sobre el boton amarillo nos aparece ARRANQUE, que indicaria que si instalamos la imagen ahora lo hariamos sobreescribiendo la imagen que estamos usando o sea Startup_1 (importante esto no es lo que deseamos ya que queremos instalar la imagen en una de las otras 3 particiones para ello:
En este ejemplo pulsamos una vez boton amarillo para instalar en Startup_2
5. Ahora pulsamos boton azul para instalar la imagen local (es decir la imagen zip que pusimos en nuestra unidad montada), y nos aparecera la siguiente interfaz:
6. A continuacion seleccionamos la unidad montada donde introdujimos la imagen en zip, en este ejemplo en /media/usb y pulsamos OK, nos aparecera la siguiente interfaz:
7. Ahora pulsamos boton amarillo (Dispositivos), y seleccionamos nuestra unidad USB
8. Ahora seleccionamos la imagen que introdujimos y pulsamos boton verde para iniciar la instalacion:
9. Comenzara la instalacion de la imagen:
SELECCIONAR IMAGEN MULTIBOOT PARA SU USO
Una vez hemos instalado imagenes en las distintas particiones para poder seleccionarlas para su uso debemos realizar lo siguiente:
1. Pulsamos en MENU + APAGADO/REINICIO + MULTIBOOT
2. Ahora nos aparecera la siguiente interfaz donde con los botones <> del mando a distancia nos movemos para seleccionar la particion que deseamos arrancar
3. Una vez seleccionada la particion pulsamos en boton verde Guardar y nos preguntara si deseamos reiniciar el receptor en la particion seleccionados, pues seleccionamos si, y el receptor se reiniciara con la imagen seleccionada:
A TENER EN CUENTA:
Si introducimos en una particion (startup_2, 3, 4), una imagen que no tiene el menu para poder luego cambiar de particion, deberemos realizar lo siguiente:
Accedemos al receptor mediante ftp al directorio:
/boot
IMPORTANTE: Cuando instalamos una imagen por el metodo tradicional, se instala por defecto en la particion Startup_1, borrandose las imagenes de las demas particiones.
PROLOGO
- La memoria flash del receptor es de 4 gb de tamaño
- Este tamaño esta particionado en 4 partes de 1gb cada una
- Por lo tanto en la opcion multibot es posible instalar 4 imagenes como maximo
- Para la identificacion de cada particion estan definidas como Startup_1 (imagen de arranque), Startup_2, Startup_3, Startup_4.
cat /proc/diskstats
- Si la particion que falla es Startup_1, pues ya deberiamos introducir nuevamente la imagen por el metodo tradicional.
- Pulsamos sobre boton amarillo para cambiar la particion donde vamos a instalar la imagen:
- Al finalizar la instalacion:
- Ahora pulsamos OK y ya hemos finalizado.
A TENER EN CUENTA:
/boot
- abrimos el archivo STARTUP con un editor de texto (importante recomendable notepad ++ con formato de uso unix), y debemos sustituir lo que nos aparezca por esto:
PHP:
boot emmcflash0.kernel1 'brcm_cma=440M@328M brcm_cma=192M@768M root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait hd51_4.boxmode=1'
- Guardamos cambios y realizamos reboot del receptor.
