MUT@NT HD51 - Activacion y actualizacion bootloader experimental (PIP)
3.431
Os voy a comentar como actualizar el bootloader del Mut@nt HD51, principalmente para poner el procesador a 1700 mhz ( 1500 por defecto ) y también el PIP ( Picture in Picture ) y poder ver dos canales ala ven en pantalla.
Lo primero es instalar el bootloader experimental que lo permite:
Descargar version v107r19
Para instalarlo visitaremos este link, donde tenéis dos maneras de hacerlo.
https://openspa.info/threads/manual-cambiar-bootloader-mut-nt-hd51-4k-hevc.38226/
Ambos modos explicados por el compañero @fogo
Una vez tenemos ya el bootloader cargado y la imagen en marcha, le damos a menú y nos vamos a Reposo/Reiniciar:
Le damos a Multiboot:
En este menú por defecto nos mostrara el boot y la opción de la imagen, como se puede observar y por defecto nos saldrá: 2160p60 sin PIP ( Estándar ).
Para seleccionar el tipo de imagen usaremos los botones arriba/abajo del cursor central, le daremos hasta que cambie a: 2160p50 con PIP ( Experimental ).
Cuando este la opción deseada seleccionada le daremos al botón Verde de guardar.
Y cuando nos pregunte si queremos reiniciar le decimos que si.
Una vez reiniciado el deco para acceder al PIP o le damos al botón Azul y accedemos a este menú, y para activar el PIP otra vez al botón Azul.
Y ya deberíamos poder ver dos imágenes en pantalla, para poder cambiar los tamaños
o moverlas podemos acceder con el botón Azul nuevamente, saldrán nuevos botones y
mas funcionalidades.
muchopoli83
23 Ago 2016
11
Hola, muy buenas.
Os expongo mi caso
Tengo el mutant hd51 con el bootloader que comentas.
En la partición 1 tengo openspa y en la partición 2 openatv
Un día, antes de que hicieras este tutorial, cacharreando, vi la opción experimental del pip
Arranque con esa opción la openatv y el sonido si se escuchaba pero la imagen no se veía
Creo que eso pasó, porque mi tele aún no es 4k y con esa opción creo que arranca en 4k
Alguien podría confirmarme que fue por eso? O quizás sea problema de la openatv y con openspa no tendré ese problema
Muchas gracias y un saludo
3.431
Hola, muy buenas.
Os expongo mi caso
Hombre creo que se pone a 2160p por lo tanto si no tienes tv 4k no lo veras, a no ser que entres por webinfo i cambies la resolución a 1080p
muchopoli83
23 Ago 2016
11
Perdona mi ignorancia.
Te refieres al openwebif?
Si es así, estoy buscando para cambiar la resolución y no lo encuentro
Se puede modificar casi todo desde ahí pero la resolución no la encuentro, jejejejeje
3.431
Si entras y te vas moviendo por los menús, así de fácil.
992
puede ser que las pruebas que estoy realizando con este deco y con una tv fulHd y no 4-K sean las mas apropiadas pero cuando quiero instalar el bootloader de 1500 a 1700, me dice todo correcto pero cuando quiero abrir el PIP me sale un aviso de que tengo que tener la versión "" hd51-bolt-v107r19- 21.09.2016.zip "" esta versión la he encontrado en otro foro pero no me entero muy bien de lo que puede hacer y si puede haber algún problema en la instalación, la versión que he puesto es Bootloader Update HD51 1700Mhz 15.09.2016.zip espero que me digáis algo, muchas gracias y saludos
3.431
https://openspa.info/threads/nuevo-bootloader-v1-07-r19-mut-nt-hd51.38348/
Claro es que aquí por lo visto no lo miraste.
ilexk
23 Abr 2009
34
Hola !
Es necesario aun este procedimiento o ya viene incorporado en las imagenes mas modernas ?
Me refiero al PiP
Lo de aumentar la velocidad del procesador me da igual.
3.431
Hola !
Me refiero al PiP
Pues eso lo tienes que ver tu, pero no viene en las imágenes, va en el bootloader.
Si te vas donde indico mas arriba o en información ves que el procesador va a 1700 pues ya lo tienes.
992
no se si el problema es porque la tv no es 4-K pero aquí pongo las imágenes que me salen cuando quiero tener 2 canales en la misma pantalla
992
solucionado, ya lo tengo configurado pero después de hacer muchas pruebas de instalación y que no funcionara he tenido que coger el fichero Descargar version v107r19 de otro foro, ya que el enlace no funciona, en todo caso muchas gracias
Fazermon
2 Ene 2018
41
Hola buenas noches, me podéis confirmar que si no tengo una tv 4k no puedo hacer pipi con mutantes hd51??entro por multiboot cambio a experimental para poder hacer la opción de pip pero se escucha y no se ve,debe ser al no ser 4k la tv sea por eso o hay algo que hago mal?
Fazermon
2 Ene 2018
41
Joe ahora leyendo lo que he escrito me meoo je jeje.. pu... t tecladoo
Fazermon
2 Ene 2018
41
OK gracias tururu, lo que pasa soy bastante nuevo con Linux y aveces me pierdo.
Seguiré leyendo y probando a ver
Fazermon
2 Ene 2018
41
OK lo tenía a 1080 60 hzs y era poner a 1080 50hzs ya esta solucionado. Gracias tururu
