- 2 Mar 2009
- 5.975
- 4.389
Multiboot Avanzado para Mutant HD60
Importante imágen y ajustes actuales seran borrados!
Antes de empezar si queremos guardar muestra configuracion y restaurarla posteriormente podemos ir al Asistente de actualización OpenSPA, hacemos el backup de todo lo que queramos ( yo aconsejo montar una SD y hacerlo en ella asi evitamos andar metiendo y sacando pendrive USB), una vez hecho el backup en lugar de seguir con el flashonline salimos del asistente con boton rojo.
Ahora pasamos a instalar el Avance multiboot.
Primero descargar la ultima imagen de recuperación openspa-7.3.008-mutant60-20190421_recovery_emmc.zip
>>> Descargar <<<
Luego sigue estos pasos para flashear.
1. Apague el receptor del interruptor de encendido en la parte trasera.
2. Extraiga la imagen del zip y mueva la carpeta HD60 y los archivos "bootargs.bin" y "fastboot.bin" a una memoria USB formateada en FAT32.
La experiencia muestra que las memorias USB más pequeñas funcionan mejor, por ejemplo (1 Gb a 4 Gb)
3. Inserte la memoria USB en el puerto USB del receptor.
4. Mantenga presionado el botón "U-boot" en el lado izquierdo del receptor.
5. Encienda el receptor del interruptor de encendido en la parte trasera.
6. En cuanto aparezca "FLSH" en el Display, se puede soltar el botón.
El receptor se reinicia y aparece el arranque múltiple.
Ahora procederemos a flashear nuesta imagen de forma local.
Retire la memoria USB del receptor y conectela al PC.
Luego copie la imagen deseada (SIN descomprimir) en la raiz de lamemoria USB.
Deben ser imágenes que tengan la extensión "mmc.zip".
ejemplo; openspa-7.3.008-mutant60-20190421_mmc.zip
Imágenes con "usb.zip" al final, NO funcionan!
Vuelva a conectar la memoria USB al receptor.
Si no tenemos el menu Multiboot en pantalla hacemos lo siguiente.
1. Mantenga presionado el botón de encendido en el panel frontalo una tecla del mando a distancia.
2. Encienda de la parte trasera con el interruptor de encendido.
3. Tan pronto como aparezca "rCUY" en la pantalla, se puede soltar el botón presionado.
El multiboot reaparece.
Y luego simplemente selecciona "Bootmenu"
Seleccione "Flash local Image".
Seleccione su dispositivo USB.
Seleccione la imágen a flashear.
Seleccione multiboot donde flashearla.
El proceso de flashear comienza.
Tras completarse el flasheo.
Aparece el menú del Multiboot.
Ahora selecciona sobre la imagen que quieres arrancar.
La imagen deseada arrancara en el wizard para poderla configurar, si la imagen es una OpenSPA y previamente hemos realizado backup con el Asistente de Actualización OpenSPA despues de elegir idioma nos saldra la pantalla para la restauración.
Tambien tenemos la opción de Flash online image.
Si presionamos sobre ella nos aparecen las ultimas versiones de imagen de los diferentes Team´s que se unan a dicha opción.
Una vez presionamos sobre la imagen que queremos instalar esta se descarga.
Tras terminar no pedira en que particion Multiboot queremos instalar la imagen.
Al igual que en Flash local cuando termine el proceso volvera al Menu Multiboot donde podremos seleccionar la imagen que queremos arrancar.
Para volver al menú Multiboot, podemos hacerlos de las siguientes maneras:
Con receptor apagado.
Desde la propia Imagen ( si esta ya trae soporte Multiboot).
1. Accedemos al menu de encendido/apagado.
2. Seleccionamos la opcion Recovery Mode.
>>> Descargar <<<
