Manual Manual spzWeather multiproveedor
15.928
Ayer por la noche estuve mirando hasta las 12 más o menos e iba todo bien, tanto Guadix como Tàrrega.
Pikillo
25 Nov 2015
986
300
Así es JR, de momento ahora mismo Aemet está funcionandome bien en mi ciudad de Guadix desde anoche que lo puse, seguiré mirandolo por si acaso pero entiendo que no debería de fallar más. Saludos.
makoky2
9 Ene 2010
221
17
Hola de nuevo.
Pues a mí con Msn a las 4 horas de ponerlo se borró solito, entonces tengo que volver con todo el proceso.
Nota: Si reinicio enigma2, no se borra.
Si reinicio sistema, si se borra.
15.928
El problema que tiene @makoky2 es otro ya que le desaparece el tiempo al reiniciar use el proveedor que use, al menos eso entiendo, pero no tengo ni idea porque.
villak
8 May 2014
1.962
1.988
Entre satélites
openspa.info
Eso entiendo yo. Y es como si no le descargara cuando toca. Yo tenía en Raspberry un bloqueador de publicidad y me pasaba eso. Si no no lo entiendo.
15.928
Igual es que al reiniciar tiene algún problema con internet y hasta que no le conecta, no ve los datos, vete a saber.
makoky2
9 Ene 2010
221
17
Desaparece de la infobar a las pocas horas de activarlo (3 o 4 horas).
Desaparece una vez reiniciado el sistema.
No desaparece si solo reinicio enigma2, aunque al cabo de pocas horas desaparece.
Al parecer tengo un problema cuando actualiza la información del tiempo.
Por cierto, Aemet no me funciona.
15.928
Y tienes la 7.4.010? Ya ves que aemet funciona, por lo que algo mal estarás haciendo. Que te desaparezca al cabo de unas horas es faena de Iker Jiménez.
Que deco tienes?
makoky2
9 Ene 2010
221
17
Que deco tienes?
Si, tengo instalada la 7.4.010
Aemet no me funciona, en cambio Foreca y Msn si que cargan bien, el problema es que a las pocas horas desaparece
Mi deco es un Vu+ Zero 4k.
No creo que haga algo mal, solo se me ocurre reinstalar la imagen desde cero, sin backup de configuraciones e instalar todo de nuevo.
Cuando tenga un buen rato lo haré.
No sé si es faena de Iker Jimenez, pero si parece que vivan duendes dentro de este receptor. :D
Un saludote compi.
15.928
Un saludote compi.
Pues faena de un exorcista jajaja. Que no te funcione aemet es raro de cojones ya que yo he probado con tu ciudad y funciona perfectamente. No habrás cargado un backup de plugins no?
makoky2
9 Ene 2010
221
17
Si claro, al actualizar a 7.4.010 se creó un backup de plugins y configuraciones que luego se instaló.
15.928
Por enésima vez, no hagáis backups de plugins!!!! Si lo hacéis, cuando estos plugins se actualizan no tendréis los últimos cambios.
Desde hace tiempo que solo recomendamos hacer backup con el spanewfirm, y si queréis hacerlo de otra forma, tened en cuenta esto, que si hacéis backup de plugins y estos tienen mejoras o arreglos en la actualización, os vais a quedar con el plugin antiguo y desfasado.
Misterio resuelto.
Reactions: Parker y villak
makoky2
9 Ene 2010
221
17
Misterio resuelto.
Oído cocina. :birra:
