MANUAL PASO A PASO, PARA COMPARTIR NUESTRO ABONO AL CORRIENTE DE PAGO, EN DOS DECODIFICADORES UTILIZANDO EL PROTOCOLO HOMECAMD.
PRIMERO: HAY QUE CONFIGURAR EL GM Unibox 9080 que hace de SERVIDOR, y que tiene insertada nuestra tarjeta de visionado al corriente de pago.
-Pulsamos la tecla Menú.
-Entramos en el menú Red o Internet, pulsando OK.
-Entramos en Configurar Red Local, pulsando OK.
-En DHCP lo cambiamos a ON, para que coja la IP que le asigne el DHCP del Router (configuración automática); después lo volvemos a poner en OFF, para que se quede fija la IP asignada y demás datos de nuestra configuración de red local, asi no se nos cambiara por otra cada vez que reiniciemos el decodificador después de un apagado.
-Pulsamos la tecla Menú, para volver atrás.
-Entramos en Net Server Config, pulsando OK.
-Entramos en Homecamd, pulsando OK.
-Vemos que tenemos preconfigurado los siguientes datos, y prácticamente solo hay que activarlo, pero repasemos dichos datos:
-Server IP = 192.168.001.150 (esta es la IP de mi deco asignada por el DHCP, ustedes tendrá n otra por el estilo.)
-Server Port = 10000 (este es el puerto TCP predeterminado que abrimos en el deco, por el que vamos a permitir el acceso de los clientes. Si el cliente se encuentra dentro de la misma red local, no tenemos que hacer nada mas, pero si el cliente se conecta desde el exterior de nuestra red local, tenemos que abrir en el router el puerto TCP 10000 y redirigirlo a la IP del decodificador que hace de servidor).
-Protocol = HomeCamd 1.0 (también podemos elegir la versión HomeCamd 2.0(MAC Verify), ó HomeCamd 3.0(Sat Reshare), pero por el momento hasta que cojamos mas practica con el asunto, vamos a dejar el HomeCamd 1.0 que es más fácil de configurar para recibir a los decos clientes.
-Activa OK, vemos que tiene un circulo a su izquierda de color blanco, esto quiere decir que no está activado el protocolo del Server; para activarlo nos posicionamos encima de esta linea y pulsamos OK, con lo que vemos que el circulo blanco cambia a color verde de "activado".
-Ahora solo nos queda salvar la configuración, para lo que pulsamos el botón rojo del mando a distancia.
Ya lo tenemos configurado como Server, a la espera de que se conecte algund deco como cliente con dicho protocolo, y salimos de los distintos menús pulsando la tecla Exit.
SEGUNDO: HAY QUE CONFIGURAR EL GM Unibox 9080 que hace de CLIENTE, (en teoría podemos configurar hasta 32 decos clientes que es lo que admite el menú del Server).
-Pulsamos la tecla menú.
-Entramos en el menú Red ó Internet, pulsando OK.
-En DHCP lo cambiamos a ON, para que coja la IP que le asigne el DHCP del Router. Lo dejamos en ON ya que el cliente no importa que cambie de IP.
-Pulsamos la tecla Menú, para volver al menú anterior.
-Entramos en Net Cliente Config, pulsando OK.
-En el primer Server libre que tengamos, vamos a configurar los datos para la conexión con el deco servidor, para lo que nos posicionamos sobre uno de los 8 posibles Server a configurar, y pulsamos el botón amarillo, para Editar los datos del mismo:
-En Servername: ponemos la IP que tiene asignada el deco servidor, dentro de la red local. (En este ejemplo seria 192.168.1.50, y en caso de que el servidor se encuentre en otro domicilio propio (nuestra segunda vivienda), pero fuera de nuestra red local, tenemos que crearnos una cuenta en dyndns ó no-ip, y seria el nombre de la cuenta host el que pondríamos en este apartado).
-En Service Port: ponemos el puerto 10000 (que es el puerto TCP que hemos abierto en el deco servidor).
-En Usuario y Password:, podéis dejar el predeterminado "dummy", "dummy", respectivamente, ó poner otros mas identificativos como nombre del cliente, para que en el Server podamos identificar que decos están conectados.
-En Emulador: pulsamos OK, y seleccionamos HomeCamd 1.0.
-Los demás datos, los dejamos tal como están predeterminados, y ya solo nos queda activar la conexión al Server, para ello nos movemos hasta la opción Activa Server OK, que vemos que tiene un circulo blanco a su izquierda, con solo pulsar el OK, se nos pondrá el circulo de color verde identificando que está "activado".
-Ya solo nos queda salvar la configuración, para lo que pulsamos el botón rojo del mando a distancia.
Automáticamente hemos vuelto a la pantalla anterior, donde veremos el resultado de la conexión que está intentando de realizar con el Server.
Si diese error de login, podemos pulsar el botón azul para hacerle un ping al servidor, para ver si responde al ping, si no responde, debemos revisar la IP local ó el nombre de la cuenta en dyndns ó no-ip.
by mecha.
