Manual para encontrar la referencia para los picon TDT
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Bueno, es muy sencillo:
- Abrimos el web interface de E2 en el navegador
- Arriba, a la derecha, debajo del boton "WebTV" veremos que hay una tele pequeñita,
si ponemos el raton encima nos aparece un letrerito:"stream (y el nombre del canal que estemos viendo en la TV)".
- clicamos con el boton derecho (sobre la mini pantalla) y elegimos "Guardar dirección de enlace"
- lo pegamos en un archivo de texto, y nos quedará algo asi:
[I]http://192.168.0.15/web/stream.m3u?ref=1%3A0%3A1%3A157%3AE%3A22D4%3AEEEE0000%3A0%3A0%3A0%3A[/I]
Seleccionamos lo que hay después del signo =
y sustituimos TODOS los %3A por guiones bajos (excepto el ultimo, que se elimina)
1_0_1_157_E_22D4_EEEE0000_0_0_0
Y ese es el "canal reference" para nuestros picones.
Hay que renombrar el picon por esta parrafada para verlo.
(en el ejemplo de arriba es uno de los canales de La Sexta3 en BCN)
METODO 2:
- Clicamos en la pantallita pequeña, y se nos descargara¡ el archivo "stream.m3u"
- lo abrimos con un editor (p.e. Notepad++) y nos aparecera¡ algo asi:
#EXTM3U
#EXTVLCOPT--http-reconnect=true
http://192.168.0.15:8001/1:0:1:157:E:22D4:EEEE0000:0:0:0:
Aqui esta mas claro:
-seleccionamos lo que esta despues de la barra inclinada (/)
y sustituimos los : por guiones bajos (excepto el ultimo, que se elimina)
Y, como antes, renombramos el picon.
De paso adjunto la ruta para colocarlos:
En la carpeta /usr/share/enigma2 creamos la carpeta /picon (permisos 755)
y dentro de esta colocamos los picons que tengamos (yo los he puesto con atributos 755).
Espero que os sirva.
SL2
lukinario2
7 Abr 2009
432
32
Esa info, tambien viene en el Dreamboxedit, en la ventana de info amarilla q sale al poner el raton encima de cada canal.
gonci
12 Ene 2010
187
9
grcias compi lo hago pero no me sale el icono que hago mal? hay que poner dentro del bloc de notas algo?
pe.tardo
21 May 2009
3.474
464
BCN
gonci dijo:
Has creado la carpeta para los picon (chmod 755)?
Hay que reiniciar el deco para que los pille.
Que skin tienes puesto?
Ten en cuenta que hay cadenas que emiten el mismo canal en varias frecuencias y cada uno es un
"canal reference" distinto. Tienes que tener varios picones iguales con nombres diferentes.
madomape
14 Feb 2009
946
45
¿Alguien tiene localizadas las imágenes de los canales TDT? Siendo así, solo hay que modificar las referencias para cada zona y es menos trabajo. A ver si alguna alma caritativa nos deja por aquí algún regalito.
Gracias.
pe.tardo
21 May 2009
3.474
464
BCN
Aqui teneis unos cuantos que me entretuve en buscar (y una muestra):
    3,4 KB · Visitas: 63
    3 KB · Visitas: 60
    1,8 KB · Visitas: 55
  • TDT.rar
    85,6 KB · Visitas: 31
Xavi
4 Jun 2010
81
10
Hola de nuevo,
Me he puesto a hacer pruebas con el Web interface del AZBox (AZBox WebControl), al cual he accedido con http://ipdeldeco, como muy bien ha informado oscar_fl, y creo que puedo hacer algunas rectificaciones al "Manual para encontrar la referencia para los picon TDT" (http://openspa.info/threads/manual-para-encontrar-la-referencia-para-los-picon-tdt.10968/).
En él dicen:
- clicamos con el boton derecho (solbre la mini pantalla) y elegimos "Guardar direccion de enlace"
tendría que poner:
- clicamos con el boton derecho (sobre la mini pantalla) y elegimos "Copiar acceso directo"
En él dicen:
tendría que poner:
- lo pegamos en un editor de texto (Bloc de notas, Notepad++, etc.), y nos quedará algo asi
En él dicen:
podemos poner:
y sustituimos TODOS los %3A por guiones bajos (excepto el ultimo, que se elimina). Si usamos el "Bloc de notas" vamos al menú "Edición", "Reemplazar..." y se nos abrirá una ventana pequña. En el campo "Buscar:" ponemos %3A y en el campo "Reemplazar por:" ponemos _ (guión bajo), y hacemos clic en el botón "Reemplazar todo".
Espero que esto ayude un poco.
daroal
http://thumbs.subefotos.com/98f3e6e863858cce41b81c
11 Dic 2014
49
gracias por el manual un saludo, hay la posibilidad de cambiar las referencias de los picon
todo a la vez o hay que hacerlo uno a uno
gracias
