Manual para crear y cambiar los logos de inicio y de radio
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
CREACION Y CAMBIO DE LOGO DE INICIO (logo_boot) y LOGO DE LA PANTALLA DE RADIO (logo_radio)
Necesitamos crear un archivo con una secuencia de video MPEG-2, y para ello vamos a utilizar:
El programa TMPGEnc XPress (con San Google es facil encontrar la versión 2.5)
Para el LOGO DE INICIO necesitamos un archivo con la imagen que queremos hacer el logo, tipo .BMP con una resolución de 1920x1080 (preferentemente en este tipo, tambien puede ser un .JPG).
En el TMPEnc,
- Cargar la imagen, pulsando en el botón [Browse] de "Video source:"
- Configurar la salida de la conversión en la carpeta que ustedes prefieran, pulsando en el botón [Browse] de "Output file name:"
- En "Stream type", elegir "ES (Video only)"
- En el botón [Setting], vamos a configurar los ajustes necesarios para optener nuestro Stream de video:
Stream type = MPEG-2 Video
Size = 1920 x 1080 pixels
Apect ratio = 1:1 (VGA)
Frame rate = 29,97 fps
Rate control mode = Constant bitrate (CBR)
Bitrate = 30000 kbits/sec
VBV buffer size = 0 (automatic) KB
Profile & Level = Main Profile & High Level (MP@HL)
Video format = PAL
Encode mode = Non-interlace
YUV format = 4:2:0
DC component precision = 8 bits
Motion search precision = Normal
- Haga clic en el botón [Start], y ya tenemos nuestro archivo .M2V
Podemos salvar la configuración para recuperarla y utilizarla en futuras creaciones: una vez configurado el setting, pulsamos sobre el botón [Save], le ponemos un nombre al archivo settings, por ejemplo "GOLDEN MEDIA LOGO_BOOT.mcf", pulsamos sobre Guardar, y ya lo tenemos para recuperarlo en futuras ocasiones con solo pulsar sobre el botón [Load].
LOGO DE RADIO:
Para el LOGO DE RADIO necesitamos un archivo con la imagen que queremos hacer el logo, tipo .BMP con una resolución de 720x576 (preferentemente en este tipo, tambien puede ser un .JPG).
En el TMPEnc,
Size = 720 x 576 pixels
Apect ratio = 4:3 Display
Frame rate = 25 fps
Bitrate = 6051 kbits/sec
Profile & Level = Main Profile & Main Level (MP@ML)
Video format = PAL
Encode mode = Interlace
YUV format = 4:2:0
Podemos salvar la configuración para recuperarla y utilizarla en futuras creaciones: una vez configurado el setting, pulsamos sobre el botón [Save], le ponemos un nombre al archivo settings, por ejemplo "GOLDEN MEDIA LOGO_RADIO.mcf", pulsamos sobre Guardar, y ya lo tenemos para recuperarlo en futuras ocasiones con solo pulsar sobre el botón [Load].
Hay que tener en cuenta que disponemos de un espacio limitado para los logos en el firmware, que para el archivo logo_boot, el tamaño maximo del archivo .m2v no puede superar 130.815 bytes, y que para el archivo logo_radio, el tamaño maximo del archivo .m2v es de 32.383 bytes, por lo que por ejemplo para el logo_radio, en el bitrate podemos ir cambiando a un valor cercano a 6000 kbits/sec hasta obtener el tamaño deseado del archivo de salida, con objeto de no superar el máximo permitido en este caso de 32.383 bytes).
Para actualizar el firmware con el/los nuevo/s archivo/s .m2v, con los logos del boot y/o de radio, utilizar el programa LogoTool.exe , que se ejecuta desde una ventana de linea de comandos (MSDOS), y que para mayor comodidad nos podemos ayudar del archivo PatchLogo.bat (que tambien se adjunta junto con el LogoTool).
Para esto en una carpeta ponemos los siguientes archivos:
> PatchLogo.bat
> LogoTool.exe
> Software.abs (el firmware sobre el que queremos cambiar el bootlogo y/o el radiologo. Atención si el archivo del firmware tiene el nombre "GM Unibox sp 1.4.0.abs, tenemos que renombrarlo a Software.abs, ya que si no el PatchLogo.bat no lo encontraria).
> Bootlogo.m2v (renombramos a este nombre nuestro archivo .m2v con el logo nuevo que queremos que salga al iniciar)
> Radiologo.m2v (renombramos a este nombre nuestro archivo .m2v con el logo nuevo que queremos que salga en el menú de radio, y si por ejemplo no queremos cambiar el radiologo, pues no lo ponemos en dicha carpeta y asi no cambiará el original que tiene el firmware).
Una vez esten todos los archivos y con esos nombres especificos, hacemos doble clic en PatchLogo.bat.
El resultado se almacena como "SoftwarePatched.abs".
Lo cargamos en el Golden Media 9080, por via USB con la opción de actualización solo "maincode" para no perder nuestra configuración y lista de canales, y listo, ya tenemos nuestros nuevos logos en el deco.
by mecha.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
No hay de que, ...
Es un placer el poder aportar manuales para los compañeros que les gusta trastear.
