[manual] multiboot imagen e2 en usb
  • Iniciador del tema †LUCIFER†
  • Fecha de inicio
†LUCIFER†
En este manual vamos a tratar de como poner una imagen E2 en nuestro usb y poder arrancar esa imagen que esta en el usb, o sea multiboot, permitiendonos asi utilizar imagenes e2 sin tocar la flash del receptor.
ARCHIVOS NECESARIOS
- j00ZLATOR, lo podemos descargar de aqui sus ultimas versiones:
[URL]https://skydrive.live.com/?cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE!562#cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE%21314[/URL]
- Imagenes E2 compiladas en tar.gz, de aqui nos podemos descargar todas las que existen y se van actualizando:
[URL]https://skydrive.live.com/?cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE!562#cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE%21562[/URL]
- NECESARIO TENER UNA IMAGEN ENIGMA2 INSTALADA EN LA FLASH DEL RECEPTOR
MANUAL MULTIBOOT
Vamos a partir del deco arrancado con spark y teniendo una imagen E2 en la flash.
1) Introducimos un pendraive en nuestro pc.
2)abrimos el programa creatimini que esta en la carpeta files del programa que nos hemos descargado j00zlator, en caso que estemos utilizando w7 pulsamos sobre el con el boton derecho y pulsamos ejecutar como administrador:
3) Una vez abierto pues nos sale el interfaz siguiente, donde elejimos nuestro usb que queremos particionar.
4) Por defecto si le damos a formatear nos creara 4 particiones una fat32, y tres en ext2 en estas tres es donde pondremos las imagenes E2, en caso que queramos mas particiones pues en settings podemos particionar mas hasta 8 particiones que serian 1 en fat32 y 7 en ext2 donde instalariamos las imagenes e2, en este manual lo voy hacer sobre 4 particiones siendo el usb de 4gb, por lo tanto le doy sin mas a formatear, y me saldra una ventanita le damos a SI:
a continuacion veremos como se esta particionando el usb:
y al terminar pues nos saldra el siguiente mensaje:
5) Pues a continuacion sacamos el usb del pc y lo introducimos en el receptor.
6) Abrimos el programa j00zlator, si tenemos W7 pues boton derecho sobre el y ejecutar como administrador:
7) Si es la primera vez que lo utilizamos nos saldra para configurar la ip del receptor, la contraseña y el tuner tipo (elejiremos amiko alien), pues una vez puestos nuestros datos quedara como muestra la imagen:
8) Una vez puestos nuestros datos pues pulsamos en save settings y nos saldra la siguiente ventana que tiene este interfaz:
9) A continuacion pulsamos en extract image of partition, y nos saldran las particiones activas de nuestro usb que hicimos en los primeros pasos:
10) o sea en mi caso que particione 4, pues podria elejir para instalar la imagen en las particiones:
sda2
sda3
sda4
En mi caso elijo sda2 y le doy a la pestaña extract image, tardara unos segundos porque formatea y monta y luego nos saldra una pantalla para elejir la imagen que hallamos descargado en formato tar.gz:
11) Tras elejirla pues observaremos el proceso:
A) sube la imagen a la particion:
B) extrae la imagen en la particion:
Poco antes de finalizar la extraccion nos saldra una ventanita le damos a si:
Cuando termina la extraccion correctamente nos saldra como muestra la imagen:
12) Pues una vez terminada la extraccion le damos a exit y volveremos a la ventana principal del programa:
13) Pues ahora pulsamos en manage multiboot, y nos saldra la siguiente interfaz:
14) A continuacion le damos a read y tras unos segundos nos aparecera lo siguiente:
observamos como se nos activado unas pestañas en la parte superior pues pulsamos sobre ACTIVATEE2/N, esto lo hacemos para reiniciar el deco en una imagen e2 que tengamos en la flash, ya que el multiboot usb solo es posible teniendo el deco reiniciado en imagen e2 en la flash, pues tras darle y tras unos segundos nos aparecera la siguiente ventana y le damos a SI:
15) a continuacion pues reiniciamos el deco, para ello sin levantarnos del sillon (mas comodo), abrimos consola telnet nos logueamos para acceder al receptor y ponemos reboot.
16) Pues el deco se reiniciara pero esta vez en vez de spark como teniamos pues en la imagen E2 que tenemos en la flash.
17) cerramos el programa j00zlator.
18) Abrimos de nuevo el programa j00zlator, y configuramos nuevamente los datos de la ip user y contraseña ya que seguramente en la imagen e2 que tengamos sea diferente tanto la ip como el user y pass.
19) Una vez configurado nuevamente pues pulsamos en manage multiboot y en la pantalla resultante pulsamos en READ, ahora al contrario que anteriormente observaremos como se nos han activado las particiones de nuestro usb, pues como en pasos anteriores vimos que meti la imagen en la particion sda2, pues en name de la particion sda2 que es donde meti la imagen ponemos el nombre que queramos, yo en este caso le he puesto MINI1 pero le podemos poner el que queramos y a continuacion le damos en activate image, en mi caso como yo habia utilizado anteriormente otras imagenes pues me aparece reactivate image, pero a vosotros os aparecera activate:
20) tras pulsar en activate image, pues tras unos segundos os aparecera una ventanita que dice que si queremos reiniciar el receptor, pues le damos a SI.
Y AL REINCIAR EL RECEPTOR PUES NOS REINICIARA EN LA IMAGEN E2 QUE TENEMOS EN LA PARTICION ELEJIDA DE NUESTRO USB
jajja regreso con fuerza de las vacacioes el tio jajja,
pejeanut
3 Nov 2008
471
83
Cual es la estructra de esas imagenes en tar.gz ?. No consigo que se trague ninguna de las tradicionales.
Un cordial saludo .
†LUCIFER†
lleva dentro los archivos que conforman la imagen, si tu entras por ftp a tu deco veras archivos y carpetas, pues en un tar.gz lleva esos archivos comprimidos en tar.gz..
- En linux una imagen esta formada que es lo que se llama filesystem, que es un sistema de archivos y carpetas con jerarquia.. estos archivos para introducirse en la flash del deco o en usb, pues deben estar comprimidos con unos permisos predeterminados.. y el encargado de descomprimirlos y mandarlos a la flash o al usb pues seria el boot (uimage)...
En la pagina que puse arriba pues encontraras la mayoria de las imagenes en formato tar.gz ya que el programa que se usa para mandar los filesystem al usb descomprime en tar.gz..
pejeanut
3 Nov 2008
471
83
Muchas gracias, no vi el link de las imagenes por que me meti para descargar los programas, y pense que era el misno link.Muchas gracias por la info.
pejeanut
3 Nov 2008
471
83
Tengo tantas preguntas que hacer,pero me pondre a ello y luego sacare las conclusiones.GRACIAS
SALUDOS
rachidcool77
17 Ene 2012
53
30
Hi,
Can i have how to extracte my backup e2jffs2.img and uImage to tar.gz for multiboot installation....
payin
22 May 2012
268
78
Lucifer, he intentado hacer multiboot en mi triplex pero no lo consigo, creo que porque no funciona con el boot que traen los triplex, sabes de alguna otra forma que pudiera hacer multiboot en usb con los triplex?.
Gracias y saludos.
