Manual motorizacion antena con motosat3 y skystar2
Kipo
1.- instalacion de la parabolica, hay dos maneras bien en el mastil o con soporte tipo L, aki hago incapie, ha de estar completamente a nivel de albañil, repito esto se ha de verificar una y mil veces si fuese necesario.
2.-Tener instalado en el pc una tarjeta pcsat, este caso me refiero a la ss2, que es la mas vendida por su relacion precio y calidad, como sabreis el diseqc 1.1, es el que trae.
Necesariamente para mover el motor, necesitaremos bajarnos un plugin y modificar el drivers.
Necesitamos un programa de visionado en este caso me inclino por el progdvb, no por ser el mejor, sino porque es que da menos
problemas con la ss2.
Web para bajarlo
http://www.progdvb.com
Plugin para usar
driver 4.2.8 diseqc necesario 1.6
driver 4.2.11 diseqc necesario 1.7
driver 4.3.0 diseqc necesario 1.8
web para bajarse el plugin
http://www.dvbskystar.com/
Bien tenemos instalado la ss2 y ejemplo el drivers 4.3.0 nos bajamos entonces el plugin diseqc 1.8 y trae 3 archivos ssdiseqc(es de aplicacion color azul) dentro de la carpeta del progdvb ssdiseqc.dll(dentro de la carpeta del progdvb SkyNet( este archivo hay que sustiuirlo por el que esta en la carpeta c/windows/systemn32/drivers luego nos vamos a mipc/admionistrador de dispositvos/b2c2 yb la desabilitamos reinciamos el pc y al mismo sitio pero ahora habilitamos.
Bueno ahora necesitamos las coordenadas de nuestra localidad web informativas
http://es.geocities.com/zapadoko/
http://antenas.satelcenter.com/
http://www.mapporama.com/share/
http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/field/mdcalc_e.php
Bien necesitaremos una carpeta de chanel que habremos de poner en el directorio del progdvb que por defecto se instala en
c/archivos de programa/progdvb, seguidamente despues ejecutamos el plugin ssdiseqc(color azul) y nos dara un mensaje de error,tranquilos arrastramos la carpeta transportes al recuadro que hay arriba que esta vacio y ya tenos listado de satelites, ahora entramos en configuracion y a la izquierda lejimos HHx10 y a la derecha habremos de poner nuestra longitud y latitud
Recordad :
Longitud( al oeste habra que poner el sino - antes del numero
Latitud
Ejemplo
Latitud 38.36 Norte
Longitud 0.03 Oeste
En el plugin habria que poner
Latitud : 38.36
Longitud: -0.03
Ahora le damos aplicar
Ya esta configurado
Bien cogemos una brujula y una vez que tengamos montado el motor en nuestro mastil o soporte junto con la antena(ojo al motar el agarre de la antena ha de coincidir con la mueca que tiene el motosat3 para que este
recto completamente.Bien brujula en mano y miramos donde esta nuestro sur real, una vez visto segun nuestra coordeandas averiguamos nuestro satelite Sud ya lo tenemos ejemplo thor-intelsat, bien ponemos aki el conjunto antena motor a 0 con el LNB a las 6 y buscamos seguidamente un canal que tenga emision, dejo una vez para que veias los que tienen frecuancia y para cuando deseis actualizar vuestra carpeta de trasnporter
http://joshyfun.cjb.net/
http://www.kingofsat.net/es/
Tenemos ya localizado nuestro satelite SUD con el motor a 0 y lnb a las 6, empezamos hacer unas pruebas mandamos el motor al Hispasat antes habremos hallado el grado que hemos de darle al motor segun el manual del motosat3, lo cogemos con buen recepcion de señal, perfecto ahora al Astra de la misma forma, cogido, perfecto.Como cogemos los extremos le damos a la opcion Autogotoxx y el ya memoriza el resto de los satelites de la orbita de clark Despues podemos afinar todos los satelites con la opcion de +0.2db o -0.2db viendo si tenemos + o - db que no sale donde tenemos entrada de señal, le damos a modificar y podemos dar lueg a max. señal para coger el maximo de entrada de la carpeta de transportes de ese satelite.
