MANUAL: Instalación Cccam + newcs y Ccam Control Center para AzBOX Paso a Paso
Después de que algunos compañeros me hayan preguntado sobre la instalación de esta camd con el newcs para leer nuestra card y compartir con otros su abono, me he decidio a poner este pequeño manual para hacer más fácil a la gente que empieza a compartir su card su puesta en marcha.
Gracias al compañero Terrorman, tenemos su fabuloso script para instalar Cccam sin hacer nada. En su descarga se explica perfectamente lo que se ha de hacer, pero voy a poner algunos detalles para hacer más comprensible a la gente que empieza que debe poner en cada caso concreto y además instalar newcs y configurar el Cccam Control Center para empezar a agregar chistes y flines tenerlo todo al 100% y ver a nuestro Leete las normas.
- Material necesario:
Script v1.8 by Terrorman--> Descargar
Newcs + scripts de arranque--> Descargar
Cccam Control Center 0.3b--> Descargar (pongo esta versión porque no da problemas con vista)
Maz X.x by morser--> Descargar
*Si cuando pulsais en descarga os sale la web de lycos os redirigirá a mi espacio. Pulsad sobre Descarregues y alli estan todos los archivos que he colgado.
- Instalación:
1.- Descomprimir el script de Terrorman en el pc, saldrán estos archivos:
cccam
install.txt
[URL="http://www.islaremota.com.txt"]www.islaremota.com.txt[/URL]
2.- Abrir el MaZ y conectar con nuestro AzBox.
3.- Copiar el archivo cccam que tenemos en el pc a la raiz del deco.
4.- Ir a la pestaña de Telnet y escribir lo siguiente: /cccam ,se iniciará el script, simplemente debemos elegir que versión de Cccam queremos instalar y el script se encargará de todo.
5.- Una vez finalizado el script ya tenemos Cccam en nuestro deco. Ahora tendremos estos ficheros en el deco:
Carpeta PLUGINS:
Carpeta home
Carpeta lib (aquí es donde se encuentra el único archivo que debemos configurar, el cccam.cfg).
Carpeta lost+found
Carpeta OpenXCAS:
Carpeta dvbapiCAS
module.seq
--> Ahora descomprimimos el *.rar con newcs + los scripts de arranque. Tendremos dos carpetas:
Carpeta newcs
Carpeta sh
6.- Volvemos al Maz y nos situamos dentro de la carpeta OpenXCAS, copiamos aquí las dos carpetas que acabamos de descomprimir, quedando la carpeta OpenXCAS así:
Carpeta OpenXCAS:
Carpeta dvbapiCAS
Carpeta newcs
Carpeta sh
module.seq
ATENCIÓN: A partir de este paso todos los puertos que pongamos los abrimos en el router como TCP/UDP.
7.- Entramos en la carpeta newcs y editamos newcs.xml para configurarlo a nuestro gusto (si queremos), tendremos esto:
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>No</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port> //Podemos cambiarlo por el que queramos.
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>358</mhz>
<boxkey></boxkey>
<rsa></rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.X</udp_host> //Aquí ponemos la ip del deco
<udp_port>9000</udp_port> //Podemos cambiarlo por el que queramos
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port> //También podemos cambiarlo
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name> //Podemos cambiarlo por el que queramos
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name> //Podemos cambiarlo por el que queramos
<port>20000</port> //Podemos cambiarlo por el que queramos pero después debemos modificar la linea N y poner el que hemos puesto.
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
8.- Una vez configurado a nuestro gusto newcs.xml vamos a configurar el ccam.cfg. Para ello nos situamos en la carpeta PLUGINS y entramos en la carpeta lib, allí abrmos el cccam.cfg, borramos su contenido y añadimos este:
SERVER LISTEN PORT : XXXX Puerto para cccam, abre el que quieras (es el que pondras luego en todas las chistes).
ZAP OSD TIME :0
OSD USERNAME : root
OSD PASSWORD : azbox (pasword por defecto, si teneis otro ponedlo, es recomendable que lo cambieis).
SHOW TIMING : no
DEBUG : no
NEWCAMD CONF : yes
DISABLE EMM : no
EXTRA EMM LEVEL : no
SERIAL READER : /dev/tts/0
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1
SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttsUSB0 6000000
SOFTKEY FILE : /camd/lib/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /camd/lib/AutoRoll.Key
STATIC CW FILE : /camd/lib/constant.cw
CAID PRIO FILE : /camd/lib/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /camd/lib/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /camd/lib/CCcam.channelinfo
LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
MINIMUM DOWNHOPS:
ALLOW TELNETINFO: yes
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME : Nombre (el que quieras, después tienes que configurarlo en el CCcam Control Center (CCC), en config.php)
WEBINFO PASSWORD : Pass (el que quieras, después tienes que configurarlo en el CCC, en config.php )
WEBINFO LISTEN PORT :XXXX (Puerto que tienes que configurar en el CCC, en config.php).
### NewCamD (local) //Aquí pondremos la N que enlaza con el newcs:
N: 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
(Esta es la N por defecto si no has modificado el newcs para leer nuestra local)
### C-Lines y F-Lines ### //Aquí ponemos con esta sintaxis las chistes y flines:
#C: <cuenta_dyndns.org> <puerto_cccam> <user_cccam> <pass_cccam> no { 0:0:2 }
#F: <user que le has dado en la chiste> <pass que le has dado en la chiste> 2 0 0 { 0:0:2 } { } { } <host de tu peer>
* Con esta sintaxis tenemos hasta hop2 si queremos más cambiamos el 2 por el número “que queramos”.
9.- Damos estos atributos a los siguientes archivos:
Carpeta PLUGINS:
Carpeta home--> La dejamos tal cual está.
Carpeta lib--> Todos los archivos a 755.
Carpeta lost+found--> La dejamos tal cual está.
Carpeta OpenXCAS:
Carpeta dvbapiCAS
dvbapi_module--> 755
openxcas.conf--> 644
Carpeta newcs
newcs--> 755
newcs.xml--> 644
Carpeta sh--> Todos los archivos a 644
module.seq--> 644
10.- Reiniciamos el deco.
11.- Ahora ya tenemos nuestra camd totalmente configurada, simplemente nos queda configurar el Cccam Control Center para visualizar la actividad de nuestros Leete las normas. Descargamos el programa y lo instalamos. La instalación del programa creo que viene en checo pero es fácil ver lo que seria el botón siguiente. Pulsamos en él hasta que finalice.
12.- Abrimos Cccam Control Center y en la pantalla principal veremos que hay una columna de opciones en la izquierda. Pulsamos sobre el botón “Config.php”, lo configuramos con los datos que hemos puesto anteriormente en el cccam.cfg:
<?php
// CONFIG
//examples of server definitions
$CCCamWebInfo[] = array("ip del deco","WEBINFO LISTEN PORT","WEBINFO USERNAME","WEBINFO PASSWORD"); // for CCcam webinterface with user and pass
#$CCCamWebInfo[] = array("localhost","12345"); // for CCcam webinterface with different port than default and without user and pass
#$CCCamWebInfo[] = array("localhost"); // for CCcam webinterface with all defaults
$work_path = ""; // set this if you want working folder separate // Example $work_path = "/tmp/";
$update_from_button = true; // set to true if you want Update button ( usefull if update is from remote server and takes too long)
$fullReshare = true; // shows maximum reshare if more than one route for same node // set to true to see actual reshare instead of YES/NO
$country_whois = true; // use whois for country detection
13.- Guardamos y vamos a la pantalla principal del programa. Allí veremos un botón amarillo “UPDATE”, lo pulsamos y veremos la información de nuestros Leete las normas.
NOTA: Si no tenemos chistes y flines es muy probable que cuando pulsemos el botón no se actualice o salgan símbolos extraños. Una vez tengamos las chistes y flines actualizará correctamente, a veces tardará un poco pero pulsad una vez y esperad.
14.- Disfrutar de nuestro deco...jeje.
Y esto es todo, con estos pasos tengo actualemente Cccam 2.1.1 + newcs con cenicienta funcionando al 100% con el último firm, el 0.9.3686.
Si alguien tiene algún problema que lo ponga en el hilo a ver si lo solucionamos entre todos.
Gracias a todos los que me han ayudado a configurar esta fantástica camd, la verdad es que en nuestro Azbox va muy bien, sin cortes ni parones y muy rápida.
Salu2
Link de descarga del manual en formato .*pdf--> Descargar (ATENCIÓN: Hay un error en este archivo, cuando ejecuteis telnet el comando que teneis que poner es /cccam y no /ccam como está en el manual, se me coló una c...las prisas..jeje).
MANUAL
by Offside
by Offside
- Instalación:
cccam
install.txt
Carpeta PLUGINS:
Carpeta home
Carpeta lost+found
Carpeta OpenXCAS:
Carpeta dvbapiCAS
module.seq
Carpeta newcs
Carpeta sh
Carpeta OpenXCAS:
Carpeta dvbapiCAS
Carpeta newcs
Carpeta sh
module.seq
<newCSconfig>
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>358</mhz>
<boxkey></boxkey>
<rsa></rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<type>all</type>
</debug>
<newcamdserver>
<user>
<password>dummy</password> //Podemos cambiarlo por el que queramos
<hostname>127.0.0.1</hostname><port>20000</port> //Podemos cambiarlo por el que queramos pero después debemos modificar la linea N y poner el que hemos puesto.
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
ZAP OSD TIME :0
OSD USERNAME : root
SHOW TIMING : no
DEBUG : no
NEWCAMD CONF : yes
DISABLE EMM : no
MINIMUM DOWNHOPS:
ALLOW WEBINFO: yes
Carpeta PLUGINS:
Carpeta OpenXCAS:
Carpeta dvbapiCAS
Carpeta newcs
newcs--> 755
newcs.xml--> 644
module.seq--> 644
<?php
// CONFIG
Salu2
