Manual host ddns + inadyn-mt (OpenSpa)
Jaloga
OpenAnd
7 Oct 2013
1.095
148
Gracias por el manual,
Me pondré a ello en unos días..
dabezt
30 Nov 2014
185
28
Está funcionando Noip para el refrescon con Inadyn?
Mi vecina lo tiene configurado como siempre pero ahora no recibe respuesta de noip.com...
En el log no aparece la respuesta de Ok o Ko del update del dns:
Mon Jan 1 11:03:48 2018: S:INADYN: Started 'inadyn-mt version 02.24.44' - dynamic DNS updater.
Mon Jan 1 11:03:48 2018: W:INADYN: Address, alias pairs read from cache file (/tmp/inadyn_ip.cache):
Mon Jan 1 11:03:48 2018: W:INADYN: xxx.xxx.xxx.xxx server.ddns.net:auto dynupdate.no-ip.com...
última openspa disponible en vu+solo2
dabezt
30 Nov 2014
185
28
CONFIRMADO inadyn (con Noip.com) NO funciona bien ... sólo refresca la IP cuando reinicias completamente el deco.
Lo llevamos probando días con mi vecina, su vu+ solo2 y la última openspa (7.2.003).
Ha probado con 60 segundos (cada minuto) y nada...
Ha probado con 3.600 segundos (cada hora) y nada...
solo se cambia la ip del host en Noip.com si reinicia el deco completo
Por favor ¿alguien lo puede revisar? Gracias
994
debes poner la configuración con datos no reales pero exactos a lo que tienes.
dabezt
30 Nov 2014
185
28
# Check for a new IP every 54000 seconds (24 hours)
update_period_sec 3600
# Enter your DynDNS.com username and password here
username [email protected]
password contrasenya
# What kind of host is being updated? Choices are [email protected], [email protected], [email protected]
dyndns_system [email protected]
# The hosts you want to update (uncomment the lines below)
alias serveraliases.ddns.net
########################################vv
Como decía en el reinicio del deco de mi vecina SI funciona... aquí el log (var/log/inadyn-mt):
Fri Jan 5 20:25:02 2018: S:INADYN: Started 'inadyn-mt version 02.24.44' - dynamic DNS updater.
Fri Jan 5 20:25:02 2018: W:INADYN: IP address for alias 'serveraliases.ddns.net:auto' needs update to 'xxx.xxx.xxx.xxx'...
Fri Jan 5 20:25:03 2018: W:INADYN: Alias 'serveraliases.ddns.net' to IP 'xxx.xxx.xxx.xxx' updated successfully.
Fri Jan 5 20:25:03 2018: W:INADYN: DYNDNS Server response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Connection: close
Cache-Control: private, must-revalidate
pragma: no-cache
expires: -1
Date: Fri, 05 Jan 2018 19:25:02 GMT
nochg xxx.xxx.xxx.xxx
Pero luego, ni configurado a una hora ni un minuto, y aunque pare y arranque el inadym-mt (/etc/init.d/inadyn-mt stop ... y luego start) en el log (/var/log/inadyn.log) se puede apreciar que se lanza la petición pero que se queda como sin respuesta de Noip...:
Fri Jan 5 20:20:17 2018: S:INADYN: Started 'inadyn-mt version 02.24.44' - dynamic DNS updater.
Fri Jan 5 20:20:17 2018: W:INADYN: Address, alias pairs read from cache file (/tmp/inadyn_ip.cache):
Fri Jan 5 20:20:17 2018: W:INADYN: xxx.xxx.xxx.xxx serveraliases.ddns.net:auto dynupdate.no-ip.com...
O sea la primera vez si conecta y obtiene respuesta, la segunda se queda esperando respuesta...
Salut!
994
descargate el tuyo antes de editarlo por si este no te vale...
pon este contenido asi tal y como te lo pongo limpia todo tu contenido, una vez puesto tienes que editar con tus datos username, password y alias, el resto igual sera cada 5´cuando compruebe IP, reinicia inadyn.
--update_period_sec 300
--username usuario
--password contraseña
--alias serveraliases.ddns.net
--dyndns_server_name no-ip.com
--dyndns_server_url http://www.noip.com/nic/update?system=dyndns
--log_file /tmp/inadyn.log
--verbose 5
--background
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
No hace falta cambiar configuracion te lo esta haciendo correcto:
Te explico, cuando inadyn lo arrancas por primera vez te lo hace correcto como indicas.
en la carpeta /tmp del receptor se crea un archivo llamado:
inadyn.ip.cache donde aparece la ip actualizada.
Por lo que si luego arrancas otras vez inadyn y la ip coincide con la ip cache no se hace actualizacion y por eso se te queda el log como indicas.
En caso que te cambie la ip publica y ya no te coincida con la ip cache entonces si te saldra en el log como la primera vez.
por lo tanto lo tienes todo correcto.
lo puedes comprobar cambiando un numero a la ip cache que te aparezca en tmp.
y luego paras e inicias inadyn y veras que en el log te sale como la primera vez.
dabezt
30 Nov 2014
185
28
Gracias a ambos. Al funcionar en el reboot ya me parecía que la configuración debía estar bien...
Ahora el problema es ¿y si mi vecina no cambia de IP en 30 días? Como sabréis NoIp te obliga (los hosts free) a actualizarlos cada 30 días o caducan y los pierdes...
En el reboot y como no existe inadyn.ip.cache, NoIp si que refleja un update del host, aunque sea con la misma IP que tenía antes...
En los siguientes, y como no hayas cambiado de IP, no se hace update en NoIp y NO se refleja ese 'refresco' (aunque fuera con la misma IP) con lo que en 30 días, si no cambias... te caduca el host...
Salut!
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Dile a tu vecina que no se preocupe por ese motivo, le va a dar igual qué inadyn se lo actualizara todos los días. Que se preocupe más del correo que envían desde noip unos días antes que caduque.
Reactions: dabezt
arapafabi
25 Ene 2018
hola, alguna manera de configurar inadyn con changeip? he encontrado un archivo de configuración por ahí con unas instrucciones, pero no se si funciona para openspa.
"Aquí tienes como hacerlo: entras en la ruta etc por ftp y buscas el archivo inadyn.conf, borras lo que hay y pones esto con tus datos en la segunda, tercera y cuarta linea, el resto lo dejas todo tal cual te lo pongo y reinicias el deco."
username miuser
password mipass
alias mihost.changeip.net
dyndns_server_name www.changeip.com
dyndns_server_url /nic/update?system=dyndns&hostname=
verbose 5
background
994
username miuser
password mipass
dyndns_server_name nic.changeip.com
verbose 5
background
Copia ese contenido entero, borrando el que tengas en el archivo /etc/indayn.conf, lo único que tienes que editar en dicho archivo inadyn.conf una vez pegado, son las líneas que te marco en rojo con tus datos de acceso.
miuser-> aqui tu usuario de login de la web.
mipass-> tu contraseña elegida de acceso.
mihost.changeip.net-> tu host, el que creaste en su web.
Reactions: lobi y Jaloga
orujillo
En algún lugar del sur
14 Dic 2015
216
19
Hola,he seguido el tutorial y todo perfecto,gracias y un saludo.
cancelada
20 Feb 2018
hola soy nuevo por aqui, he intentado seguir el manual pero he cometido un error al crear la cuenta en my-no-ip, lo he hecho en otra red distinta donde tengo el deco, no me he dado cuenta y una vez en casa he seguido el manual y no he cambiado la ip en la pagina de my-no-ip y claro me da error, el tema es ahora que cuando lanzo el comando
me da un error no inadyn-mt found; none killed
y no se que tengo que hacer
decir que tengo un vu+ solo se
15.934
Es que tampoco entiendo eso de poner en público que se miren los privados jajajaja
