Manual rapido de como meter frecuencia para Feed en el Tbosotn 4500.
Firmware Tipo Kompleto
Un poco de historia:
Los FEEDs son frecuencias y sintonías de emisiones realizadas por diferentes operadores SAT en canales FTA (libres de acceso y sin codificación). Estas emisiones son usadas por los proveedores para emitir por un canal alternativo la emisión de eventos PPV (partidos de futbol, peliculas, programas TV, etc).
En muchas ocasiones, estas emisiones provisionales comienzan a emitirse solo minutos antes del comienzo del evento PPV (partidos, pelis, etc), y continuan su emisión en abierto durante el transcurso del evento, desapareciendo tras la finalización de éste.
Esta sección ha sido creada para la puesta en común de las frecuencias y sintonias perteneciente a estos Eventos.
Disponiendo de las informaciones relativas al canal de emisión de estos FEEDs será posible visionar el Evento de forma totalmente legal y sin el uso de emuladoras.
By Zacky
Parabolica recomenda para este satelite EUTALW3 80cm y 100cm. ( las de 60 tambien vale).
Si veis que el Feed esta en formato 4:2:2 este no meterlo, nuestro deco no puede con este formato de pixelacion de imagen.
MANUAL PARA EL TBOSTON 4500.
1- Pulsamos Menu y vamos a la opcion de configura satelite. (Podeis configurar tanto el EUTALW3 como HISPASAT)
2- Cuando se tiene mas de una antena se puede hacer de dos maneras, o tener motor de antena o Diseqc.
3- En este caso vemos que tenemos Diseqc, ( se puede poner hasta cuatro antenas con diseqc de 4 salidas)
4- En la opcion 1 (antena) el en numero 1 tendremos la clasica del Hispasat, cambiamos al numero dos como se ve aqui.
5- Opcion "Type" ponemos el satelite "Eutel W3" , pongo este porque es el mas clasico para Feed, se puede poner el que uno quiera.
6- Todos los parametros los dejamos como esta, solo hay que cambiar el parametro 9 (diseqc)
7- En este parametro disecq ponemos el puerto donde este conectada la antena en el diseqc, si el diseqc es de dos salida tendremos puerto "A" o "B", si tiene mas seria A-B-C-D.
Con esto ya tenemos el satelite configurado.
Configurar Frecuencias para Feed.
1- Vamos a la seccion de Feed general para leer un poco como va esto
2- Vamos y buscamos las frecuencias de feed de dicho evento evento. En este foro tendremos las frecuencias :
3- Vamos a la opcion de busqueda de canales de nuestro Menu.
4- pulsamos en la opcion "Busqueda de canales" y aparece la pantalla de busqueda.
5- Ponemos el cursor en la opcion 4 (transponder) en esta opcion cambiamos el TP que queramos para meter la frecuencia de Feed. (con las teclas de volumen y cambio de canal)
6- Pulsamos boton rojo y las opciones 5, 6 ,7 cambia a color azul fuerte.
7- Ponemos el cursor sobre la opcion Frecuencia, podemos pone la frecuencia de dos forma, una directa que es metiendo la frecuencia con el teclado numerico y la segunda es poniendo el cursor sobre la opcion TP y pulsando OK y saldra un submenu donde esta todas las frecuencia , buscamos la frecuencia que queremos, y pulsamos OK, con esto ya tenemos la frecuencia metida.
2º opcion
Meter Simbolrate
1- - Ponemos el cursor en la opcion Simbolrate y podemos hacerlo desde el teclado numerico o pulsamos OK, y saldra este submenu:
2- Nos movemos con las teclas centrales del mando cambiar el simbolrate, cuando el simbolrate es inferior a 10000, es conveniente anteponer un "0" al simbolrate , por ejemplo si el numero es 27500 se pone con todos los numeros completos pero si el simbolrate es 6533 se pone asi 06533. Una vez puesto los numeros le damos a OK y tendremos configurado el simbolrate.
3- Configuramos la opcion 7 (polarizacion) ponemos la que trae la frecuencia.(V-H)
Busqueda de TP
1- Configurado todos loa parametros de Feed, vamos a la opcion de busqueda y ponemos
"busqueda de TP" y opcion FTA. "esta opcion es todo los canales libres"
2- Pulsamos OK y saldra una pantalla donde comienza la busqueda de Tp, una vez encontrado los canales , le damos a OK y ya tenemos los Feed cogidos.
3- Decir que por supuesto la barra de Potencia y Calidad tiene que estar en amarillo, aqui en la imagen estan gris porquer el deco no tenia señal de antena.
Nota:Todas las frecuencias encontradas en un satélite se incorporan a la base de datos de ese satélite, con lo que si hacemos una búsqueda normal de canales ya tendremos incorporadas las nuevas frecuencias encontradas.
By Zacky
2º opcion
Meter Simbolrate
Busqueda de TP
