Manual EPG nativa Movistar TV en Enigma2
pizzel
28 Mar 2007
30
ACTUALIZADO 14/10/2014:
El script no funciona con el nuevo protocolo DVBBINSTP, que envía los archivos en formato BIN y no XML.
NECESITAMOS:
PASO 1: INSTALACIÓN DEL SCRIPT
Una vez descargado y descomprimido el script de ese:
1.1 Copiamos el archivo "categories.json" en /home/root
1.2 Creamos una carpeta donde queramos guardar los archivos del script (en mi caso: /media/hdd/epg)
1.3 Copiamos los demás archivos del script en la carpeta que hemos creado
1.4 Modificamos el archivo "tv_grab_es_movistar.py" (línea 48) especificando dónde queremos que se guarde el archivo que contenga la guía:
config['filename'] = '/etc/epgimport/guia_movistar.xml'
1.5 Damos atributos 755 al archivo.
PASO 2: PROGRAMAMOS EL SCRIPT
En "Programaciones Cron" creamos un comando para que se ejecute el script diariamente.
En mi caso he puesto como hora las 06:00.
PASO 3: INSTALAMOS Y CONFIGURAMOS EL PLUGIN
3.1 Una vez instalado el plugin XmltvImport creamos los archivos de configuración en la carpeta /etc/epgimport
3.2 Al primero lo llamaremos "movistar.sources.xml" y quedaría así:
<?xml version="1.0" encoding="latin-1"?>
<sources>
<source type="gen_xmltv" channels="movistar.channels.xml">
<description>MOVISTAR TV</description>
<url>/etc/epgimport/guia_movistar.xml</url>
</source>
</sources>
3.3 Al segundo lo llamaremos "movistar.channels.xml" y en él asociaremos el identificativo del canal descargado en el archivo que contenga la guía (channel id) con el número de referencia de nuestro canal IPTV (service reference). Para esto último es importante que asignemos manualmente distintos números de referencia a los canales IPTV.
Pondré como ejemplo el que le he dado al canal AMC:
#SERVICE 1:0:19:20:3AB:1F4:4001:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/udp/239.0.9.132%3a8208/:AMC HD
#DESCRIPTION AMC HD
El archivo quedaría así, pudiendo hacer tantas asociaciones como queramos:
<channels>
<channel id="MGM">1:0:19:20:3AB:1F4:4001:0:0:0:http%3a//example.com</channel> <!-- AMC HD-->
</channels>
3.4 Configuramos el plugin para que lea la guía a diario, una vez que ésta se haya descargado. Yo la tengo puesta para las 06:45. (En mi Vu+ Duo2 tarda una media hora en descargarse).
Y ya está, a disfrutar de la guía nativa transmitida por Movistar TV en nuestros decos.
shadowss
13 Feb 2014
267
16
Muchas gracias por el aporte!
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Reactions: pizzel
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
He llegado hasta el paso 3, ahí quiero lanzar el script a mano para ver el id_channel que necesito, pero no se como ejecutarlo, con sh me salen errores, como lo puedo lanzar a mano?
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
root@vusolo2:~# /etc/picon/movistar/tv_grab_es_movistar.py
Traceback (most recent call last):
File "/etc/picon/movistar/tv_grab_es_movistar.py", line 12, in <module>
import argparse
File "/usr/lib/python2.7/argparse.py", line 90, in <module>
ImportError: No module named textwrap
Me saca este error al intentar lanzarlo
candupnf
12 Oct 2013
116
6
Buen tuto. Una pena que no lleguen los canales HD a mi casa.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Reactions: pizzel
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
A ver si alguien más lo intenta y lo puede hacer funcionar por que en mi caso me da esos errores y no se como seguir...
Seguramente me falte algo...
pizzel
28 Mar 2007
30
Se me olvidó poner que hay que darle atributos 755 al archivo (yo se los doy a todos), ya lo he añadido al tutorial.
Para ejecutarlo a mano lo hago por telnet a través del programa DCC-E2. Prueba y nos dices.
26 Ago 2009
8.533
2.648
Os dejo aquí el xmltvimport así no necesitáis registraros en el foro de openpli expresamente.
  • enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_mod_1.4_mipsel.ipk
    32,4 KB · Visitas: 73
Reactions: onoplus y pizzel
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
Nada, sigue sin funcionarme:
root@vusolo2:~# /media/hdd/epg/tv_grab_es_movistar.py
File "/media/hdd/epg/tv_grab_es_movistar.py", line 12, in <module>
import argparse
File "/usr/lib/python2.7/argparse.py", line 94, in <module>
Le he puesto a todo permisos 755
26 Ago 2009
8.533
2.648
Te falta el modulo textwrap como ahi dice.
Mira por ftp si tienes el archivo textwrap.pyo en /usr/lib/python2.7/
Si no es así mete el archivo que hay dentro del .zip que te adjunto en esa ruta y ya debería funcionar.
Es posible que debas reinciar GUI.
  • textwrap.pyo.zip
    2,5 KB · Visitas: 30
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
Vale, el error a cambiado:
File "/media/hdd/epg/tv_grab_es_movistar.py", line 28, in <module>
from tva import TvaStream, TvaParser
File "/media/hdd/epg/tva.py", line 16, in <module>
import pytz
ImportError: No module named pytz
Imagino que faltara el pytz, pero de donde lo saco? hay que instalar algun paquete más con librerias de python en el solo2, por que parece que faltan dependencias, no?
26 Ago 2009
8.533
2.648
si, te falta el pytz.
Es posible que al instalar el ipk te de error de checksum, si es asi extrae el contenido del .ipk con el 7zip.
Y subes a /usr/lib/python2.7/site-packages/
La carpeta pytz y la carpeta pytz-2014.7-py2.7.egg-info
  • python-pytz_2014.7-r0_mips32el.ipk
    263,7 KB · Visitas: 25
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
Vale, como no podia ser, sigue dando errores:
root@vusolo2:/tmp# /media/hdd/epg/tv_grab_es_movistar.py
File "/media/hdd/epg/tv_grab_es_movistar.py", line 139, in <module>
clientprofile = json.loads(urllib.urlopen("http://172.26.22.23:2001/appserver/mvtv
File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 84, in urlopen
File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 205, in open
File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 342, in open_http
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 951, in endheaders
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 811, in _send_output
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 773, in send
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 754, in connect
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 571, in create_connection
IOError: [Errno socket error] [Errno 145] Connection timed out
Este ya lo veo más complicado...
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
No, me sigue dando el mismo error... un timeout por ahí, arriba esta el error que me da. Queria probarlo con la Openspa 4.0 Beta, pero al leer que no funcionan los TDT-USB, de momento no lo he cambiado.
payin
22 May 2012
268
78
Alguien que tenga el xmltvimport para sh4 para mi triplex para poder probarlo.
Gracias.
Rave1629
13 Dic 2012
278
6
Hay q esfar abonado??
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
