Manual de instalación de TDTs USB en OpenSpa
JUANLUK
hola
Tengo instalo openspa5 y me gustaria sabe si puedo instalar mi usb drivers de TDT HD T119 de Mygica y como?
muchas gracias
alguien lo ha probado?
gracias
El tema es saber que drivers usa al tratarse de un solo2 que no tiene el mediabuild instalado lo tienes que hacer manualmente asi.
Le das a menu/sistema/plugins/descarga de plugins ( boton verde ) y drivers.
Yo no se que driver usa ese pincho.
gtt64
Corazon rojiblanco
sabiendo la marca ,por google / busqueda.............
es -dvb-usb-it913x,
hablan que instalando driver de siano via menu/ plugins/descarga/drivers, funciona , ya puedes probar
JUANLUK
muchisimas gracias.... lo pruebo y comento
hola
He instalado el plugin pero tengo unas dudas ....
Una vez instalado -dvb-usb-it913x no veo que salga en la ventana donde estan todos los plugin instalados, es normal?
El USB-TDT (de color gris) tiene un led en el centro y no y esta apagado, Alguien sabe si se debe encender cuando esta puesto ene l usb del deco?
muchas gracias
lolot6
hola
muchas gracias
Si has instalado ya el driver debes hacer un reinicio completo.
Para que este operativo el sintonizador
JUANLUK
correcto, he apagado el deco por el interruptor de atras pero el plugin instalad0 no aparece en la ventana donde estan todos los plugin instalados ni el led del usb queda encendido. es normal?
JUANLUK
es verdad, se pueden ver los drivers instalados?
Si, lo acabo de mirar y aparte de los sintonizadores SAT me aparece sintonizador C: USB Device (DVD-T) activado.
modo de configuracion
Zona geografica: Europe, midle East, Africa DVB-T Frequencies
Activar 5V para la antena activa desactivado
como puedo intentar sintonizar? si se busca manualmente donde lo graba en mi lista?
yo tengo la lista de sorys y ya tengo unos canales TDT pero no me funcionan.
gracias
Lo primero es jugar con el deco antes, falta algo de curiosidad.:)
Como haces las busquedas en los otros tuner.?
Pues igual, pero ahora selecciona el Tuner C (por ejemplo o el que sea).
En el listado general, tendras un nuevo satelite, se llama Terrestrial, ya sabes donde esta.
Una aclaracion, si el deco tiene busqueda ciega, el Tuner de TDT no aparecera, esta funcion solo para satelite.
Selecciona busqueda manual.
Seleciona el Tuner de TDT, en este caso C.
En tipo de busqueda, si pones completa, buscara todos.
Ahora los pero, si tienes la lista terrestrial.xml basica, puede que no encuentre ningun canal.
La causa es el ancho de banda que tiene configurado, para España es de 8Mhz y por defecto buscara en automatico, mirando tambien en 6Mhz y 7Mhz, no encontrando nada y saltandose 8Mhz si se bloquea el Tuner TDT (lo mas normal).
En esta web (TDT1.com) puedes ver los canales de TDT donde vivas para hacer una busqueda a mano.
Cada zona, puede tener los canales en otro mux (en TDT es como se llaman los tp/frecuencias).
Otra opcion es cargar este terrestrial.xml y cambiar el que tienes ahora.
Tiene el ancho de banda a 8Mhz, el resto de parametros en automatico, la frecuencia de busqueda desde el mux21 al mux60.
Esta indicado en la Region con una pequeña broma.
Para descargar de Zippyshare el fichero: Terrestrial_Toda_España_ mux21_60.zip.
Pica con el raton a la derecha en Download Now.
Enlace para la descarga:Terrestrial_Toda_España_ mux21_60.zip
JUANLUK
Pues la verdad nunca he realizado ninguna busqueda de canales ya que cargue la lista directamente que me baje de listasorys.
Con lo que he estado buscando y no se donde se hace la busqueda manual para TDT.
Con la lista sorys me deberia de funciona no?
Como puedo saber si el driver esta instalado correctamente?
Se puede ver los drivers instalados?
y perdona mi ignorancia pero no se como se cambia el fichero terrestrial.xml.
gracias
gtt64
Corazon rojiblanco
la lista de sorys ,si los canals de TDT no estan de tu zona,imposible sera visualizar algo,
obligatorio es hacer una busqueda
y deja de repetir como puedes ver si driver esta bien instalado ,tu mismo he comentado que te aparece en Configuracion de sintonizadores
