Manual de instalación de TDTs USB en OpenSpa
Yersi
Conectar el TDT al USB del receptor.
Después tenéis que ir a MENÚ > Configuración del receptor:
Entrar en Gestor de dispositivos:
Os ponéis encima del TDT que queréis instalar y le dais al botón verde para que lo instale:
Seguidamente se descargara e instalara, no salgáis de la instalación hasta que no ponga Ejecución finalizada!
Al salir el TDT estará en amarillo con lo cual esta indicando que esta instalado, solo faltaría cargarlo, así que tenéis que darle al botón verde "Cargar"
Saldrá esta pantalla en el proceso de carga:
Ahora ya sale en verde, indica que esta totalmente funcional:
Con esto solo faltaría reiniciar GUI y ya se verían o se podrían sintonizar los canales de TDT
Se puede dar el caso como en mi segundo TDT que la instalación parezca no funcionar.
Tenéis que instalarlo igual, con el botón verde:
Como veis da algun problema en alguna carpeta, pero no es importante.
Lo importante es que se instalen los drivers y firmware:
Al salir os seguirá indicando que no esta instalado, pero si lo esta, solo tenéis que reiniciar el receptor.
Una vez reiniciado ya salen los dos TDT funcionando.
La comprobación final de que están funcionando seria ir a MENÚ > CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR > BÚSQUEDA DE CANALES > CONFIGURACIÓN SINTONIZADOR y veréis si están activos los TDT.
mago4
A mí no me funciona el tdt usb Woxter TV stick 60 dual que sí me funciona con las demás imágenes. El caso es que me lo detecta como Alfatech proID 9015 y en "dispositivos USB" está en verde, pero no figura entre los sintonizadores. En las demás imágenes lo detecta como Alfatech ProID 9016, puede que ahí esté el problema.
He probado la imagen instalada en el meoboot teniendo una BH en la flash y sí que funciona el Woxter, pero la Openspa no funciona bien, acaba dándome errores, creo que sólo funciona en la flash.
ogalla
Tengo el AverTV Volar Green HD y no me lo reconoce como usb, en sintonizador sí lo reconoce, pero no abre los canales (OpenSpa 3.2 Vu+ Solo2)
ogalla
Perdón por la tardanza oscar es que he estado malillo. Lo tengo bien configurado y no abre los canales. Vuelvo a preguntar ¿Dónde puedo descargar los drives y donde los he de colocar? Yo tengo un CD con ellos, pero es para el PC.
peter2
En openspa 4 con un "Hauppauge WinTV-Duet TDT USB", le doy al boton verde y me dice: "modprobe: ERROR: coul not insert ´dvb usb dib0700´"
No tengo manera de que me instale el tdt-usb.
Un saludo ;)
En OpenSPA 4 los TDT-USB no estan aun afinados. Daros cuenta que las anteriores imagenes las sacabamos bastante probadas, pero en este caso hemos decidido sacar betas y luego ir afinandolas.
trinilote
Hola, me he comprado un tdt usb Mygica T119 y en el gestor de dispositivos DVB-usb de mi Vu+Zero, con openspa 4, ni siquiera me aparece, es decir que el deco no lo reconoce, alguien podria echarme una mano para instalarlo?
Los dispositivos TDT-usb no van bien en la 4.0, hay que esperar actualización
murphy9
Hola amigos yo tengo un tdt usb avermedia twinstar,me lo reconoce,pero al instalarlo me pone error fatal,esperaremos a proximas actualizaciones,saludos
murphy9
Bueno,he conseguido instalarlo,solo que ya en el último paso se queda en amarillo,cuando le doy a cargar no pasa a verde saludos
murphy9
He instalado la nueva versión de openspa y sigue igual, alguien podría decirme alguno que funcionase a la primera con esta imagen?? Gracias
murphy9
Bueno pues finalmente me ha funcionado con el de la marca conceptronic, el modelo CTVDIGUSB2 V2,decir que lo tenía conectado a un hub usb y se me quedaba en amarillo,fue conectarlo al usb del deco,y se puso en verde,lo configure, busque automáticamente los canales,y con dreamboxedit creé una carpeta y lo mandé al deco,muy contento,saludos
