Manual Cambiar Bootloader Mut@nt HD51 4K-HEVC
fogo
581
Changelog:
Nuevo cargador de arranque Broadcom pasa de 1500Mhz a 1700 Mhz , con este gestor de arranque y el futuro kernel se pondrá en funcionamiento las imágenes a un reloj de 12k DMIPS.
Manual Realizado por @
†LUCIFER† para Actualizarlo:
  • Introducimos el pendrive en el usb del receptor/recomendable usb delantero.
  • Apagamos el receptor de corriente
  • Pulsamos el botón power delantero del frontal y lo mantenemos pulsado
  • Encendemos el receptor de la corriente y cuando en el lcd aparezca bolt dejamos de pulsar el boton power del frontal
  • Tras unos segundos nos aparecerá en el lcd completado y el receptor se reiniciara automáticamente
Segunda forma de actualizar el bootloader sin apagar el deco ( creado por Fogo )
  • Metemos el pendrive en el deco con el bootloader ( en este caso sin apagar de atrás )
  • Pulsamos el botón power del deco durante unos 15 segundos aproximadamente.
  • Trascurrido ese tiempo aparecerá en el display la palabra bolt será cuando dejamos de pulsar el boton Power y esperamos a que salga la palabra completed , en el display.
  • El deco se reiniciara con el nuevo bootloader, después del reinicio podemos quitar el pendrive.
  • Para saber que boot es en la consola pondremos esto:
    cat /sys/firmware/devicetree/base/bolt/tag
  • debe salir el log con la versión de boot instalado.
  • Bootloader Update HD51 1700Mhz 15.09.2016.zip
    487,9 KB · Visitas: 82
felisima
29 Sep 2012
258
6
Hola.
Perdón, he leído lo del principio de para que sirve hacer esto, pero no lo entiendo.
¿ pueden explicar de forma sencilla para que sirve ?
felisima
29 Sep 2012
258
6
Ya lo entiendo.
Gracias.
992
este cambio de Bootloader viene ya implementado en las nuevas imágenes openspa o hay que hacerlo por separado
gracias y saludos
fogo
581
Tienes que hacerlo por separado, en este deco y en cualquiera, no tiene nada que ver un bootloader con una imagen son cosas distintas.
3.431
gracias y saludos
Como te a dicho fogo así es, pero si miras el manual es fácil, como poner una imagen.
