En este manual vamos a tratar como añadir un device a nuestra imagen OpenSpa, es decir como añadir un adaptador usb tipo wifi, tdt usb...., en este ejemplo lo vamos a realizar sobre adaptador wifi-usb.
a) Que los drivers del device esten ya instalados en la imagen del receptor (por lo que no deberemos hacer nada)
b) Que los drivers no esten instalados, pero disponibles para la imagen que tengamos instalada, por lo que deberemos instalarlos.
c) Que no existan drivers para la imagen que tenemos instalada, en este caso pues no podremos usar ese device.
Cuando introducimos un device, lo primero que deberemos saber, por si no es reconocido, pues los datos sobre el mismo o sea su identificacion, para saber que drivers deberemos instalar, en caso que no esten instalados, para ello vamos a realizar lo siguiente:
1. Vamos a usar el comando lsusb, para saber los datos relativos al adaptador usb que hemos introducido, lo suyo es ejecutar el comando antes de la introduccion del device, para luego cuando lo introduzcamos y ejecutemos nuevamente el comando, pues saber cual es el que nos aparece nuevo.
Ejemplo: He introducido un adaptador wifi-usb, y ejecuto:
2. como observamos en la captura en este ejemplo el identificador nuevo es:
148f:5370
Donde:
148f --> Seria el id del vendedor
5370--> Seria el identificador del device
Esos datos los podriamos usar para buscar por ejemplo en google y de ese modo averiguar de que se trata, en este ejemplo:
148f--- Se corresponderia con Ralink
5370-- Es el modelo
Pues en este ejemplo:
A Tener en cuenta:
a) Puede ocurrir que los drivers de otro modelo sean compatibles con el nuestro, como en este ejemplo.
b) En caso de tener dudas proporcionar en el foro a los miembros del equipo openspa el resultado del comando lsusb, para que te pudieran indicar el mas adecuado, o si lo puedan añadir a la imagen en el caso de no existir.
- Cuando introducimos en nuestro receptor un adaptador-usb, para que este funcione pues debe tener instalados los drivers para que funcione correctamente, normalmente debera tener instalados:
- firmware device
- kernel device
- Identificacion del device
lsusb
148f:5370
Donde:
5370-- Es el modelo
- Instalacion del Device
opkg list | grep 5370
opkg install enigma2-plugin-drivers-network-usb-rt3070
A Tener en cuenta:
