- 27 Mar 2018
- 131
- 51
Versión OpenSpa:
7.4.010 sigue presente, aunque ya lo observo desde la 7.4.005 que es el primer OpenSpa que manejo
Cuando quiero acceder a un canal que está disponibles a partir del sintonizador D o cuarto, desde cualquier otro canal, ya fuera SAT o un canal terrestre o de cable según se pone en el sintonizador C , me es imposible y no puedo hacerlo.
La única posibilidad de poder hacerlo es: estando en un canal del sintonizador C o tercero, llevar el sintonizador a PiP en modo zap, -PiPzap- y a partir de ahí, por favoritos poner en la ventana cualquier canal del sintonizador D o cuarto, que entonces se ponía visible.
Esto, sólo se podía hacer desde el sintonizador C o tercero, nunca desde los SAT, A y B. Una vez visible, se podía pasar y verlo en la pantalla principal.
Fallo observado en el cuarto sintonizador o D cuando la configuración de éste es diferente del tercero o C y con el mismo tipo de sintonizador en los zócalos: Si uno lo pongo para DVB-C, el otro para DVB-T: El fallo siempre es en el cuarto sintonizador.
Características especiales:
Configuración del QuadPlus: 2 sintonizadores de SAT y 2 sintonizadores DVB-C/T2.
Estos dos últimos, uno configurado para DVB-C y el otro para DVB-T2.
Intercambiando la selección de canales entre estos 2 últimos, el fallo se manifiesta siempre con la selección del 4º sintonizador o D.
Se adjunta Crash-log: Si/No
No hay Crash-log
Detalle a añadir:
Este fallo lo tengo desde que empecé a usar la OpenSpa, es decir la versión 7.4.005 y se mantiene en todas las actualizaciones posteriores.
Con otro Quad Plus con configuración de 3 sintonizadores SAT y el 4º ó D, para DVB-T, no tengo problemas para el manejo de los canales recibidos por el 4º sintonizador.
Anteriormente venía usando la OpenLD y este mismo fallo se me presentó a raiz de la actualización 3.0 y posteriores, desde Octubre del 2016 aproximadamente.
No hay Crash-log
Detalle a añadir:
