- 5 Ene 2010
- 4.354
- 994
Dispositivos usados:
Receptor: E2 arquitectura Mipsel. OE-A 4.2
LNB Inverto: IDLU-32UL40-UNBOO-0PP.(SCR32)
Este en concreto:
En este Manual capturo imágenes y aclaro configuracíon del receptor para poder mover nuestra antena con motor con LNB Unicable JESS, o lo que es lo mismo, comercialmente distribuido por los fabicantes como Unicable II.
La operativa es parecida que con el LNB UNICABLE (SRC4) de este post:
https://openspa.info/threads/lnb-unicable-manual-mover-antena-motor.42853/
Con este LNB conseguimos tener la instalación en un solo cable bajado en la instalación, para poder asi alimentar y tener señal hasta 32 usuarios de los cuales los explico brevemente:
SCR.- cable individual de recepción, cada SCR se porta de forma independiente, el SCR es asignado al sintonizador hasta un total de 32.
Por tanto máxime podemos tener cuatro receptores con tuner FBC fijo cada uno de ellos funcionando, 4 receptores x 8 sintonizadores cada uno de ellos = 32 usuarios/sintonizadores con señal independiente.
Desde este momento con tan solo un cable, puedo tener en casa 32 sintonizadores trabajando cada uno en la polaridad que desee H/V que será indiferente, no se me cortará señal en mis receptores de casa, por dicha causa de cambio de banda.
Configuración sintonizador:
Aqui cabe reseñar que para poder mover el motor hay que ir añadiendo los satélites uno a uno por donde nos vamos a mover con el, USALS se encarga de asignar las posiciones, comienzo con Astra 19,2º:
imagen 1 y 2:
imagen 1:
imagen 2:
Una vez tengamos guardado la configuración boton verde, volvemos a entrar en el sintonizador y asignamos un segundo satélite en este caso el 16.0E Eutelsat 16A.
Lo único que tengo que hacer es, con cursor posicionado en dicho satélite, pulso tecla left (izquierda) que es donde está este satélite, bajar hasta LNB os viene puesto "no configurado":
Cogemos pulsamos cursor nuevamente y lo dejamos en LNB1, al elegirlo, ya os sale la configuración predeterminada de defecto del anterior satélite (Astra) que fue la que guardamos antes, pulsamos verde, este nuevo satélite quedará añadido automáticamente:
Este es el gran papel que tiene aqui el archivo settings de enigma2, ya que se está grabando en dicho archivo la configuración que vamos guardando al pulsar verde, entonces para añadir el nuevo satélite los demás parámetros se asignan automáticamente.
Debéis tener en cuenta que todo quedará guardado y este trabajo de configuración solo se hará una sola vez, en las restauraciones de los backups settings para próximas versiones de imágenes queda todo esto ya asignado, sin tener por que hacer esta labor otra vez.
Una vez tenemos este segundo satélite guardado (boton verde) ya podemos movernos desde el satélite Astra 19,2 E hasta el Eutelsat 16.0E y viceversa.
Solo queda ir añadiendo los satélites que queramos...
Impresiones:
Jamás he visto tanta recepción de señal en mi casa, me he movido por Astra, Thor, Hispasat, Hortbird y en ellos tengo una señal impresionante supera al universal (en los tres primeros satélites que menciono 100% SNR jamás tuve dicha señal.
Cabe mencionar que el LNB lleva una ODU, firmware en su placa que según el fabricante necesita 13 V ~ 18 V para alimentar dicha ODU, en mi caso tengo un cableado corto, unos diez metros Antena/Receptor, no me hizo falta hacerme de un alimentador AC/DC extra para tal fin, muevo motor sin problema alguno.
En caso que necesitéis dicho alimentador por que vuestra instalación sea con un cableado largo y así lo requiera, en este post hablamos de todo un poco y ponemos de cual se trata:
https://openspa.info/threads/opinion-sobre-inverto-unicable-ii.42918/
PD.- El amigo @Тайна го Nos hablará e informará del programador, sus funciones e impresiones, a día de hoy no se exactamente si es necesario comprarlo programado por que de fábrica no venga así, ya es cuestión que así lo pidáis y os acepten dicha petición, en mi caso no pusieron problema alguno por que un primer LNB recibido no me funcionaba, como digo @Тайна го nos dirá e informará de esta cuestión puesto que él va tener dicho programador y dilucirá cuestiones en el aire, como es, en que estado viene dicho LNB cuando se recibe (si es de fábrica o previamente programado), lo lógico como os digo es que os venga funcionando.
Aqui pongo ya configuraciones del tuner B y siguientes...
Ejemplo Configuración 2º Sintonizador:
Editado.
Añadida segunda posible configuración default.
Quiero llegar a pensar con esto, que tal vez el abanico de fabricantes de este tipo de LNBs JESS se puede ampliar en nuestros receptores, osea, si no véis el fabricante-modelo en vuestro E2 (mirar todas las opciones de vuestro tuner en LNB unicable) tal vez esto pueda solventar el posible problema de que tengáis un LNB Unicable que no esté testado en E2 y dentro de dicho soporte.
En dicho archivo váis a ver la relación de fabricantes y modelos operativos-testados en E2, con esto ya sabéis que os va a funcionar.
Este en concreto:
imagen 1 y 2:
imagen 1:
imagen 2:
Impresiones:
Editado.
- Con esta configuración, también funciona y trabaja dicho movimiento motor. Es a lo que se llama definido por el usuario:
- Yo os recomiendo, que antes de que hagáis una compra a ciegas de un fabricante que no este dentro del GIT E2 OE-A, con el posible riesgo que suponga que os funcione dicho LNB, pues cogéis y os metéis por FTP y buscáis el unicable.xml:
