¿ se podria ?
sintonizar con esta triple sujeccion de 3 lnb, con una antena de 80 cm y desde Murcia los satelites, Hhotbird 13º este, Eutelsat 16º este y astra 19,2º o los satelites Eutelsat 16º este, astra 19,2º este y astra 23,5º este, como vereis la separaion entre ellos es de 3º y no los habituales de 6º como el astra 19,2º y el hotbird 13º este
La respuesta a esta duda, continua siendo .............................. no
Con el viejo soporte y esta
antena de 80cm.............................no
Con un nuevo soporte de madera y la
antena de 80cm.....no
Con un nuevo soporte de plastico y la
Con un nuevo soporte de cobre y la
antena de 80cm...........no
Con un nuevo soporte de aluminio y la
Joe,
nunca encuentro un soporte con el que lo pueda montar en una
antena de 80cm, pq sera?
Como en este post no lo dices, sera como siempre, con LNB's normales? de unos 5cm a 6cm de cabeza.
Esta pregunta como digo, la se,
como es repetida y el problema no cambia =>la antena de 80cm <=.
Con antena de 80cm solo con LNB's de cabeza estrecha, con los normales no se puede, ya comentado en este post donde haces la misma pregunta <== Pica aqui para leer lo mismo hace unos meses.
Si algun dia decides cambiar la antena por
una mas mas mas grande, ya te digo que sin problemas con el LNB que quieras.
El problema no es el soporte, el viejo ó este nuevo, el problema es usar LNB's normales en una antena de 80cm que es muy pequeña.
Si pones los LNB's de cabeza normal no es posible.
Con LNB's de cabeza estrecha, ya casi entran en la de 80cm (
ojo, no digo que se pueda hacer, no encuentro fotos en san google).
Siempre aviso y mejor repito de nuevo los mismo.
Los LNB's de cabeza estrecha, como su nombre indica, son de cabeza estrecha.
La boca del LNB es un guiaondas que concentra la señal reflejada por la parabola sobre el LNB.
Si la normal pongamos que es de 5-6cm de diametro, estas esrtechas son de 3cm, esta diferencia hace que parte de la señal se pierda.
Si en una antena de 80cm enfocada al satelite que sea, con un LNB normal, al cambiar por uno de estos de cabeza estrecha, veras que uno con 4 gotas no tiene problemas y el nuevo de cabeza estrecha con las 4 gotas esta ciego.
Es lo que dicen quien tiene estos LNB's, avisado queda, si ya con 80 vas justo, piensa luego que al estar desplazados y tener 5% menos de señal, estas mas mas justo de señal.
Si te lias y como esta lloviendo en casi todos sitios, pon un vaso y un cubo, quien recoje mas agua en el mismo tiempo?
La boca del baso es el LNb de cabeza estrecha, el cubo es el LNB de cabeza normal.
Esto tiene un compañero del foro, es un ejemplo con 28'2º, 26º, 23'5º y 19'2º, similar por el otro lado, 19'2ºE, 16ºE 13ºE.
Con el viejo soporte, da igual con el nuevo, la separacion de los LNB's no cambia en la antena de 80cm, copio y pego la foto que pusite en el foro hace unos meses, con los 3 LNB, a19, a13 y 7 +/-. cambia el soporte por el nuevo en la foto, el resto no cambia.
Copiando y pegando, ampliamos la foto y ponemos para que lo veas de forma sencilla (del otro post).
Partiendo de esta foto, la prepare para los LNB's que quieres poner/meter en medio.
Las medidas son aproximadas para que lo veas entonces y ahora, con la antena de 80cm diria que es real al 100%, pero quien sabe, yo no.
Con el nuevo soporte, la referencia de los 30milimetros en el soporte, ya no vale, pero si la referencia de los 15milimetros entre las cabezas.
Si alguien se pierde, 15milimetros, son 1'5 centimetros.
Es bueno recordar que los LNB normales suelen tener una boca de mas de 50milimetros (5 cm).
Esta foto tienes unos años, como ya comente cuando el Dakar esta al otro lado del charco y ajustando los LNB's le meti el dedo en el ojo al LNB de Astra (un Megasat Diavolo unicable II ya en el trastero) montado en una antena de 90x98cm.
Por eso para LNB's normales, mejor de 110-120cm (medida real) para no tener problemas.
Si tenemps que meter este LNb de 5-6cm de cabeza en el sitio que tenemos de 15milimetros, solo toca usar el sistema de compresion estandar que uso para el reciclado de las latas, quedando asi luego.
En youtube, cambia la lata por el LNB, que funcione es otra historia, <== Pica aqui para ver.
PD: Creo que no me dejo na.
