¿Que son las listas de canales y tipos?
Las listas de canales son como las que tenemos en nuetro televisor con señal de antena analogica, es decir, con la 1 la TVE, la 2 la TVE2, la 3 con Antena3, ect. Se trata de ordenar los canales. Los canales pueden ser en abierto (FTA) o de pago(cerrados) y vienen dado por un TP.
Un TP(Transponder) viende dado por tres variables, la frecuencia , el SymbolRate y la polarización.
La frecuencia suele empezar por 11.., el symbolRate suelen ser 27500 o 30000 o 22000,etc. y la polarización es o Vertical u Horizontal. Por lo tanto cualquier canal viene dado o se encuentra por estos datos.
Cada proveedor provee multitud de canales, estos canales emiten a una frecuencia determinada y como seguridad los proveedores pueden y suelen cambiar la frecuencias de estas, por eso algunos canales del mismo proveedor se ven y otras no, en este caso hay que hace una nueva busqueda en el TP concreto o en todas las frecuencias y cuando lo encontremos moverlo a la posicion que queramos de nuestra lista, todo esto se puede hacer directamente con el mando del decodificador.
¿Como busco canales en el decodificador?
Menú - Instalación Personal - Busqueda de canales.
Para la búsqueda, tenemos 3 opciones:
En todas las opciones de búsqueda, los nuevos canales encontrados se unen al final de la lista actual de canales que haya en el decodificador. Más abajo comento como poder mover los canales a la posición deseada.
1º Search 1 Sat. Nos buscará los canales del satélite que hayamos escojido y en los transpondedores (o frecuencias) que tengamos memorizados ya en el firm.
2º Búsqueda TP. Nos buscará los canales del transpondedor (frecuencia), que hayamos seleccionado previamente.ESTO ES MUY UTIL PARA SOLO BUSCAR UNOS CANALES DETERMINADOS..ya que no busca todos, solo los que le emitan en el transponder que eligamos o creamos.
Para crear un nuevo transponder tan solo debemos selecciona el satelite, posicionarnos en el Transponder(como viene en la imagen de abajo) seguidamente pulsamos sobre la tecla Vol - (Bajar el volumen) del mando y nos creará y aparecerá un nuevo transponder(El número de TP siguiente al máximo que tenia memorizado el firm), ahora pulsamos el botón rojo redondo de abajo del mando y entramos en modo edición para poder modificar el nuevo transponder creado. Ahora nos vamos a Frecuencia y le damos al botón OK del mando y nos permitirá cambiar la frecuencia pulsando sobre los números que se representan, una vez terminado le damos al botón OK q sale en la parte superior izquierda de la ventanita chica que sale. Una vez pulsado vereis que se a introducido la nueva frecuencia. Igualmente se hace para el symbolRate. La polarización al darle OK te permite escoger entre Vertical u Horizontal. El search Mode te pregunta si quieres buscar canales libres de pago(FTA) o todos (ALL), es decir para encontrar canales de piji+, rabotv, ********, etc.. esta opción debe estar en ALL. Una vez metido todos los datos del nuevo TP, debemos elegir la forma de búsqueda, que en este caso es Búsqueda TP.
3º Search Network. Con esta opción nos hará una búsqueda global, añadiendo canales nuevos aunque no tengamos la frecuencia (muy util si no la sabemos).
En los 3 casos nos incluirá los canales encontrados al final de la lista de canales que tengamos. Ya solo tenemos, con el gestor de canales del deco, o bien con el programa channel edit, moverlos donde queramos y borrar los que ya no nos sirvan.
Para quitar un canal: Tan solo le damos a MENU, despue en Canales de TV o Radio (depende de lo que quieras borrar), una vez hecho esto sale una lista con los canales y una previa de lo que emiten en el canal seleccionado.
Pues pulsando con los botones de cambio de canales del mando(Canal arriba, Canal Abajo) podemos seleccionar el canal a borrar (Se pone en fondo amarillo el canal seleccionado) y pulsamos el botón rojo pequeño redondo que hay abajo del mando y pondrá una X en su casilla, asi podemos hacer con todos los canales que queramos borrar.
Una vez seleccionado todos esos canales a borrar, pulsamos EXIT y nos pedira la confirmación para borrarlo y le diremos que Si (YES) y listo.
Para mover un canal Se selecciona el canal de la misma forma que se hacia al borrar un canal y en vez de darle al botón rojo para borrar se le da al boton amarillo y nos pone una flecha horizontal en su casilla, le damos a OK y despues nos movemos a la posición (con canal arriba y canal abajo) que queremos mover, una vez seleccionado la posición o canal donde debe estár se pulsa de nuevo a OK y verás q en un segundo se ha movido a la posición deseada.
