LCD4Linux - Duda entre los 3 estados de pantalla (On, Medio y Reposo) y la posiblidad de 9 pantallas
dabezt
30 Nov 2014
185
28
Hola amigos, espero que estéis bien!
Estoy jugueteando con el LCD4Linux en el deco de mi vecina (Vu+ uno 4k se).
Entiendo que hay 3 'estados' de pantalla:
1. On: cuando esta encendido y en algún canal. Lo normal es mostrar el picon del canal, texto del programa, barra estado, etc. etc.
2. Medio: cuando se está reproduciendo una grabación o fichero de video o lo que sea. Lo normal sería mostrar carátula (si la tienes), texto del video, barra de estado, duración, etc.
3. Reposo: en standbye. Lo lógico sería mostrar reloj y fecha.
Pero ¿a qué se refiere la posibilidad de tener 9 pantallas distintas?
Si sólo puedo mostrar 3, ¿será para guardar más configuraciones de pantallas, y así poder ir cambiando los 3 estados? ¿es así?
¿entonces puedes tener entonces 3 estados x 9 pantallas en cada estado?
El check de al lado que dice: "Parar ciclo de pantalla" si te pones encima ¿a qué se refiere o qué hace?
Gracias! Salut!
Enigmask
3 Feb 2019
484
249
En cada modo(estado) puedes configurar hasta 9 pantallas diferentes a las cuales le pones un intervalo q tu quieras para q se cambien.En mi caso tengo en modo ON en pantalla 1- el picon,título dl programa y barra de progreso intervalo 5 minutos,pantalla2- el tiempo intervalo 2 minutos.En otros modos se configura igual.
dabezt
30 Nov 2014
185
28
Gracias @Enigmask
pelusita007
26 Oct 2016
39
Cómo lo has instalado?? Yo desde que he actualizado a la última me dice que no se puede.
dabezt
30 Nov 2014
185
28
Creo que yo se lo instalé a la vecina con un tutorial pero diría que está disponible en Openspa -> Plugins -> Añadir
pelusita007
26 Oct 2016
39
Con la última versión de openspa no funciona. Por eso mismo no sé cómo lo has instalado. Tal vez por ftp?
15.935
Entre la dichosa vecina y el spam a otros foros te has lucido. Bueno, no pasa nada, ya he editado tu mensaje.
