Versión de Openspa: 5.0.3
Descripción del fallo: La “Búsqueda Ciega/Blind Scan” no funciona (satelite).
Cuando ponemos un USB-TDT, no “funciona” con cualquier combinación de tuner de satelite.
Después de 1 hora de búsqueda, dice “ No se han encontrado transpondedores con esos parámetros de búsqueda”.
Aclaracion:
Solo con tuner de satélite 1, 2, 3 ó 4, funciona correctamente.
Solo con tuner de satélite (2) + tuner TDT2 original funciona correctamente.
Comportamiento similar con Openspa 4.0.3 y Black Hole 3.0.1C OE 3, cuando funciona y cuando no funciona.
Características especiales: Deco “normal”.
Para las pruebas, puedo variar su configuración al gusto, material disponible
A-1 Tuner de satélite.
B.-2 Tuner dual de satélite (4 tuner en total).
C.- 2 Tuner PlayTV USB-TDT, (4 tuner en total).
D.- 1 Tuner Avermedia A850 USB-TDT.
E.- 1 Tuner AF9015 USB-TDT.
Se adjunta Crash-log: No
Importante, selecciona el Tuner A para realizar la búsqueda ciega siempre.
Si seleccionas el Tuner B para hacer la búsqueda, realmente la hace por el A ó C, cuidado (verificado), puede realizar parcial mente la búsqueda o no hacerla.
Cuando funciona, lo hace así con Openspa 4.0.3. ó 5.0.3.
Al lanzar la búsqueda, la divide en 4 partes (banda/polaridad), tardando unos 25-30 segundos cada una de estas 4 partes, en 2 minutos tiene todos los tp’s localizados del satélite y entonces realiza una búsqueda normal, sumando 3minutos y 30 segundos mas al buscar los canales con la relación de tp’s que localizo, total 5 minutos y 30 segundos para 1540 canales (localizados en Astra a 19’2ºEste).
Si seleccionamos que genere un fichero satellites.xml nuevo que dejara/guardara en tmp, solo tarda los 2 minutos de la búsqueda aproximadamente.
Al terminar la búsqueda de nuevos canales, seleccionas uno con el mando o le das al ok donde este, sale pantalla verde, reinicia el GUI, funcionado correctamente después.
Desde las primeras versiones se aviso que al realizar una búsqueda ciega, al terminar, el sintonizador se queda “pillado/bloqueado” siendo necesario reiniciar GUI para recuperar el sintonizador.
En estas versiones, como comento, pantalla verde reiniciando GUI (lo entiendo como comportamiento normal), aclaro que en Black Hole 3.0 esta parte no se ve, pero tendrá que hacerlo igual/similar, con 2.0.6 y 2.0.9 recuerdo el pantallazo verde.
Cuando no funciona, lo hace así/igual con Openspa 4.0.3. ó 5.0.3. (al tener pinchado un USB-TDT).
Al lanzar la búsqueda, la divide en 4 partes (banda/polaridad), de tardar 30 segundos a tardar 15 minutos, el total cambia, de 2 minutos a 1 hora aproximadamente, pensé que no arranca el programa, pero lo deje corriendo y al volver de tomar un café, veo que “avanza”, lo deje llegar al final, al terminar de buscar los tp’s, sale una pantalla con este aviso:
“No se han encontrado transpondedores con esos parámetros de búsqueda”.
Actualizacion: Dejo de dar el pantallazo verde unas versiones mas tarde en Openspa5.0x (no recuerdo cual la verdad).
Ahora los chistes malos.
Una imagen limpia Openspa503, solo configurada la red y bajados 5 skin, la búsqueda ciega funciona (tuner dual satélite + tuner TDT2 + Play TV).
Reinicio el deco, ya no funciona.
Una imagen limpia Openspa503, sin configurar nada, la búsqueda ciega funciona (tuner dual satélite + tuner TDT2 + Play TV).
Mismos resultados con Black Hole 3.0.1C OE3.
Conclusion, no le gustan los sintonizadores USB-TDT
con el tuner TDT2 original no tiene problemas.
PQ funciona bien con un tuner USB-TDT hasta que se reinicia el equipo.? Que cambia/modifica.?
Tengo una practica en cargar imagenes, ya se los menus de memoria.
Puedo funcionar con la busqueda ciega asi, no problemo, solo tengo que quitar el tuner USB-TDT y reiniciar, al terminar, lo conecto de nuevo y arrancar, es ya curiosidad por saber el problema.
Tambien comentar con los compañeros que tengan un VU+DUO2 el problema con la busqueda ciega que tiene el deco, por si alguno "no" quiere volverse mas "loco" de lo que ya este.
Funcionando con 4 tuner, si añades un USB-TDT, al reinicar el deco, puede funcionar, tranquilo que solo es momentaneo, al dia siguente ya no funcionara, da igual que realices un barckup completo y que luego lo instales, no funciona, verificado en varios decos y con varias imagenes distintas, tambien en Openspa4, 5 y 6 hasta la 6.0.10.
PD: Creo que esta todo (actualizado).
Aclaracion:
