Kodilite 5.0 con palantir y cine.
ujua
Si puedes prueba una peli del addon cine sd.
Coco sd no va.en kodi si .
La mayoria a mi no me van en sd .
Alfa si funciona añadiendo unos scripts
Si, me pasa igual, se lo he dicho a creador de kodilite, haber si lo soluciona, gracias por el aviso.
Salu2 y buenas fiestas a todos..
Enviado desde mi Nokia 6.1 Plus mediante Tapatalk
Pues si que funciona paladin en kodilite en mi vusolose v2, lo que no se es porque no lo hace el kodi.
merengon
Que ruta debo seguir para cambiar el descargar en kodilite , pues me da error en media /hdd, supongo porque no tiene memoria la tendría o mejor quería pasarla a un pendrive.
javorbox
Funciona a medias. Depende de servidor que elijas y no todos los contenidos se reproducen. El addon cine no funciona. Solo paladín y como ya e dicho no todos los contenidos. En vu+ solo2
pope007
pues yo acabo de reproducir una peli en el addon cine... en hd. en mi vu+ solo se v2 y openspa última imagen
marky
Por cierto hoy en adons cine veo que sólo hay unas pocas películas alguien más le pasa esto
ujua
Algún error debe tener, en el kodi normal también pasa.
Salu2
pope007
ahora panlantir no me reproduce en el deco y en otro kodi sí... alguna idea?
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
Kaneda69
buenas tengo un vu+ solo Se v2 me gustria poner kodi ¿que debo poner este plugin o kodi directamente?.
si es kodi directamente ¿como lo hago?
Gracias saludos
Tu deco soporta kodi, para instalarlo tienes que ir a menu/plugins/descargas de plugins(boton verde)/extensions/ok/ y hay mira que tiene que estar kodi para instalarlo, eso si asegurate tener una unidad de almacenamiento montada porque sino te lo va a descargar el la memoria del deco.
Kaneda69
Gracias por la info tengo un disco con 1 TB para lo que grabo, asi que lo pondre directo.
Si te detecta el disco duro te lo instala el solo, luego si tu quieres verlo te vas a media/hdd/.kodi, ojo que esta carpeta es oculta y tienes que tener permiso con el programa que lo hagas.
doch
y el alfa se puede cargar
si se puede, yo lo he cargado manualmente por ftp y va. Hay que cargar tambien un script, que lo instala automaticamente al arrancar "alfa"
ruta de la carperta del plugin /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/KodiLite/plugins/plugin.video.alfa
ruta de la carpeta con el script /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/KodiLite/scripts/script.module.libtorrent
daemons
Hola, soy nuevo en este mundillo de decos linux, he intentado instalar el pluging por File Zilla y ha terminado: Transfarencia completada, he reiniciado el deco y al darle para cargar me ha salido el siguiente error: El programa no existe para el item #73. Es posible que el plugin este desactivado o que haya sido borrado. cannot import name main.
Me podeis ayudar y decir que es lo que he hecho mal (cosa que doy por hecho porque os funciona bien) y como solucionarlo.
mi deco es un formuler 3.
gracias de antemano
