Interference/Interferencias Hot Bird 13ºE, TP157 11642H27500.
Pescando hace unos minutos en Hot Bird a 13ºE sobre las 20:45.
Tengo problemas con los canales del TP157 11642 H 27500 3/4 DVB-S MPEG-2
Un sintonizados indica intermitentemente señal, pero el BER disparado y el otro no ve nada, indicando que no estan los canales de ese tp
El tp tiene una portadora en 11641Mhz FEC 3000 +/- en medio del tp que deja ciegos a los sintonizadores.
La señal esta bien centrada a 13ºEste.
La señal desaparece a las 21:02
Los canales a las 21:06 de nuevo se ven bien, sin mas.
Fishing few minutes ago in Hot Bird to 13ºE about 21:45.
I have problems with TP157 channel 11642 H 27500 3/4 DVB-S MPEG-2
A signal indicates tuned intermittently, but the shot BER and the other sees nothing, indicating that are no channels that tp
Tp has a carrier in 11641Mhz FEC +/- 3000 amid tp leaving blind tuners.
The signal is well centered 13ºEste.
The signal disappears at 21:02
Channels at 21:06 again look good, no more.
Unass fotos/Some photos.
Los canales OK/The OK channels
Canales afectados/Channels affected.
Komala.
PD:Buena pesca/Good fishing.
Continuan las interferencias Hot Bird 13ºE, 8-8-2016, TP157 11642 H 27500.
Hasta hace unos minutos 17:58, ok, de nuevo la interferencia, hoy mas potente, 7 dBµVoltios mas, llegando a 80'6dBµV.
La señal del tp esta en 73dBµVoltios.
Fin del canal en directo, ahora pongo las ultimas fotos antes de cortar el canal.
Antes de ser interferida la emision (no tengo movil ni telefono DECT).
No entiendo el idioma, pero creo que no hace falta (espero no estar en un error) repasaron el nombre de muchas personas, con crespones negros las fotos, la familia llorando, lo normal para indicar que estan fallecidos, luego pusieron imagenes de horcas y varias personas ajusticiadas.
Cortandose la emision como indico sobre las 18:00 Hora local (Madrid), estas ultimas capturas, por respeto, nones.
Durante todo el dia el canal no tenia problemas.
Fin interferencia 18:32 hora local (Madrid), el tp esta OK ahora mismo.
Foto cuando se corto el canal y cuando se recupero.
Ahora esta bien. (20:45 local)
Interferido desde las 18:00 hasta las 18:30.
Tengo el canal fijo en una ventana abierta en el sintonizador que uso para ver la TV y dejar los "pescadores" libres, de momento OK.
Da la impresion que no quieren que se vea un programa.
75 cm fija Astra 19E (Monoblock Astra-HotBird)....VU+DUO2.... 12.3dB.
90cm motorizada....DB800S-HD...16.5dB/VU+DUO2...13.4dB
PD:Buena pesca.
