Despues de una "pelea" con el aZbox he conseguido que el disco de 1,5TB funcione en el premium. Y aunque desconozco bastante el mundo linux y aun mas el de los satelites, paso a explicar lo acontecido... :you're kidding, rig
Primero he intentado formartearlo desde el propio premium pero cuando creaba los "inode", con el comando "mkfs.ext3" se quedaba colgado, mucho antes de llegar a 1TB (en la documentacion del aZbox indica que soporta hasta 1000GB). Lo logico seria que si se ha de colgar lo haga cuando te acercas al Terabyte no antes... Si intentaba el formateo via la opcion del deco en el menu settings se quedava clavado en el 18%.
Para salir del cuelgue del Linux le daba al boton "power" del deco, y como si se diera cuenta que estaba colgado, al cabo de unos segundos hacia reboot.
He intentado crear una particion mas pequeña con "fdisk /dev/hdb" (700GB), pero igualmente, cuando el mkfs.ext3 llevaba un rato con los "inode" se colgaba el deco.
Finalmente, y aunque seguro que hay soluciones mas sencillas, he instalado el Live del gparted GParted -- Welcome en una llave USB, la ISO del gparted la he grabado en la llave con http://unetbootin.sourceforge.net/, para arrancar el PC desde esa llave, y formatear con el formato "ext3", disco que he tenido que sacar del aZbox y meterlo en el PC.
Entonces si, al arrancar el deco la ha reconocido y ha aparecido montada la particion /dev/hdb1 sin tener que hacer nada mas.
Ahora falta ver que sucede cuando llegue a llenar mas de 1TB, aunque por lo que he leido, la limitacion de 1TB no es del deco solo, si no que tambien ayuda el formato ext3 ext3 - Wikipedia, la enciclopedia libre, ya que el aZbox utiliza sectores de 512 bytes, y asi el maximo permitido por el formato "ext3" es 1TB.
Creo que al utilizar el gparted los bloques han sido de 4KB.
