Imposible conectarme desde red externa
luisba1968
29 Abr 2018
918
184
Aquí te dejo el enlace que encontré en noip y donde yo verifiqué el reenvío de mis puertos... eso lo encuentras en los temas de ayuda.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
victortfsi
27 Oct 2019
13
PORT STATE SERVICE
8001/tcp open unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.45 seconds
PORT STATE SERVICE
8002/tcp open teradataordbms
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.32 seconds
The 1 scanned port on ipxxx_0_xx_245.compañiatelefono.es (ip publica) is filtered
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.23 seconds
En principio esta biien compañero..
luisba1968
29 Abr 2018
918
184
PORT STATE SERVICE
PORT STATE SERVICE
En el segundo enlace debes poner el puerto de reenvío es decir el que debe comunicar con el 8001 y el homólogo del 8002... en ese caso te dice si a través de esos puertos comunica con ellos.. en principio parece todo correcto y que hay comunicación con esos puertos
luisba1968
29 Abr 2018
918
184
Para el 8001 dice open desconocido..
Para los puertos en el router yo escogí ambos protocolos TCP y udp, el deco lo tienes con ip fija..
Algo así como se ve en la imagen, en mi caso puedo definir el servidor ddns en el router... mucho más no se a no ser algo que se escape en la configuración.
Con ip fija en el deco y reservada en el router, re direccionado de los puertos 80 y 8001, en mi caso, cuenta noip y e inadyn, comprobación desde el último enlace que desde los puertos públicos acceso a a los internos.. en dreamDroid mi cuenta de noip y el puerto público, autentificación root y la contraseña que tengas cambiada y debería funcionar,
victortfsi
27 Oct 2019
13
Gracias por tu interes Luisba, el puerto 80 lo tengo redireccionado en otro externo. Pero el 8001 y 8002 el externo puse el mismo respectivamente.. cres que puede ser por eso? redirecciono los puertos 8001 y 8002 en otros externos?
luisba1968
29 Abr 2018
918
184
Yo no soy un ducho en esto pero desde el principio los redireccione por cuestión de seguridad, también se los configure a unas amistades en otros modelos de equipo y con diferente operador al mío y les funciona sin problemas... igual el firewall del router no deja acceder directamente a estos puertos desde fuera de la red local por seguridad.. yo que tu probaría a redireccionar ambos puertos... también podrías probar con zerotier, que hay un manual muy bueno aquí, y no hay que meterse en muchas historias, por probar otras opciones. Yo tengo ambos métodos y funcionan de maravilla. Saludos
victortfsi
27 Oct 2019
13
hola amigos, perdonad por el tiempo pero sigo sin poder hacer funcionar el streaming, lo demas me funciona todo pero el streaming me salta el mensaje player encountered an error with this media, he probado con vu player dreamdroid, vlc y nada el streaming fuera imposbile.. solo me funciona desde la propia red
