si lo que quieres es actualizar la imagen en la micro sd,no se puede.Hola, pues yo no lo consigo, hago el proceso para descargar la actualizacion en la sd sigue el proceso hasta el final pero me da error en la pantalla de "ofgwrite flashing"
Pero estás intentando actualizar firm desde flashonline teniendo el firm en la SD?Hola, he instalado la imagen desde 0 para próxima actualización espero a ver qué pasa
No he podido actualizar finalmente todo me daba error, así que he tenido que empezar de 0 y siguiendo el tutorial ya tengo la imagen en la sd, quedo pendiente para próxima actualización para ver si puedo hacerlo todo correctamente, lo diré por aquí si algo me sigue fallando, saludosPero estás intentando actualizar firm desde flashonline teniendo el firm en la SD?
Pero ten en cuenta lo que estamos diciendo. Si tienes el firm en la SD no podrás actualizar directamente, puedes hacer copia y luego instalar en flash, restaurar copia y volver a pasar a SD.No he podido actualizar finalmente todo me daba error, así que he tenido que empezar de 0 y siguiendo el tutorial ya tengo la imagen en la sd, quedo pendiente para próxima actualización para ver si puedo hacerlo todo correctamente, lo diré por aquí si algo me sigue fallando, saludos
Hola, como procedo para hacer copia correctamente, y luego actaulizar ya en flash? saludosPero ten en cuenta lo que estamos diciendo. Si tienes el firm en la SD no podrás actualizar directamente, puedes hacer copia y luego instalar en flash, restaurar copia y volver a pasar a SD.
Hola, una vez que estas en flashonline, hay que elegir entre 1,2,3,4, y 5 como opciones, cuál es la apropiada con la 1 me ha dado error, saludosEl backup lo haces con el spanewfirm como siempre en un pendrive, luego arrancas con flash y actualizas desde el Administrador de software - Flashonline.
En principio con esto debería funcionar.
Pues no sé, la que te diga instalar sin restaurar nada. Que error te da?Hola, una vez que estas en flashonline, hay que elegir entre 1,2,3,4, y 5 como opciones, cuál es la apropiada con la 1 me ha dado error, saludos
Lo tienes en el post #64Pues no sé, la que te diga instalar sin restaurar nada. Que error te da?
Pero te lo da actualizando desde la flash?Lo tienes en el post #64
si, estantando en flashPero te lo da actualizando desde la flash?
A mi me da ese error cuanto intento actualizar online desde hace 2 o 3 versiones.si, estantando en flash
En principio no debería haber problema con grabar en la SD. Y si, ext3 es correcto, es el formato nativo que usa enigma2.Buenas, tras otros 5 pantallazos azules y un briqueo del parato, (he tenido que empezar desde el principio otra vez), me dispongo a volver a hacer lo de la sd, 64 GB clase 10, no me funciona el tuto del video y me dispongo a darle formato desde el gestor de discos , (quiero crear dos particiones 50/50, y me pide formato ¿Ext3?) la idea que tengo es utilizar la sd tambien para grabaciones ¿es posible?. Prometo no trastear nada por ahora hasta que me indiqueis, que está noche quiero ver la pelota.
