Como sabemos el Zgemma H9 cuenta con tan solo 256 MB de flash y esto hoy en día hace que sea muy justo.
A continuación vamos a proceder a explicar un método para mover el firm E2 de la flash a una memoria microSD.
En este caso vamos a usar una microSD de 8GB.
Primero debes comprobar que la tarjeta de memoria microSD está bien para poder realizar el proces.
Inserta la microSD en el receptor y reinicialo completamente.
ATENCIÓN: La microSD debe insertarse antes de reiniciar el receptor.
Una vez reiniciado el receptor vamos a comprobar que todo está correcto.
Por telnet/SSH escribimos este comando:
cat /var/log/messages | grep mmcblk0:
Si recibimos algo como esto:
Apr 21 02:27:50 zgemmah9s user.info kernel: mmcblk0: mmc0:0dcd SD08G 7.42 GiB
Apr 21 02:27:50 zgemmah9s user.info kernel: mmcblk0: p1
Entonces todo está bien así que pasamos a realizar todo el proceso. Si por el contrario vemos una cosa diferente es microSD no es válida y habría que usar otra.
1- Descargar el archivo h9-sdcard-mover.zip que hay adjunto en este mensaje.
2- Extraer el archivo .zip en nuestro PC y copiar los archivos por FTP a nuestro receptor a la ruta /tmp
3- Cambiamos los atributos del script para poder ejecutarlo, para ello por telnet/SSH escribimos lo siguiente:
ATENCIÓN: Toda la información que tenga la microSD será eliminada cuando se inicie el script.
4- Procedemos a ejecutar el script, para ellos escribimos por telnet/SSH lo siguiente:
Esperamos a que realice todo el proceso y este termine, iremos viendo cosas en pantalla telnet/SSH. Esperaremos hasta que se nos vaya al simbolo del sistema, el cual es el siguiente:
Una vez terminado procedemos a reiniciar el receptor completamente y cuando se reinicie si vamos a Información de almacenamiento veremos que ahora tenemos casi 8GB de "flash".
Ver el adjunto 22025
Para volver al sistema de tener el firm en la flash, hay 2 posibilidades:
1- Instalar un nuevo firmware.
2- Instalar el bootargs para NAND.
En este segundo caso sería meter por FTP en /tmp el archivo bootargs-nand.bin que venia en el archivo .zip, y escribimos lo siguiente por telnet/SSH:
dd if=/tmp/bootargs-nand.bin of=/dev/mtdblock1
Y esto es todo, aquí un truquillo para que podáis usar la microSD para tener el firm y así poseer de mas espacio para instalar lo que queráis.
