Grabar en vu+zero
1.604
Tendras que iniciar y montar esa unidad para hacer lo que quieres.
15.935
Nunca he tenido un deco para grabar hay algun manual o me podriais decir como hacer.gracias
Hay que leer un poco. Esto debe de estar escrito como 20 veces, a parte de aquí : http://openspa.info/threads/manual-montaje-dispositivos-en-openspa.28043/
A ver :
1. Enchufa el pendrive al usb.
2. Con el mando, Menú - Sistema - Configuración del Receptor - Sistema - Gestor de discos
3. Al darle a OK deberían salirte los discos que tienes conectados (si tienes solo el pendrive, pues solo te saldrá ese)
4. Selecciona el pendrive y darle a botón amarillo (Inicializar). Te borrará todo lo que haya y te lo formateará a ext3 (formato linux)
5. Al acabar comprueba donde lo ha montado con el botón rojo (Montaje). Debería estar en /media/hdd (o HDD principal)
6. Ya puedes grabar en él.
Reactions: paztero1
1.604
Pues no, creo que es boton azul y luego otra vez boton azul y luego administrador de dispositivos o menu/configuracion/sistema/disco duro, una de las dos es, pero creo que es esta ultima.
ladrondeguevara
14 Ene 2015
24
la imagen es blak hole 2.1.4 le doy dos veces azul administrador de dispositivo pone punto de montaje en rojo y apartir de hay .......nada
gtt64
Corazon rojiblanco
22 Abr 2011
500
54
en Open ATV y Open PLI , creo que deberia de ser mismo en Black Hole no se falta montar ninguna unidad
Pen Drive USB formateado en FAT32 los images indicados lo montan solo
1/Formateas en PC USB pen drive en format FAT32
2/ con receptor enciendido conectas Pen en Puerto USB de receptor
3/En pantalla de TV te saldra un mensaje - error no puedes visualizdr contenidos contando desde 4 hasta 0/ o algo por estilo/
4/ OpenATV- Menu>Temporizadores>Temporizador>boton verde >Anadir Grabacion >encima de canal que queres grabar pones en primeros dos linias unas letras significativos para info y colocas bien hora de empiezo y hora de fin>guardar
5/Open PLI- Menu>Grabaciones y repites mismo como de Open ATV desde boton verde
6/despues grabado yo personalmente lo veo en TV directamente conectado con un alargador USB macho /hembra sin ningun problema
7/ contenido grabado esta en format .ts
8/cada vez cuanto intentas repetir asunto empiezas desde 0-format Pen USB en PC y asi
No te puedo consejar de Open SPA, lo tengo puesto solo nunca no he probado grabar con el
dimonio4666
25 Abr 2015
Valencia
gracias,tambien trengo un woxter de 2tb tdt que es el que uso para tdt lo podria conectar con un cable macho macho usb al deco?
En openspa tampoco lo he hecho nunca, lo hace solo.
Reactions: dimonio4666
ladrondeguevara
14 Ene 2015
24
buenas he intentado ver grabaciones y no consigo . voy a reproductor me aparecen dos carpetas una internal flash y otra el nombre del disco duro voy a media/usb me aparecen grabaciones pero no se que hacer para verlas . a veces me pone disco lleno el disco duro esta vacio . no se si lo que pasa es q me graba en el deco en vez en disco duro si me podeis hechar una mano
