- 5 Abr 2009
- 3.089
- 2.663
Tamaño: 6.58MB
Requisitos: Android 2.2 o superior
Descripción:
GO Power Master es una herramienta profesional para ayudarle a ahorrar energía de la batería
La versión anterior puede tener un problema de consumo de batería. Lo hemos resuelto ahora. Por favor, actualice a la última versión.
Nuevas características:
1. La disminución del consumo de energía
2. Eliminado el molesto pop-up ventana
3. Crashing cuando se abre la interfaz de detalle consumo
GO Power Master es una herramienta profesional de gestión representado por el equipo de GO Dev para ayudar a controlar y ahorrar energía de la batería.
Características:
1. Gestión de módulos funcionales:
GO Master Power disminuye la pérdida de energía por la gestión de la red, la radio, el brillo y otros módulos de potencia consumida de su teléfono móvil
2. Ejecución de aplicaciones de monitoreo:
GO Power Master le ayudará a descubrir las aplicaciones más energía consume precisamente supervisar y analizar el consumo de energía de cada aplicación en ejecución.
3. Ahorro de energía inteligente:
GO Master Power inteligentemente cambiará al modo de ahorro de energía cuando la energía es baja o el tiempo definido es alcanzado.
4. Estadisticas Tiempo Tiempo
GO Master Power precisamente a calcular las estadísticas de tiempo para la resistencia, llamadas, video, audio, red y en espera de la batería.
5. One-Touch Optimization le ayuda a aligerar la carga de la batería con facilidad.
6. Modos ayudará a utilizar la batería de manera selectiva y con prudencia.
7. Los widgets de energía libre Maestro le proporcionará la manera de manejar el poder de forma rápida sin necesidad de abrir la aplicación.
8. Más widgets, más funcionalidades con GO Launcher EX.
Cómo agregar los widgets de energía libre Maestro?
-Largo de prensa de la pantalla de inicio, seleccione "Widget" y seleccione "GO Master Power (4 * 1)". Asegúrese de que hay suficiente espacio en la pantalla principal.
-Si ya ha instalado EX GOLauncher, puede utilizar las frescas IR GOWidgets Master Power con más funciones y más efectos.
¿Que hay en esta version?
1. (Mejorar) la historia de carga
2. (Mejorar) correcciones y optimizaciones Misc
http://freakshare.com/files/qmdir674/GO-Battery-Saver--Power-Widget-Premium-v4.30.apk.html
