- 2 Mar 2009
- 5.975
- 4.389
20170818_gb7252_USB-Firmware-Fix.zip
ES
1. Descomprimir el archivo 20170818_gb7252_USB-Firmware-Fix.zip
2. Copiar el archivo "sysinit.txt" y la carpeta "usbhub" a un Pendrive-USB formateado en fat32
<Pendrive-USB>/usbhub/
<Pendrive-USB>/sysinit.txt
3. Poner el Pendrive-USB en el usb frontal del receptor y encenderlo del interruptor trasero, esperar a que en el LCD nos pregunte por actualizar el firmware.
Esto tarda un poco...
Confirme la actualización presionando el boton Power del frontal del receptor.
4. Retire el Pendrive-USB cuando en el LCD nos diga que ha terminado la actualización y reinicie el receptor usando el interruptor trasero.
EN
1. Unzip 20170818_gb7252_USB-Firmware-Fix.zip
2. Copy "sysinit.txt" and the folder "usbhub" to a USB-Stick
<USB-Stick>/usbhub/
<USB-Stick>/sysinit.txt
3. Turn on your Box with plugged in USB-Stick on front and wait for request on lcd to update the firmware.
This takes a while...
Confirm the update.
4. Remove the USB-Stick after the update and restart the box using the main power-switch.
DE
1. Entpacke 20170818_gb7252_USB-Firmware-Fix.zip
2. Kopiere "sysinit.txt" sowie den Ordner "usbhub" auf einen USB-Stick
<USB-Stick>/usbhub/
3. Box mit an Vorderseite eingestecktem USB-Stick einschalten und warten bis Aufforderung
zum Start der FW-Aktualisierung im Display eingeblendet wird. Das dauert etwas...
Die Aktualisierung bestätigen.
4. Nach der Aktualisierung den USB-Stick entfernen und die Box über den Netzschalter neustarten.
DESCARGA
ES
EN
<USB-Stick>/usbhub/
Confirm the update.
DE
<USB-Stick>/usbhub/
DESCARGA
