Fw4Usb Dual Boot Official Firmware 0.9.5310
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Otra vez, gracias a Arci, los que querais probar este firm en un USB, podeis utilizar esta versión.
Arci dijo:
FW4USB Dual Boot Official Firmware 0.9.5310
Disclaimer & Change log_fix:
... from version 0.9.5310 ...
- YouTube fixed
... plus add from version 0.9.5400 ...
- Fixed streaming from AzBox to PC which was broken since 0.9.5306
- Fixed recording issues
- Fixed timeshift performance
- Improved speed when changing channels
- New boot logo
Thank's to The_Ripper (RTI Team) & PwrSurge (AZBox Canada)
Come si installa:
Scompattate il file zip in una folder sul PC, il file contiene i due file ... vmlinux & patch.alt ...
- Preparate una Pendrive (min 512 MB) e formattatela in FAT o FAT32;
- Avviato Enigma2 sull'AZbox, inserite la pendrive nella presa USB frontale;
- Ora avviate AZUp 2.1.6, inserite l'IP-Address dell'AZbox e confermate sul tasto GO! (Install Official FW);
- L'AZbox si riavvierà e si predisporrà in Rescue Mode, confermandovi l'IP-Address AZbox;
- Dalla versione Enigma2 RTi_core_v1.0, per predisporre l'AZBox in Rescue Mode è sufficiente premere da telecomando o pannello frontale il tasto VOL+ durante la fase di Booting;
- Su AZUp 2.1.6, avendo controllato che l'IP-Address non sia cambiato (su sistemi DHCP), riconfermiamo sul tasto GO! (Install Official FW);
- Ora vi verrà chiesto di caricare in sequenza (da PC) i due file ... vmlinux & patch.alt ... salvati poco prima;
- Appena confermato, partirà la procedura di installazione del FW Ufficiale su USB;
- Al termine, AZUp 2.1.6 ci avvertirà della conclusione dell'installazione e riavvierà l'AZbox;
Lasciando la Pendrive sulla presa USB (fronte o retro) ... ora si avvierà il firmware ufficiale OpenSat ...
Attenzione, durante la fase di avvio, il VFD vi mostrerà Sleep 15s ... lasciatelo finire e al termine del loading, vi troverete nel Menu settaggio della distro !
Nota informativa: Le modifiche principali introdotte in questa versione sono relative ai fix dei moduli youtube_player e CRTVCore !
Quindi, per come Telesat ha ideato (sviluppato) l'installazione con AZUp 2.x.x OFW in Dual Boot USB ... le modifiche files in /DISK1 e /DISK2, presenti nel file origine patch.bin (OFW in generale) non saranno trasferite nel file patch.alt ... per l'installazione OFW_Dual_Boot_USB !
... Attenzione ... ricordo che la funzione Firmware Upgrade può essere utilizzata solo con il firmware AZBox installato regolarmente in DOM e la sua versione kernel in nor-flash ... e non con Enigma2 in Dual Boot USB !
Creato il packet files ... e ... testato con AZUp 2.1.6 !
Download: FW4USB_5310_with_CRTVcore_fix_5400.zip ...
Saluti ... ;)
Hay que tener en cuenta esto:
Mellariense
6 Sep 2009
445
34
No hay forma de cargarlo me da herror cuando se reinicia USB 2gb y formateado en Fat
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
Pues yo lo acabo de probar y funciona muy bien, lo tengo puesto con un pendrive de 1GB, hace tiempo que se hablo que solo funciona en pendrives de 1GB
pe.tardo
21 May 2009
3.474
464
BCN
No tienes un USB de menor capacidad?
Los USB "grandes" son puñeteros con esto de instalarles los firms
Cuando he probado de instalar ya sea OFW o E2 en algun USB de más de 1 Gb,
no ha habido manera, por eso ya me reservé uno de 512Mb para estas pruebas
Mellariense
6 Sep 2009
445
34
Cargado y comprobando haber que tal va Un pregunta que multicat me aconsegais de todas maneras me sige dando herror pero me voy al 5. Boot without update y si me carga supongo que tendra que ser del pendrai
Tendre que probar con otro
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
La verdad que ha mi también me sale el error=2, pero al darle al 5. Boot without update se soluciona, en cuanto a multicas hace mucho tiempo que no lo utilizo pero el ultimo que hay dicen que va bien
jawesker
25 Nov 2011
13
Amigos reinicio el receptor y me carga engima y ya no el firm oficial q puedo hacer?
ftazulia
16 Nov 2011
53
a mi me quedo en booting al cargar enigma2 y querer arrancar de nuevo al oficial con el spaze 2.2 quiatum no tube jamas problemas que vaina me heche al probar el e2 gli ahora a parir bajo una amata para poder sacarlo de booting
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
Granada
Gracias compis, pero el link está roto. Alguien puede volver a subirlo.
Gracias y saludos
joalca
6 Ene 2011
23
Una pregunta, es necesario tener instalado enigma en el AZBOX?, ó se puede instalar teniendo instalado OPENSAT e instalarlo en el pendrive...
1.604
Para instalar firm oficial en un pen, tienes que tener instalado en el azbox enigma2, con firm oficial en el deco no lo puedes hacer.
