fallo en mediaportal
Malavida
Devorador de croquetas
Y siguiendo con el tema.. Que se puede aprovechar de mediaportal??
Ya que lo he instalado, algún consejo para sacarle provecho??
Fácil, porno, porno y más porno.
Dale a Menú, mira que contraseña tienen los canales de adultos, salte al menú principal, dale a Info, mete contraseña, vuelve a darle a menú, y por la parte de abajo verás todos los canales guarros en No, cambialos a si, y voilà.
Yo antes habia otro apartado pero lo caparon y no se si ya hay solucion a ello.
Lo caparon y ahora se instala aparte, pero hay ke buscarlo en la red esto no lo voy a subir por razones obvias, tampoco lo he probado ni se que añade pero una ayudita para san google por si alguno quiere investigar.
Mediaportal GrayZone Update 30.06.2019
enigma2-plugin-extensions-mpgz_all.ipk
Malavida
He buscado esa ipk, la he instalado, me ha actualizado y tras el reinicio no me aparece en la lista de pluggins.. Que falla? Algo se me escapa.
Tampoco veo ningún cambio en mediaportal..
Pues el metodo paztero no se que tendra pero que siempre funciona, ya lo tengo funcionando de nuevo.
pero creo que en el momento que detectaba que eras de españa no te dejaba, ya hace mucho tiempo que lo tube activado y ahora no recuerdo bien como se hacia, luego haber si miro o saco informacion de este tema, pero ahora me toca poner las dos imagenes desde cero.
Pues me a vuelto a pasar y creo que es al activaredicion de plugins para colocarlos a mi gusto cuando estaba colocandolos ya no lo tenia de nuevo, valla si pero el logo de mediaportal ya no aparece y si entras en el te sale el logo y te pone en el ultimo canal visualizado y cuando entras otra vez en plugins ya no esta el mediaportal, ni con logo ni sin el, esto es desesperante y lo acabo de hacer desde cero.
Lo dejo por imposible algo hay en algun menu, haber si voy poco a poco pero ahora mismo tengo los dos deco para empezar de cero otra vez.
Una pregunta que no tiene nada que ver con esto pero haber si me la aclarais por favor, cuando se va a descargas de plugins y por ejemplo te quieres descargar hbbtv (7.3+git2543) debajo de el hay otro con el mismo nombre pero con po, por ejemplo hbbtv-po (7.3+git2543) y en el segundo pone (translations ) debajo, cual de ellos es el que hay que instalar pues mas de una vez me a surgido la dudo y siempre instalo el primero de ellos, pero esto es ampliable a todos los plugins que se puedes instalar.
Por favor una aclaracion acerca de este tema, gracias.
Bueno por fin localice el problema y es el plugins satvenus-panel que se conoce que han echo algo en la ultima actualizacion y no se lleva bien con mediaportal.
No veas asta que encontre el fallo las veces que e tenido que instalar y desistalar plugins, pero bueno el caso es que ya me funciona ahora me toca dejar la imagen con todo lo que uso en funcionamiento y haber si me podeis indicar lo que os comento en el post de arriba.
Es que meteis cada cosa rara en la imagen que normal os pasen estas cosas. No aprendeis.
Salu2
Evox lo llevo colocando más de dos años y no e tenido nunca problema por eso daba por echo que de hay no era el problema, pero con esta actualización del plugins algo a cambiado y interfiere en el mediaportal.
Da igual el tiempo Paztero, ya me diras que te da ese plugin que no tenga la openspa por otro lao y no usando cosas de terceros que no estan adaptadas.
