Como ya he comentado, es bastante sencillo de hacer. Lo primero es desmontar el panel frontal pera tener acceso al diodo receptor del deco
Ver el adjunto 27107
Ese es el panel frontal de mi Gigablue. Ahí puedes observar el diodo, en el que he señalado los 3 terminales que tiene.
Ahora hay que soldar un cable a cada uno de los terminales.
Ver el adjunto 27108
Aunque la foto no es muy clara, están soldados los 3 terminales. Que no te engañe si solo ves salir, aparentemente, 2 cables. Lo que pasa que es un cable de auriculares y en cada cable de los negros hay uno de color (rojo y blanco) y la malla. Lo que he echo es unir las 2 mallas y soldarlas al terminal central.
Ya podrías volver a montar el panel frontal, buscando un sitio por donde pasar los cables.
Ver el adjunto 27109
Para que sea más cómodo, y sobre todo para poder utilizarlo solo cuando sea necesario, lo que he hecho yo es poner en la parte trasera del deco un conector minijack y conectar ahí los cables que he soldado antes al diodo.
Ver el adjunto 27111Ver el adjunto 27112Ver el adjunto 27113
Ahí se ve el conector minijack por la parte trasera del deco.
Ahora solo falta hacer el cable extensor con un diodo nuevo. Asi me ha quedado
Ver el adjunto 27114
Como ves, en un extremo está soldado el diodo y por el otro el conector minijack macho que irá enchufado al deco. Aunque en la foto el diodo aparece "desnudo" posteriormente lo he protegido con tubo termoretráctil.
Lo más importante para que funcione: El dioddo externo ha de estar conectado al interno pin a pin, es decir, el terminal izquierdo del diodo interno ha de estar conectado al izquierdo del externo, el central al central y el derecho al derecho.
Y éstos son los componentes que he utilizado:
Ver el adjunto 27110
Faltaría el cable, pero asumo que eso ya tendrás. El diodo es el 1838, que es un diodo universal para estos menesteres. Supongo que valdrá para tu deco, yo lo he hecho para un Gugablue y un Vuplus y sin problemas.Los 3 componentes comprados en Amazon, aunque vienen en bolsas de 10.
