SELFSAT H22D4+ UHD 4K.-Como el resto en tema ganacia,
34.5 dBi, solo 0.8dBi mas que la otra, la diferencia es D4, tiene un LNB de 4 salidas universales.
Mirando sus caracteristicas, esto tienen.
SELFSAT H30D2 TWIN.
2 LNB universales
Ganacia.- 33.7 dBi @ 12.7 GHz
Tamaño.- 517×277×58mm
Peso.- 4.5kg
4 LNB universales
Ganacia.- 34.5 dBi @ 12.7 GHz
Tamaño.- 566 x 300 x 78 mm
Peso.- 4.9 kg
La diferencia de tamaño dan esa "gran" diferencia
49x23=1127mm2 mas son 0.8dBi extras.
Realmente la diferencia de precio es 2LNB's contra 4LNB's
En las planas, segun las salidas de LNB, en general indican D1, D2, D4 por ejemplo (i), cuantos LNB necesitas ? buena pregunta, encarece la antena.
Referencia de antenas parabolicas normales, medidas comerciales, real? restar 5cm y su ganacia.
Tambien a 12.7Ghz, todas a frecuencias mas bajas, dan menos ganacia y Movistar+ esta en frecuencias mas bajas.
Una antena normal de 45cm son 34.8dBi (esta es cara, esta mejor construida y tiene un rendimiento mejor para su tamaño).
Una antena normal de 55cm son 34.5dBi
Una antena normal de 58cm son 35.5dBi
Una antena, se tiene que medir con estas opciones y no poner la mejor para ganar a la competencia.
10,7-11,7 GHz - 35,0 dB (Movistar+)
11,7-12,75 GHz - 35,5 dB
PD: Toca tomar de Memory50Senior.
